Bienvenue Guillaume316 sur NivAventure, tu es le 3970e membre !
 Surchauffe et pompe à eau
Guilhem
Nombre de messages : 13
Niva type, année : Niva 1.7 de 2001
Couleur : Vert 377
MessageSujet: Surchauffe et pompe à eau   Dim 26 Juin 2016 - 12:28
Bonjour à tous.
Depuis trois jours, mon Niva chauffe plus que d'habitude : la température varie entre 110 et 120°C en usage courant, contre un peu plus de 90°C normalement. Certes il fait chaud en cette saison mais quand meme :)
J'ai déposé le calorstat, l'ai vérifié dans de l'eau bouillante et il fonctionne (il s'ouvre à 95°C lors de ce test).
Je l'ai remonté, remplit le circuit selon la méthode pour éviter les bulles d'air et le probleme reste le même... Je précise que les ventilos fonctionnent normalement a partir de 100°C.
La pompe à eau a ete changee il y a quatre mois par une neuve.
Pensez-vous toutefois qu'elle puisse être en cause ? Vu de l'extérieur, elle a bien sur l'air normale : elle est bien entrainee par la courroie, mais fait peut-etre quand meme un petit bruit de roulement...
Help !
Merci par avance.
Guilhem
Nombre de messages : 10013
MessageSujet: Re: Surchauffe et pompe à eau   Dim 26 Juin 2016 - 12:38
t'es du genre hypocondriaque toi, non ?
parce que ta bagnole, elle, est normale
Guilhem
Couleur : Vert 377
MessageSujet: Re: Surchauffe et pompe à eau   Dim 26 Juin 2016 - 13:55
C'est normal d'être à la limite de l'entrée du rouge sur le thermomètre ??
J'ai jamais été à ce niveau de température (120°C) !!
Nombre de messages : 4100
MessageSujet: Re: Surchauffe et pompe à eau   Dim 26 Juin 2016 - 14:27
Salut!!
Le chauffage à fond, mettre en route le moteur, et passer cinq minutes cela devrait revenir à 90°.
Nombre de messages : 7819
MessageSujet: Re: Surchauffe et pompe à eau   Dim 26 Juin 2016 - 15:54
et ton liquide de refroidissement, il a quel age ??
Nombre de messages : 4433
MessageSujet: Re: Surchauffe et pompe à eau   Dim 26 Juin 2016 - 16:25
yioryos a écrit:
Salut!!
Nombre de messages : 6183
MessageSujet: Re: Surchauffe et pompe à eau   Dim 26 Juin 2016 - 16:45
pour commencer un coup de karcher au radiateur
MessageSujet: Re: Surchauffe et pompe à eau   Dim 26 Juin 2016 - 18:28
comme ça il est sûr de le changer
JMVspeleo
Nombre de messages : 452
Niva type, année : pendant 12 ans un 1600, et maintenant un 1700 multi GPL, 2004
Couleur : Bleu atlantique à pois bleus (sur rouille !)
MessageSujet: Re: Surchauffe et pompe à eau   Dim 26 Juin 2016 - 21:30
Oui ben fonctionnement normal de ton moteur de lada niva quoi. Quand moteur chaud, il est a la limte du rouge. En ete surtout. En hiver il esta mi chemin en tre 90 et zone rouge. Apres 20 minutes de montee en 1ere corte et quelques blocage de diff, et 500 kg de matos, le mien arrive en zone rouge, mais les ventilos font retomber la temp assez vite.
manu 17
Nombre de messages : 1303
Niva type, année : 1,7i gpl -2004 /1 1600 gpl a remonter pour le tt
Couleur : bleu petrole /rouge
MessageSujet: Re: Surchauffe et pompe à eau   Dim 26 Juin 2016 - 23:12
bonsoir , change aussi le thermostat, aussi appelé "calorstat"?Cela serra mieux ????
http://manu.zin@hotmail.fr
MessageSujet: Re: Surchauffe et pompe à eau   Lun 27 Juin 2016 - 0:17
non, c'est pas normal, comme l'indique la jauge thermométrique ,  le rouge, c'est le rouge, c'est la couleur du danger, comment cela pourrait il être bon ?
Cela ne peut être qu'acceptable pendant un court instant et pendant une sollicitation excessive du moteur, et s'il fait trop chaud, c'est normale que ça influe le refroidissement mais il faut s'arranger pour pas faire souffrir le moteur.
Guilhem
Couleur : Vert 377
MessageSujet: Re: Surchauffe et pompe à eau   Jeu 30 Juin 2016 - 21:21
Calorstat changé ce midi et tout semble aller mieux !
Merci.
