| mes codes marchent plus | |
pat5773 Passionnément
Date d'inscription : 22/02/2010 Nombre de messages : 153 Localisation : hargarten aux mines 57550 Age : 70 Niva type, année : 1600 es bv 5 1989 Couleur : vert
| Sujet: mes codes marchent plus Lun 2 Aoû 2010 - 18:50 | |
| Bonjour tous le monde comme pas mal d'entre nous j'ai un problème de code apres avoir lu pas mal de post et controlé tout ce que j'ai pu fusibles relais connections bein ca mache toujour pas et les ampoules sont bonnes jaurai besoin de vos conseils (eclairés bien sur) |
| Sujet: Re: mes codes marchent plus Lun 2 Aoû 2010 - 20:03 | |
| t as que les codes qui fontionnent plus ??? t as regarder ton commodo ?? |
| Sujet: Re: mes codes marchent plus Lun 2 Aoû 2010 - 21:02 | |
| Sujet: Re: mes codes marchent plus Lun 2 Aoû 2010 - 21:03 | |
| Sujet: Re: mes codes marchent plus Lun 2 Aoû 2010 - 21:04 | |
| et ton commodo ?? |
| Sujet: Re: mes codes marchent plus Lun 2 Aoû 2010 - 21:08 | |
| pourquoi le commodo ??? les codes ne mache qu'avec le bouton du tableau de bord ou je me goure ??? |
| Sujet: Re: mes codes marchent plus Lun 2 Aoû 2010 - 21:09 | |
| oui c'est veilleuse puis codes et avec le commodo codes puis phares |
| Sujet: Re: mes codes marchent plus Lun 2 Aoû 2010 - 21:13 | |
| tu passe code phare par le commodo ! j essaye d eliminer au fur et a mesure les problemes ton bouton ?? as tu essayé de les brancher en direct ?? |
| Sujet: Re: mes codes marchent plus Lun 2 Aoû 2010 - 21:20 | |
| je l'aurai un jour je l'aurai |
| Sujet: Re: mes codes marchent plus Lun 2 Aoû 2010 - 21:26 | |
| il me vient une idée est ce qu'il n'y a qu'un seule relais pour les 2 codes en effet les 2 relais cote a cote on tous deux un fil rose |
| Sujet: Re: mes codes marchent plus Lun 2 Aoû 2010 - 21:28 | |
Céphée Un peu
Date d'inscription : 26/07/2010 Nombre de messages : 45 Localisation : Montpellier (34) Age : 37 Niva type, année : Niva 1.9D, 1994 Couleur : Rouge
| Sujet: Re: mes codes marchent plus Lun 2 Aoû 2010 - 21:57 | |
| Plus bête que les relais, le bouton du tableau de bord HS. Vérifie sa continuité, ça prend 5 minutes. |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: mes codes marchent plus Lun 2 Aoû 2010 - 22:59 | |
| et si tu commençais par controler les ampoules? |
| Sujet: Re: mes codes marchent plus Mar 3 Aoû 2010 - 6:53 | |
aubertinus Passionnément
Date d'inscription : 27/11/2007 Nombre de messages : 203 Localisation : 78 Yvelines-Parc Régional du Vexin Niva type, année : Niva 1.9 D...de 1994 mais Pas Tinga :) Couleur : blanc...
| Sujet: Re: mes codes marchent plus Mar 3 Aoû 2010 - 10:33 | |
| Bonjour,
As tu essayer de permuter le relais (avec un des relais present sur la barette support)? tu fais un essai si jamais ca fontionne c'est le relais qui merdouille...(j'ai eu ce cas)
cdt |
| Sujet: Re: mes codes marchent plus Mar 3 Aoû 2010 - 11:48 | |
| j'ai permuter le relais ça change rien pour l'instant je laisse tombé j'ai du bois a rentrer cet aprem et ma bombe de contact machin est vide merci a tous |
| Sujet: Re: mes codes marchent plus Mar 3 Aoû 2010 - 15:45 | |
| alors une masse peu-être , c'est si c..! |
| Sujet: Re: mes codes marchent plus Mar 3 Aoû 2010 - 18:24 | |
Gilou06 A la folie
Date d'inscription : 24/11/2009 Nombre de messages : 309 Localisation : 06 Haut-Pays Niçois Age : 66 Niva type, année : 1,7i Mono GPL 2001 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: mes codes marchent plus Mar 3 Aoû 2010 - 20:09 | |
| Si tu es sûr que le relais des codes fonctionne, ça écarte le bouton et le commodo, qui sont placés avant. Si les feux de route fonctionnent, ce n'est pas une masse, puisque la masse de l'ampoule est unique, pour code ou routes. Si les fusibles F5 et F6 sont bons il reste donc à vérifier : - est-ce que le +12V arrive au relais (fil rose, qui vient du relais routes) ? si non vérifier ce pontage rose entre les deux relais, puisque le +12V arrive au relais routes, qui fonctionnent. - si oui, est-ce qu'il en ressort (fil violet je crois) ; si non, le relais colle, mais mauvais contact => changer relais. - si oui est-ce qu'il arrive aux fusibles ? si non vérifier le fil violet et ses connexions. - si oui est-ce qu'il repart après les fusibles (fils gris et gris/noir) ? si non, mauvais contact des fusibles => nettoyer. - si oui, est-ce qu'il arrive aux ampoules sur ces mêmes fils ? si non ... mystère : on a perdu le +12V entre une extrémité des fils et l'autre ! - si oui, c'est le filament de code qui est grillé dans les deux ampoules (bizarre quand même). On aurait peut-être dû commencer par là |
| Sujet: Re: mes codes marchent plus Mar 3 Aoû 2010 - 20:21 | |
| Merci Gilou 06 j'ai imprimé ta reponse très pertinante je pense qu'avec les precisions de tes indications je vais pouvoir me depatouiller en effet j'etait un peut perdu dans tous ces cables des que j'ai un peu de temps je saute sur le volte metre Merci encore |
| Sujet: Re: mes codes marchent plus Mer 4 Aoû 2010 - 18:53 | |
| yes ca marche merci a tous et en particulier à Gilou 06 en suivant son cheminement j'ai trouve la faille (cosses sur porte fusible) bon nettoyage et c'est parti je ai profité pour faire toutes les connections des deux porte fusible merci encore |
Gilou06 A la folie
| Sujet: Re: mes codes marchent plus Mer 4 Aoû 2010 - 19:35 | |
| Content d'avoir pu t'aider. L'électricité, en fait c'est simple, il faut juste de la méthode |
| Sujet: Re: mes codes marchent plus Mer 4 Aoû 2010 - 22:22 | |
| Sujet: Re: mes codes marchent plus | |
