| Feux stop ne marchent plus | |
porticcio academy Un peu
Date d'inscription : 20/11/2007 Nombre de messages : 9 Localisation : 20 Niva type, année : 1.9D 1995 Couleur : rouge
| Sujet: Feux stop ne marchent plus Mar 11 Nov 2008 - 13:32 | |
| Bonjour, j'ai un petit problème tout bête. Au départ j'avais le feu stop 'arrière' gauche qui ne s'allumait pas quand je freinais. Donc je démonte, je change l'ampoule et après cette opération ce sont les 2 feux stop qui ne s'allumaient plus. J'ai changé les ampoules de chaque coté et rien à faire. J'ai vérifié les fusibles ils sont bons. Donc je suis dans une impasse. Y'a t'il des ampoules spéciales Lada =). Pour précison tous les autres feux marchent. |
BX14RE A la folie
Date d'inscription : 23/07/2006 Nombre de messages : 287 Localisation : Seraing/Belgique Age : 49 Niva type, année : Plus là depuis 2010 :-O
| Sujet: Re: Feux stop ne marchent plus Mar 11 Nov 2008 - 13:34 | |
| Un mauvais retour a la masse..., mauvaise ampoules (un seul filement), un fil cassé |
| Sujet: Re: Feux stop ne marchent plus Mar 11 Nov 2008 - 13:40 | |
| Ok merci je vais chercher un peu alors =). |
| Sujet: Re: Feux stop ne marchent plus Mar 11 Nov 2008 - 15:47 | |
| il y a un petit interrupteur actionné par la pédale de frein, peut être que c'est là que ça coince as tu vérifié s'il y avait du courant qui arrivait aux lampes arrières ? |
| Sujet: Re: Feux stop ne marchent plus Dim 15 Sep 2013 - 15:13 | |
| - jpz a écrit:
- il y a un petit interrupteur actionné par la pédale de frein, peut être que c'est là que ça coince
as tu vérifié s'il y avait du courant qui arrivait aux lampes arrières ? Salut tout le monde , je rouvre ce post car j'ai exactement le même problème , sur mon mono j'ai vérifier mes 2boites de fusibles et j'ai changer tout ce qui était susceptible de griller j'ai vérifier le contacteur il fonctionne impeccable j'ai changer mes 2 ampoules par des neuve au cas ou ..... Mais j'ai toujours le même problème , il n'y a pas de jus qui arrive jusqu'au stop (test fait a la lampe témoin) J'ai aussi tirer du produit a contact partout et refait pas mal de câbles , car l'ancien proprio avais m'y des dominos partout Et toutes les autre ampoules fonctionne bien .... Donc serait-il possible que ce soit le circuit imprimer qui soit H.S ? |
| Sujet: Re: Feux stop ne marchent plus Dim 15 Sep 2013 - 15:35 | |
| test au fil puis a l emplacement de l ampoule puis tu sauras |
| Sujet: Re: Feux stop ne marchent plus Dim 15 Sep 2013 - 15:42 | |
| Ok Lion42 , Par contre je ne sais pas quel fil fait les stop ,car je n'ai pas la RTA du 1700 ... Si quelqu'un sais |
| Sujet: Re: Feux stop ne marchent plus Dim 15 Sep 2013 - 15:47 | |
| Sujet: Re: Feux stop ne marchent plus Dim 15 Sep 2013 - 15:54 | |
| C'est bien ce que je me disais , j'ai du jus au rouge mais rien dans le circuit (au niveau du stop) Donc c'est bien mon circuit imprimer qui est H.S Lion42 |
| Sujet: Re: Feux stop ne marchent plus Dim 15 Sep 2013 - 15:56 | |
| Sujet: Re: Feux stop ne marchent plus Dim 15 Sep 2013 - 15:57 | |
| verifie les cosse tendance a s écarter et a flasher sur le circuit |
| Sujet: Re: Feux stop ne marchent plus Dim 15 Sep 2013 - 16:01 | |
| Ok , je vais essayer |
| Sujet: Re: Feux stop ne marchent plus Dim 15 Sep 2013 - 17:12 | |
| pourquoi faire des feux stops ????? un niva sa freine pas !!! sa ralenti donc pas besoin de feux stops |
| Sujet: Re: Feux stop ne marchent plus Lun 16 Sep 2013 - 0:32 | |
| Sujet: Re: Feux stop ne marchent plus | |
