-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 Freins marchent parfois
Pierre-Jean42
Gastair
niva56
7 participants
niva56
niva56
Nombre de messages : 34
Niva type, année : 2x 1700 essence GPL 2003
Couleur : vert rouillé
Freins marchent parfois Empty
MessageSujet: Freins marchent parfois   Freins marchent parfois EmptyJeu 25 Mai 2023 - 20:32
Salut tout le monde,
J'ai récemment remplacé les cylindres de frein arrière, le maître-cylindre et le servofrein. Depuis, les freins fonctionnent très bien quand je pars le matin, mais après 15min, la pédale descend beaucoup trop bas et la voiture met plus de temps à s'arrêter. Pomper les freins n'aide pas.
 J'ai purgé les freins plusieurs fois maintenant (ARD, ARG, AVD, AVG, avec une pompe à vide) et il n'y a pas de bulles. J'ai mis des objets lourds dans le coffre pour le régulateur de frein arrière.
Quelqu'un a une idée ? Shocked
Je ne comprends pas pourquoi ils marchent très bien parfois..
Merci salut
Gastair
Gastair
Nombre de messages : 4554
Couleur : vert foncé
MessageSujet: Re: Freins marchent parfois   Freins marchent parfois EmptyJeu 25 Mai 2023 - 20:57
Au bout de 15min ? si le liquide de frein chauffe, la part d'eau qu'il contient se transforme provisoirement en vapeur et la pédale se ramollit. Quand ça refroidi, la vapeur d'eau retourne dans le liquide de frein. Ca fait donc des bulles non pas d'air mais de vapeur d'eau et le symptôme est le même que pour une mauvaise purge mais seulement quand le système de freinage chauffe trop et que de l'humidité est dans le liquide. (il est avide d'eau)
Regarde si un des freins ne reste pas en légère pression et donc frotte en permanence, ce qui peut faire chauffer l'ensemble de freinage et créer cette vapeur. Cela peut arriver aussi si une durite de freins touche à l'échappement.
Juste une hypothèse.
niva56
niva56
MessageSujet: Re: Freins marchent parfois   Freins marchent parfois EmptyJeu 25 Mai 2023 - 21:11
Merci bien Gastair,
Une hypothese interessante ! Je vais voir demain matin thumleft
niva56
niva56
MessageSujet: Re: Freins marchent parfois   Freins marchent parfois EmptyMer 31 Mai 2023 - 8:57
je n'avais rien marqué pendant quelques jours, jusqu'à hier quand j'ai roulé avec une charge lourde sur le toit.
J'ai pris la température des freins, mais c'était environ 20-25 degrés, donc ce n'est pas la température de liquide de frein !
D'autres idées mes amis ?
Gastair
Gastair
MessageSujet: Re: Freins marchent parfois   Freins marchent parfois EmptyMer 31 Mai 2023 - 18:41
Si c'est avec une charge lourde, ça peut être le compensateur de freinage qui merde... ou plus largement le freinage arrière.
Quand le Niva est à vide, la pression hydraulique est maximale sur les roues avant. Quand il est chargé, la pression hydraulique passe en partie sur les roues arrières... donc si ça ne merde qu'en charge il est possible que ce soit cela.
Ceci dit il faudrait que tu sois précis dans l'apparition du problème... seulement en charge ? après de longs freinages ? etc etc... c'est le syptome qui permet de trouver la maladie. Freins marchent parfois Indecis1
niva56
niva56
MessageSujet: Re: Freins marchent parfois   Freins marchent parfois EmptyJeu 1 Juin 2023 - 12:43
Merci encore Gastair.
Ça n'arrive jamais à froid, je n'ai pas d'autres indices pour le moment ! Freins marchent parfois Indecis1
Pas que après de longs freinages, pas seulement en charge (mais plus souvent)..
Je me demande si ça peut être le flexible au niveau de l'essieu arrière, sinon les freins arrière (mais ils sont neufs, mal installé peut-être).
niva56
niva56
MessageSujet: Re: Freins marchent parfois   Freins marchent parfois EmptyLun 12 Juin 2023 - 20:33
Bonjour, après 2 heures de route aujourd'hui, je n'avais plus de frein du tout ! Je me suis garé et après 5 minutes les freins marchaient de nouveau..   Shocked
Je pense qu'il y a toujours de l'air dans le système. Peut-être dans le maître cylindre ? Comment peux je purger le maître cylindre directement ?
Je viens de purger les freins de mon autre niva sans soucis 🙄
Merci !
Pierre-Jean42
Pierre-Jean42
Nombre de messages : 102
Niva type, année : 11/1998 - 1700i Mono
MessageSujet: Re: Freins marchent parfois   Freins marchent parfois EmptyMar 13 Juin 2023 - 8:43
S'il y avait de l'air dans le système, les freins ne marcheraient pas mieux à froid qu'à chaud.
Si tout est normal à froid, alors c'est "peut être" la chaleur du moteur qui ramollit la connexion de la durit de dépression sur le Servo-frein. Du coup, se crée une prise d'air et l'efficacité du Servo-frein est dégradée. La membrane n'assurant plus son rôle d'amplificateur de force.
Ce n'est qu'une hypothèse...
PJ
Nb: Je n'avais pas écrit "Servo-frein" mais "M.A.S.T.E.R.V.A.C" et l'IA s'est permis de corriger mon mot....  Shocked
niva56
niva56
MessageSujet: Re: Freins marchent parfois   Freins marchent parfois EmptyMar 13 Juin 2023 - 10:39
Merci PJ, mais les frein devront marcher sans servo-frein/Servo-frein..
Nombre de messages : 5543
MessageSujet: Re: Freins marchent parfois   Freins marchent parfois EmptySam 15 Juil 2023 - 11:37
slt et la c est bon ???
niva56
niva56
MessageSujet: Re: Freins marchent parfois   Freins marchent parfois EmptySam 15 Juil 2023 - 12:59
Je suis passé chez un garagiste mais il ne savait pas non plus.. Il a fait un purge et trouvé un peu de l'air à l'arrière gauche selon lui mais le problème est toujours là !
La prochaine étape est de remplacer le maître cylindre (qui est neuf) je pense.
Si quelqu'un a une autre idée, je suis preneur !
MessageSujet: Re: Freins marchent parfois   Freins marchent parfois EmptySam 15 Juil 2023 - 13:48
slt a froid tu a un peu de garde ou pas ?
niva56
niva56
MessageSujet: Re: Freins marchent parfois   Freins marchent parfois EmptyDim 16 Juil 2023 - 8:24
Oui à froid ça commence à freiner plus haut et ça bloque à 1/3 du plancher. Après xx minutes (ou quand ça chauffe?), je peux enfoncer la pédale plus loin.
Les conduites de frein ne touchent pas l'échappement nulle part.
Youri
Youri
Nombre de messages : 205
Niva type, année : 212151 1994
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: Freins marchent parfois   Freins marchent parfois EmptyDim 16 Juil 2023 - 8:30
Ca bloque les roues ou juste la pedale ?
MessageSujet: Re: Freins marchent parfois   Freins marchent parfois EmptyDim 16 Juil 2023 - 8:32
slt ton Maître-cylindre de frein qui merde je pense
niva56
niva56
MessageSujet: Re: Freins marchent parfois   Freins marchent parfois EmptyDim 16 Juil 2023 - 8:39
Ça bloque les roues Laughing
Ok merci encore. Je vais en commander un autre salut
Gastair
Gastair
MessageSujet: Re: Freins marchent parfois   Freins marchent parfois EmptyDim 16 Juil 2023 - 10:45
D'où l'importance d'être clair.... J'avais compris la pédale.
Et (je ne sais plus si on en a parlé), les flexibles de freins sont neufs ?
niva56
niva56
MessageSujet: Re: Freins marchent parfois   Freins marchent parfois EmptyDim 3 Sep 2023 - 9:57
J'ai remplacé le nouveau maitre cylindre de frein par un autre il y a quelques semaines et pour l'instant ça a l'air de marcher.
Merci pour votre aide ! Freins marchent parfois Smilejap
Gastair
Gastair
MessageSujet: Re: Freins marchent parfois   Freins marchent parfois EmptyDim 3 Sep 2023 - 11:08
Merci pour le retour. C'était quoi la marque du maitre cylindre neuf mais HS ?
MessageSujet: Re: Freins marchent parfois   Freins marchent parfois EmptyDim 3 Sep 2023 - 12:04
pour moi c était juste une question de longueur de tige de réglage si elle est trop grande il se purge pas correctement
Gastair
Gastair
MessageSujet: Re: Freins marchent parfois   Freins marchent parfois EmptyDim 3 Sep 2023 - 12:28
Salut grosmatou Si le deuxième marche sans qu'il ait touché au réglage de la tige c'est que c'est pas ça Freins marchent parfois Indecis1
Au fait cette tige s'enlève si on tire dessus ou elle est fixée ? je ne m'en rappelle plus What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: Freins marchent parfois   Freins marchent parfois EmptyDim 3 Sep 2023 - 12:42
slt ((Si le deuxième marche sans qu'il ait touché au réglage de la tige c'est que c'est pas ça )) il n ont pas tous la même profondeur ça m est arriver c est pour cella que je me permet de le dire Freins marchent parfois Icon_biggrin2 la tige elle sort pas toute seul avec le plastique autour je te fais une photo
niva56
niva56
MessageSujet: Re: Freins marchent parfois   Freins marchent parfois EmptyDim 3 Sep 2023 - 12:48
Je l'avais commandé sur un site pour pièces Lada, mais je ne sais plus si c'était de la marque lada ou pas..
Je n'ai changé rien d'autre (mais je suis bricoleur bien évidemment) Freins marchent parfois Indecis1
Gastair
Gastair
MessageSujet: Re: Freins marchent parfois   Freins marchent parfois EmptyDim 3 Sep 2023 - 12:55
Ouaip, je veux bien une photo à l'occasion... c'est curieux, je ne l'ai pas sortie mais il me semble qu'elle venait si je tire dessus. Freins marchent parfois Indecis1 Ca pourrait venir de quoi ? Freins marchent parfois Indecis1
Là on la voit
Freins marchent parfois Img_2136
Photo sur internet :
Freins marchent parfois Origin10
Youri
Youri
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: Freins marchent parfois   Freins marchent parfois EmptyDim 3 Sep 2023 - 13:14
Normal qu'elle ne sort pas.. Elle est solidaire de la membrane, donc si tu la tires, elle vient avec la membrane, mais elle ne sortira pas.
Le maître-cylindre de niva c'est un modèle qui a été monté sur la plupart des fiat (et d'autre voiture du groupe) de l'époque, de la petite 126 sans assistance jusqu'à la 132. Normalement il n'y avait pas de differences de la position d'appuis de la tige de poussée.
MessageSujet: Re: Freins marchent parfois   Freins marchent parfois EmptyDim 3 Sep 2023 - 13:22
slt non Elle est solidaire de la membrane, donc si tu la tires, elle vient avec la membrane, mais elle ne sortira pas. ,,, bien sur que si Freins marchent parfois Icon_biggrin2
MessageSujet: Re: Freins marchent parfois   Freins marchent parfois EmptyDim 3 Sep 2023 - 13:24
Là on la voit
Freins marchent parfois Frein_10
MessageSujet: Re: Freins marchent parfois   Freins marchent parfois EmptyDim 3 Sep 2023 - 13:27
Là on la voit
Freins marchent parfois Frein_11
Gastair
Gastair
MessageSujet: Re: Freins marchent parfois   Freins marchent parfois EmptyDim 3 Sep 2023 - 13:37
Merci Youri pour ces précisions. thumleft
Gastair
Gastair
MessageSujet: Re: Freins marchent parfois   Freins marchent parfois EmptyDim 3 Sep 2023 - 14:04
Super, merci Grosminet Freins marchent parfois Smilejap
» Mes freins marchent trop bien
» mes codes marchent plus
» Feux stop ne marchent plus
» Embrayage parfois bloqué sur la 2de
» voyant témoin charge batterie
