Bienvenue GuillaumeJ sur NivAventure, tu es le 5447e membre !
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Problème changement roulement de roue BIZARRE
sweetohm
sweetohm
Nombre de messages : 80
Niva type, année : 1995 - 1.9d
Problème changement roulement de roue BIZARRE Empty
MessageSujet: Problème changement roulement de roue BIZARRE   Problème changement roulement de roue BIZARRE EmptyLun 5 Juil 2010 - 13:29
Salut à tous,
Je suis en train de changer mes roulement de roue avant sur mon niva diesel tinga et ça se présente pas comme dans le tuto :
Problème changement roulement de roue BIZARRE Roulementroue16km7
Sur mon niva, les deux pistes avec les deux roulements sont ensemble dans cette partie-là :
Problème changement roulement de roue BIZARRE Roulementroue23ny3
Est-ce que c'est particulier aux tinga où il faut que je remonte exactement comme dans le tuto ?
Et j'ai vraiment du mal à rentrer les pistes extérieures c'est chaud !!!
sweetohm
sweetohm
MessageSujet: Re: Problème changement roulement de roue BIZARRE   Problème changement roulement de roue BIZARRE EmptyLun 5 Juil 2010 - 15:05
Ca y est j'ai rentré les pistes extérieures ouf
Les joints sont rentrés tous seuls par contre toujours pas résolu cette histoire de roulement sur le moyeu de quel côté je le place...
sweetohm
sweetohm
MessageSujet: Re: Problème changement roulement de roue BIZARRE   Problème changement roulement de roue BIZARRE EmptyLun 5 Juil 2010 - 17:07
Problème résolu... quand j'ai présenté le moyeu finalement le roulement et le joint sont venus se caler dessus ! tout simplement.
stephsavo
stephsavo
Nombre de messages : 2294
Niva type, année : 1.7 gpl 2003 75000 kms vitres electriques teintées
Couleur : randonnee
MessageSujet: Re: Problème changement roulement de roue BIZARRE   Problème changement roulement de roue BIZARRE EmptyLun 5 Juil 2010 - 20:19
cool , mais attention au serrage tres tres tres leger 2 mk puis desserage de 60 degres Problème changement roulement de roue BIZARRE 549745
sweetohm
sweetohm
MessageSujet: Re: Problème changement roulement de roue BIZARRE   Problème changement roulement de roue BIZARRE EmptyMar 6 Juil 2010 - 13:32
Le serrage de quoi ?
J'ai pas de presse j'ai fait ça à l'étau...
Si tu parles du serrage de l'écrou de cardan j'ai un repère que le mécano m'a fait dessus.
A part ça il a fallu que je laisse l'ancien joint à lèvres en plus du nouveau au fond du moyeu :
Problème changement roulement de roue BIZARRE Roulementroue29af9
Sinon il y avait trop de place pour le joint et il se balladait.
C'est normal de faire comme ça ? J'espère que c'est pas risqué, bizarrement les deux joints rentraient nickels l'un sur l'autre.
» changement de roulement de roue
» Problèmes pendant changement roulement de roue arrière
» problème avec roulement de roue avant
» "TUTO"Changement roulement roue avant !!!
» roulement de roue
