| problème avec roulement de roue avant | |
+4manolo la denree groink69 veilside59 8 participants |
veilside59 A la folie
Date d'inscription : 03/08/2010 Nombre de messages : 253 Localisation : dunkerque,59 Age : 39 Niva type, année : 1,7 i gpl de 1998 Couleur : camouflage
| Sujet: problème avec roulement de roue avant Dim 26 Sep 2010 - 21:31 | |
| Comme je le disais sur le sujet à biscotte,j'ai des soucis de roulement de roue.La semaine dernière ma roue avant droite s'est bloquée bien comme il faut a environ 40 km/h.j'en avais déduit un souci de roulement de roue.A la dépose j'ai découvert des choses pas très cool voir ci dessous La cage porte rouleau: ici l'état de la piste de roulement (heureusement qu'elle est démontable!!!) au remontage du nouveau kit de roulement (lada total) je me suis apperçu qu'il y'avait un espace entre le roulement et le joint spy qui lui ne peut visiblement plus rentrer plus (voir photo si dessous) hier j'ai remarqué la présence d'une coulée sortant du moyeu coté cardan,aujourd'hui je prend ma voiture et elle fait un potin du diable.J'arrive a la maison et je dépose.Le roulement est complètement sec donc par déduction le joint spy est mis en cause est ce que je me trompe??? Le joint est il bien mis?est il dans le bon sens???? voila une autre photo vue de dessus merci pour vos conseils |
| Sujet: Re: problème avec roulement de roue avant Lun 27 Sep 2010 - 1:22 | |
| Sujet: Re: problème avec roulement de roue avant Lun 27 Sep 2010 - 9:26 | |
| meme les levres du spy sont amochées !! et ca va pas se guerir avec de la pommade rosa ! sagouin !!! |
| Sujet: Re: problème avec roulement de roue avant Mar 28 Sep 2010 - 20:21 | |
| j'apprécie vraiment votre aide les mecs.... Pour la denrée,le spy a pris dans la tronche au démontage mais la n'était pas la question,j'ai un kit complet commandé chez lada pour remplacé le merdier moi ce que je voulais savoir c'est si il y avait un soucis vu l'écart entre le joint spy et le roulement car pour moi manifestement il y'en a bien un.le roulement est bien en place et le joint spy vient bien prendre sur la portée dans le moyeux. Pour manolo,rêves pas mec,c'est pas un lada qui va me faire peur et changer de tire pour une histoire de roulement faut bien etre le dernier des couillons! |
vincentbe Passionnément
Date d'inscription : 28/09/2009 Nombre de messages : 106 Localisation : Charleroi-Belgique Age : 77 Niva type, année : 1600 4 Vit de 1982 a 1990 Couleur : Rouge puis kaki
| Sujet: Re: problème avec roulement de roue avant Mar 28 Sep 2010 - 21:02 | |
| Bonjour a tous, n'oublie pas de placer de la graisse au remontage et en principe la graisse doit etre remplacée regulierement |
| Sujet: Re: problème avec roulement de roue avant Mar 28 Sep 2010 - 21:43 | |
| ben pour le coup de la graisse ca je le savais moi ce que je comprend pas c'est cet écart de 3 mm entre le joint et le roulement.a mon avis le joint avait un souci ou je sais pas quoi parce que des roulements de roue j'en ai déja monté pas mal dans mon boulot mais la j'avou que je comprend pas du tout surtout qu'un roulement conique tu peux pas te tromper dans le montage,c'est les plus simple! |
BombardierJ-5 Beaucoup
Date d'inscription : 05/05/2010 Nombre de messages : 54 Localisation : Cap-Rouge Qc Age : 85 Niva type, année : 1997 Niva/Cossack Couleur : rouge
| Sujet: problème avec roulement de roue avant Jeu 30 Sep 2010 - 16:00 | |
| Bonjour,
Ton joint d'étanchéité ne peut pas aller plus loin que l'épaulement, donc je ne vois pas où est l'inquiétude, à moins que je n'ai pas bien saisi la situation... |
| Sujet: Re: problème avec roulement de roue avant Jeu 30 Sep 2010 - 19:01 | |
| l etancheite de ton joint spy na rien a voir avec le roulement le spy travaille avec le cardan |
| Sujet: Re: problème avec roulement de roue avant Jeu 30 Sep 2010 - 21:44 | |
| moi ce que je comprend pas c'est cet écart entre le spy et le roulement!et pour mo le souci vient bien de la puisqu'avant dépose,donc quand j'ai constaté le problème j'avais une coulée grasse au niveau du pivotet cette coulée grasse correspond a la graisse qui avait "disparue" des roulement et qui me provoquait un bruit bizarement au bout de 200kilomètres. C'est ca que je ne comprend pas |
| Sujet: pb avec roulement de roue.. Lun 4 Oct 2010 - 1:50 | |
De la graisse pour roulements de roues ne coule pas, elle n'est pas influencée par la chaleur. Donc, ça voudrait dire que la graisse utilisée n'était pas du grade recommendé et, n'a pas été en mesure de lubrifier le roulement, d'où ruine du roulement et les emmerdes qui ont suivi.
| Sujet: Re: problème avec roulement de roue avant Mar 5 Oct 2010 - 21:11 | |
| - BombardierJ-5 a écrit:
De la graisse pour roulements de roues ne coule pas, elle n'est pas influencée par la chaleur. Donc, ça voudrait dire que la graisse utilisée n'était pas du grade recommendé et, n'a pas été en mesure de lubrifier le roulement, d'où ruine du roulement et les emmerdes qui ont suivi. Ben c'est la graisse que j'ai eu avec le kit chez lada total.....en tout cas de la vrai merde leurs pièces,terminé je ne commande plus chez eux.J'ai acheté un kit de roulement SNR dans un magasin de pièces détachées toutes marques,certes plus cher,mais au moins il n'a pas claqué au bout de 218 km.... Pour la graisse du nouveau kit j'ai mis de la graisse type LCH250 au titanium donc haute résistance a la chaleur (point de goutte a 240°C) au moins je risque pas de me faire a nouveau chier a tout redémonté. A l'heure actuelle plus de fuite de graisse fondue,plus de bruit au bout d'environ 250km donc sans parler trop vite je pense que c'est bon. Pour ce qui est de ma question concernant l'écart entre roulement et joint spy (visible sur les photos plus haut) etant donné q'elle est restée sans réponse,a la pose du nouveau kit je me suis apperçu de la même chose donc tout va bien.A bien regarder le spy ne peut pas descendre plus car il vient se mettre en buttée sur l'arête au fond de sa portée et le roulement étant un conique il n'y a pas de souci de mise en place. |
| Sujet: pb de roulement... Mer 6 Oct 2010 - 15:34 | |
Eh bin tant mieux si ton problème semble être réglé, avec ce kit de meilleur qualité ça devrait durer.
| Sujet: Re: problème avec roulement de roue avant Mer 6 Oct 2010 - 20:38 | |
Eh bin tant mieux si ton problème semble être réglé, avec ce kit de meilleur qualité ça devrait durer. ah ben j'espère que ca va durer!j'aimerais bien passer a autre chose!j'ai des bricoles a refaire dessus (rien d'important mais bon) |
biscote17 A la folie
| Sujet: Re: problème avec roulement de roue avant Mer 6 Oct 2010 - 21:06 | |
| bonsoir, j'ai vu ton problème de roulement , moi le mien qui vient de chez ladatotal se comporte bien , j'ai fait 500km depuis, et je n'ai pas de fuite de graisse comme tu as , par contre il faut que je remplace celui de l'avant gauche , je l'ai commandé chez dj tof on verra bien au montage si c'est différent, je te tiendrai au courant , tu as quoi comme bricoles à faire dessus ton niva moi il faut que je passe une bride pour la fixation de ma batterie c'était déja au dernier contrôle il ya 2 ans et il faut que contrôle mes freins , il doit passer au contrôle ce mois ci bonne soirée@+ |
| Sujet: Re: problème avec roulement de roue avant Mer 6 Oct 2010 - 21:55 | |
| - biscote17 a écrit:
- bonsoir, j'ai vu ton problème de roulement , moi le mien qui vient de chez ladatotal se comporte bien , j'ai fait 500km depuis, et je n'ai pas de fuite de graisse comme tu as , par contre il faut que je remplace celui de l'avant gauche , je l'ai commandé chez dj tof on verra bien au montage si c'est différent, je te tiendrai au courant , tu as quoi comme bricoles à faire dessus ton niva moi il faut que je passe une bride pour la fixation de ma batterie c'était déja au dernier contrôle il ya 2 ans et il faut que contrôle mes freins , il doit passer au contrôle ce mois ci bonne soirée@+
ben perso j'en ai eu pour moins cher en passant par un magasin type pieces auto que de passer par tout le niva (vu les frais de port.....) pour ce qui est des roulements lada total,le roulements en eux meme sont pas trop dégueu mais c'est leurs joints spy de merde qui sont a revoir et la graise j'en parle meme pas.J'ai eu une sorte de vaseline bizaroïde Bah en bricole pas grand chose,j'ai le raccord de frein en T a faire,un peu de carrosserie (ma tuture a trinquée en franchissement y'a quelques jours,ca m'apprendra a aller en faire a la sauvage dans les dunes ) j'ai encore mes protections de phares a faire,mes pare chocs en tube a faire,je dois encore installer mon snorkel et le préfiltre a turbine,je dois encore tourner mes cales de réhausse de rotules sup...enfin que de la bricole quoi Si j'ai le temps je vais voir aussi pour commander la peinture pour le refaire comme le niva a poutine (son camouflage) et peut etre aussi tourner mes élargisseurs de voies pour passer des pneus plus large et changer l'entraxe de roue parce que pour le niva mine de rien y'a pas grand choix coté roues et c'est la merde pour les dimensions de pneus |
| Sujet: Re: problème avec roulement de roue avant Ven 8 Oct 2010 - 6:43 | |
| bonjour, ça y est j'ai remplacé le roulement Av gauche et la j'ai plus de bruit , en fait le roulement gauche avait beaucoup plus de jeu et d'usure que le droit(cage ext marqué par les rouleaux) bon ça va maintenant contrôle des freins et hop direction le contrôle technique @+ |
| Sujet: Re: problème avec roulement de roue avant Sam 9 Oct 2010 - 7:40 | |
- bonjour, ça y est j'ai remplacé le roulement Av gauche et la j'ai plus de bruit , en fait le roulement gauche avait beaucoup plus de jeu et d'usure que le droit(cage ext marqué par les rouleaux) bon ça va maintenant contrôle des freins et hop direction le contrôle technique @+
cool si tout est ok!bon courage pour le controle! |
| Sujet: Re: problème avec roulement de roue avant | |
