Bienvenue Marwen sur NivAventure, tu es le 3989e membre !
 Problèmes pendant changement roulement de roue arrière
fraiseur
Nombre de messages : 15
Niva type, année : 1600cc de 83 mod 2121
Couleur : Rouge
MessageSujet: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Jeu 2 Juin 2016 - 8:24
Bonjour à tous !
Nouveau dans ce forum suite à l'acquisition d'une 1600 de 83 dans le même état que le maquis Corse !
A part de grosses difficultés pour sortir l'arbre gauche mon souci majeur a été de remonter l'arbre avec son roulement neuf.
Ayant constaté qu'il y avait bien 0.1mm de jeu entre l'alésage du pont et le roulement j'ai été surpris de constater que la cage extérieure du roulement s'engageait de travers dans l'alésage au moment du remontage de l'arbre, je n'ai jamais vu cela étant donné que l'arbre est guidé au bout dans le satellite du pont et devant par l'alésage mais je pense que ce jeu excessif en est responsable, en effet l'état de surface d'usinage de cet alésage est très mauvais et ce je pense au moment de la fabrication (fraiseur de métier)
J'ai arrêté les frais lorsque j'ai constaté cela et ressorti l'arbre pour tout contrôler mais n'ai constaté rien d'anormal, j'ai donc remonté l'ensemble mais en me servant des 4 vis de fixation pour rentrer le roulement bien parallèle dans son alésage jusqu'au blocage de celui ci.
Quelqu'un a t il déjà eu ce genre de problème ?
Ci joint une petite photo de l'extracteur réalisé avec des brides et des tiges filetées de 12 car je n'ai pas réussi à enlever l'arbre avec la roue à l'en-vers et du jeu dans les écrous (trop fatiguant quand cela ne vient pas car la roue pèse une tonne)
Pour la bague à monter à chaud et n'ayant pas de réchaud je l'ai laissée une dizaine de minutes dans le fous de la cuisinière à 250° mais ai quand même été obligé de taper avec un tube pour la mettre en place car elle n'est pas descendue seule en place, même en ayant été très rapide, je me demande à quelle température il faut la monter pour qu'elle se mette en place seule car il y a presque 0.1mm de serrage ?
J'espère que le fait d'avoir eu recours au tube pour la mettre en place ne nuira pas à sa bonne tenue !
J'apprécierai les commentaires des plus expérimentés à ces sujets !!!!!!
Cordialement
Alain
Nombre de messages : 7823
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Jeu 2 Juin 2016 - 8:49
Hello  et .
A l'origine comme tu dis ce devait etre comme ça, d'où la difficulté à sortir le demi arbre.
Comme extracteur, je m'étais fait ceci, qui allait pas mal non plus et moins couteux que le tien.
Pour la bague (frette de son vrai nom) pas de soucis pour la mise en place de celle ci avec un tube. Perso c'est ce que je faisais mais pour ne pas que le tube soit en contact direct avec j'avais fendu une ancienne afin de l'ouvrir un peu pour qu'elle coulisse aisément sur l'arbre, et je l'intercalais entre la frette neuve et (+ une cale de bois entre) le tube.
regardes là, je ne sais plus sur qu'elle page çe se situe.
http://nivaventure.forumactif.com/t11989-niva-restau-c-est-commence
Au fait, rien à voir, samedi je prend l'avion pour Porto Vecchio. J'espere que vous avez une meilleur météo que nous. Ce matin, encore des cordes...
Nombre de messages : 6184
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Jeu 2 Juin 2016 - 9:07
tu a controler que ton corps de pont ne soit pas tordu  ?
Nombre de messages : 379
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Jeu 2 Juin 2016 - 9:18
joli le branloire.........
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Jeu 2 Juin 2016 - 9:21
Cela peut etre effectivement aussi une raison de la difficulté à sortir le demi arbre.
Mais pas que le roulement se trouve légèrement de traviole une fois en place sur ce demi arbre.
Nombre de messages : 10027
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Jeu 2 Juin 2016 - 9:46
c'est certainement le corps de pont qui est tordu :
http://nivaventure.free.fr/Texte/Equipements/Renfort_Pont/Renfort_Pont.htm
et lis le reste, il y a plein de truc à savoir (faire)
fraiseur
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Ven 3 Juin 2016 - 6:13
Bonjour et merci pour toutes ces infos !
Je finis par penser que le pont doit être déformé, je n'ai malheureusement pas de marbre assez grand pour le contrôler !
Je vais bien voir combien de temps va tenir le roulement neuf mais je ne fais pas de tout terrain, que des petites routes de Corse.
J'en profite pour répondre à Manolo, depuis le début de l'année nous avons un temps pourri, beaucoup de vent tous les jours et je ne parle pas de ces dernières semaines, je vends des fringues sur les marchés et je n'ai même pas pu travailler la moitié du temps.Le mois de mai a été catastrophique et nous espérons mieux en Juin.
Aujourd'hui je remplace le roulement droit, on va bien voir si j'ai le même problème de l'autre côté.
A part cela le réservoir d'essence déborde quand il fait chaud par la mise à l'air du bouchon de remplissage et abondamment en plus quand je fais le plein, si quelqu'un a une idée ??????
Merci et bonne journée à tous !
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Ven 3 Juin 2016 - 6:35
pas besoin, une simple ficelle ou laser de maçon suffit amplement
c'est une Lada, pas un engin spatial quand même
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Ven 3 Juin 2016 - 8:58
tu me rassures pas pour la météo ... .
Sur ma derniere niva, j'avais toujours du mal à sortir le demi arbre du coté gauche et le roulement je l'ai fait 2 fois en 2 ans. A droite c'était nickel. Ce devait etre le demi arbre qui en avait un cout dans le cigare, mais j'ai jamais verifier. Ca fait maintenant + de 2 ans que son nouveau proprio la et apparement pas de soucis avec le roulement.
C'est vrai, je faisais un "peu" de TT....
je vais te filer mon n° de portable en mp, essais pas de me repondre tu n'as pas assez de message pour envoyer des Mp. Tu l'auras de la sorte si tu es enmerdé sur un truc de ta belle russe, hesites pas, tu me telephones et comme je serais pas loin, je me ferai un plaisir de t'aider concrètement. Bon, si je mets les mains dans le cambouis pendant mes vacances ma dame fera un peu le nez mais pas grave.
fraiseur
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Sam 4 Juin 2016 - 8:14
Tu m'étonnes qu'elle n'appréciera pas et je la comprend, il faut préserver son ménage !!!!!!
Merci quand même, on ne sait jamais.
En effet la roue arrière gauche a un coup dans le nez, en regardant avec plus d'attention ça ce voit rien qu'en regardant l'auto et si l'on compare l'entraxe entre les roues avant et arrière côtés gauche et droit il y a près de 2cm d'écart, je comprends mieux car côté droit hier ça c'est démonté et remonté tout seul à part que dans l'emballement j'ai remonté le roulement et la bague avant de remettre le cache poussière et j'ai du le couper en deux car je n'avais pas de roulement et de bague de rechange.
Je dois commander à nouveau un roulement et une bague que j'achète chez CarsParts à moins que quelqu'un ait une meilleure adresse mais pour ce qui est du cache poussière en deux parties et son joint je ne trouve pas, la aussi quelqu'un peut il m'aider à trouver ?
Maintenant comme je ne fais pas de tout terrain cela peut peut-être rester comme ça!
Merci d'avance
Alain
fraiseur
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Sam 4 Juin 2016 - 18:02
J'ai controlé le parallélisme des roues arrière et la c'est pas la joie, j'ai mesuré la largeur du train a l'avant et a l'arrière des pneus arrière au niveau de l'ex des roues et il y a près de 4cm de différence, ce qui représente un biais de 5mm de la cage extérieure par rapport a la cage intérieure au niveau du diamètre extérieur du roulement.
Il faut que je trouve un pont, est ce le même sur toutes les Niva du début à la fin car j'ai repéré une épave de 1999 alors que la mienne est de 83 avec un pont en bon état ?
Alain
Nombre de messages : 6883
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Sam 4 Juin 2016 - 18:06
1999 c est bon , juste faire attention au rapport de pont dedans ou alors remet le tiens
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Sam 4 Juin 2016 - 18:11
Alain
sur les Niva la voie avant et arrière n'a pas la même largeur
comme je t'ai déjà conseillé   http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Capacite/Capacite.htm
les ponts changent à partir de 2004-2005, enfin par là et ensuite pour les M
j'en ai un en très bon état (sauf la peinture), si tu as le moyen de le rapatrier de chez moi à chez toi, je te le donne (on me l'a donné)
fraiseur
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Sam 4 Juin 2016 - 19:29
NYONS !!!!!
Gamin on allait tous les étés en vacances à Nyons dans les années 60, l'odeur de la distillerie le soir lorsqu'ils relâchaient la vapeur!!!!!!
Merci pour ton offre, peux tu l'envoyer, je te paie le transport
4cm de faux parallélisme c'est pas entre les roues avant et arrière c'est juste sur 60cm de long au niveau des roues arrières !
L'épave que l'on me donne est un 1700 de 1999, ça devrait aller alors !!!!
Alain
fraiseur
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Sam 4 Juin 2016 - 20:52
Pour mieux comprendre
luc 83
Nombre de messages : 1783
Niva type, année : lada niva de 1995 1.7Turbo Diesel, boite trial, pont en 10/43, pont a la grec, pont AR renforcé, blocages de ponts AV et AR, cardants 24 cannelures, frein AR a disque, réhausse+4 AR +2 AV, jante en 15 pneu tt (Extreme) treuil AV
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Sam 4 Juin 2016 - 21:39
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Dim 5 Juin 2016 - 0:14
Fraiseur , Manolo demande que tu lui renvois un sms , il a merdé il a perdu ton n° et comme il est en vacance , il a pas le net
voila message transmis
Nombre de messages : 6574
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Dim 5 Juin 2016 - 0:56
c'est vraiment une enclume ce mec ,tout comme son 4x4  Twisted Evil
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Dim 5 Juin 2016 - 8:38
ça peut être comme ça en plus
Nombre de messages : 7562
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Dim 5 Juin 2016 - 18:39
luc 83
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Dim 5 Juin 2016 - 20:14
affraid  c'est lada ça? drunken
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Lun 6 Juin 2016 - 6:37
tous les corps de ponts se tordent, plus ou moins facilement mais tous
même les PL
ce n'est qu'en les ignorant qu'on croit qu'ils sont droits
luc 83
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Lun 6 Juin 2016 - 6:45
même les PL
ça je sais sur mon lada il était tordu
je rigoler juste de ton dessin
fraiseur
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Lun 6 Juin 2016 - 19:14
Bonsoir !
J'en ai trouvé un en bon état bien parallèle mais il faut que je le démonte sur l'épave puis remplacer la pignonerie par celle du mien car c'est un 1700 de 1999 alors que le mien un 1600 de 83
Le gars veut le vendre finalement
Quelqu'un peut il me dire combien ça vaut que je ne me fasse pas avoir ?
Merci à tous
Alain
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Lun 6 Juin 2016 - 19:29
complet 50/75 balles
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Lun 6 Juin 2016 - 23:38
d'accord avec le prix de team lada entre membre du forum ici Twisted Evil !!
parce que en dehors on dirait qu'ils vendent des ponts plaqué or
fraiseur
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Mer 8 Juin 2016 - 12:51
Impossible de faire tourner les photos ??????
On voit bien comment le pont est tordu, pour moi la voiture a servi a ranger un gros bateau dans une pente assez raide et je pense que la voiture a la puissance mais la rigidité du pont n'est pas suffisante pour emmener des charges lourdes.
Ce n'est que de la tôle après tout et non du forgé ou coulé !
Le roulement a explosé en 50kms, je mettrais une photo, cet aprem je démonte le pont de l'épave récupérée.
A+
Alain
fraiseur
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Mer 8 Juin 2016 - 20:47
50kms ont suffit pour ramener un roulement neuf a l'âge de pierre !!!!!
[url=http://www.servimg.com/view/19487500/13][/url]
[url=http://www.servimg.com/view/19487500/12][/url]
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Jeu 9 Juin 2016 - 6:38
on dirait un roulement reconditionné !
skf et autres snr etc. reconditionnent les roulements et ils les garantissent
mais suivant qui le fait...
même avec le pont tordu le roulement ne casse pas, il s'use prématurément seulement
ou alors il a été endommagé au montage
fraiseur
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Ven 10 Juin 2016 - 8:49
J'ai du forcer pas mal pour le monter car l'alésage qui le reçoit a près de 5mm de biais donc je ne suis pas surpris
Le roulement vent de chez SIFA
Aujourd'hui j'ai démonté le pont récupéré sur l'épave et après contrôle il n'est pas tordu, les arbres se sont démontés en tapant uniquement avec le poing, après une journée de nettoyage complet de toutes les pièces et échange de la partie différentiel avec celui de mon auto car celui de récup avait trop de jeu et n'avait pas le bon rapport.
Demain je remonte tout ça sur l'auto et deux amortisseurs neufs
A+
Alain
fraiseur
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Ven 10 Juin 2016 - 8:54
Bonjour à tous !
J'ai une petite question, comment rentre t on les pistons sur les cylindres de freins arrière équipés du système de rattrapage automatique du jeu car j'ai remonté ceux de mon ancien pont qui étaient neufs mais avec des garnitures usées, les garnitures que j'ai remontées sont en très bon état et les pistons des cylindres étants trop sortis mon tambour ne monte plus, je dois rentrer ces pistons mais je n'ai trouvé nulle par comment faire.J'ai tout essayé, tourner, pousser, tirer sauf les serrer dans l'étau, quelqu'un sait il ????
Il y a aussi deux joints toriques très fins au niveau du roulement de roue et au moment du démontage je n'ai pas vu ou ils étaient placés avant qu'ils ne tombent, ou vont ils exactement ????
Merci d'avance
Alain
Nombre de messages : 1844
Couleur : blanc et noir
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Ven 10 Juin 2016 - 11:12
bonjour, il me semble qu'en relâchant la pression du circuit (purge) tu peux rentrer les pistons, mais attends confirmation des pro de la méca
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Ven 10 Juin 2016 - 18:52
il faut toujours appuyer avec les doigts sur les pistons pour les fermer au maximum avant remontage.
Ensuite, si vous avez pas de molette de réglage sur vos freins de niva, ( Thumb down  ) il faut détendre la tringlerie de frein qui actionne cette partie de freinage.
En fait, un peu de logique et de bon sens aide toujours à solutionner les problèmes quand on se pose la question bête du "comment ça marche" !!!
fraiseur
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Dim 12 Juin 2016 - 10:02
Ca c'est valable lorsqu'il n'y a pas de système de rattrapage de jeu automatique dans les cylindres, juste un ressort ou non !!!!!
Equipés du système, les pistons ne reculent pas, même en appuyant sur les pistons dans un étau, j'y suis arrivé en tapant sur les pistons avec un petit marteau, ils reculent par a coups.
J'achète mes pièces sur Ebay chez XXXXXXXXXXXXXXX car c'est vraiment bon marché et les pièces viennent de Russie, pensez vous que la qualité y soit ????
Dans cette boutique les 4 amortisseurs avec les 4 ressorts de suspension et les coupelles en plastique coutent  205€ alors que chez mon accessoiriste les seuls amortisseurs arrière coutent 150€ avec la remise
Autrement ou acheter ?  en MP merci
Merci de lire les conditions d'utilisation du forum
Le Modérateur
J'ai fini de tout remonter et ça va beaucoup mieux car même le comportement et le bruit de l'auto n'ont plus rien à voir avec avant.
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Dim 12 Juin 2016 - 11:12
Même avec rattrapage de jeu automatique, il faut comprimer au maximum le cylindre, ou écarter les segments pour que ça rentre selon le véhicule.
Moi je suis habitué à ce type de freinage à "rattrapage automatique" Embarassed , pour le coup sur le Niva, ca l'air plus simple :
https://www.youtube.com/watch?v=sb3bQw3Fd-s
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Dim 12 Juin 2016 - 13:40
et oui, Fraiseur, ton message du samedi 04 m'est arrivé incomplet, en voulant essayer de tout recupérer j'ai fait une fausse manip et j'ai effacé du coup tous les messages reçus dont le tien et le n° des émetteurs. Du coup, je n'ai pas pu te repondre, c'est pourquoi j'ai contacté par sms Team (que je remercis de t'avoir transmis le mess.) mais tu ne m'a rien renvoyé Question Question  ... pourtant je me serais fait un plaisir de venir t'aider.
Bon, maintenant, je suis rentré d'hier.
En passant, j'ai decouvert pour la 1ere fois ton ile,( enfin un tout petit bout ) c'est MA GNI FI QUE. J' y retournerais.
fraiseur
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Dim 12 Juin 2016 - 18:16
tu as de la chance car il a fait beau la semaine dernière mais aujourd'hui c'est pas ça et trop de vent, tout le temps !!!!!
Voila la coupe du cylindre pour mieux comprendre qu'il est très difficile de reculer les pistons et puis indémontable en poussant sur ceux ci, je ne sais pas comment ils se démontent et si quelqu'un peu expliquer, ils bougent de 1 a 2mm et c'est tout.
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Dim 12 Juin 2016 - 21:39
S'il est difficile de les repousser, c'est peut être parce qu'il sont déjà comprimé au maximum ? !
autrement, sur les revues techniques d'autres voitures avec des cylindres avec ressort de rattrapage automatique similaires ( lada n'a rien inventé) , j'ai vu qu'il y avait 2 solutions selon le véhicule : soit comprimer le ressort avec un outil spécial ( j'en sais pas plus, et ces revues techniques sont pas assez détaillées  Thumb down ) soit il faut écarter les segments pour que ça passe !
Après , j'en sais pas plus, je n'ai jamais été bloqué par ça ! Mais si quelqu'un en sait plus, ça serait sympa d'en faire profiter le forum !
fraiseur
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Lun 13 Juin 2016 - 8:16
J'ai essayé de tourner la pièce n°1 butée de segment en poussant, en tirant, rapprocher les extrémités avec une pince étau, rien n'y a fait ou alors ça rentrait d'un côté et pas de l'autre et tout était excentré et immettable !
J'ai fini par faire bouger les pistons en tapotant dessus avec un petit marteau tout doucement mais sur un cylindre tout est rentré à fond mais pas sur l'autre, je vais en commander des neufs et couper un de ceux que j'ai pour comprendre (les deux pour 14€ chez Cars Parts"
Merci quand même
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Lun 13 Juin 2016 - 9:13
perso, je m'enmerderais pas, vu le prix du neuf, et en plus vu qu'il s'agit d'un organe secu, je mettrais du neuf. Bricoler avec des freins, c'est pas le top
fraiseur
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Lun 13 Juin 2016 - 11:44
Bonjour Manolo !
Dommage que je n'ai pas vu de suite tes messages mais bon, tu étais en vacances et je pense que madame n'aurait pas trop apprécié de te voir faire de la mécanique ici en Corse alors qu'il y a tant de choses magnifiques à voir, la prochaine fois que tu viens on ira boire un coup ensemble !!!!
Moi je ne vais pas tarder à retourner vivre sur le continent car ici il n'y a rien, les colis mettent des semaines à arriver, les rayons des magasins de bricolage sont vides de plus les enfants habitent sur la région Parisienne, je vais migrer sur Bandol ou Arcachon, nous hésitons encore.
Je ne regarde pas à la dépense, le problème c'est qu'il faut 10 à 15 jours pour recevoir les colis quand ça ne repart pas chez l'expéditeur car trouver une adresse dans le maquis quand il y a un postier remplaçant ou un transporteur qui ne passe pas avec son camion,tout repart d'ou ça vient !!!!!
Bricoler ici est une catastrophe car il y a très peu de bricos et il n'est pas rare de faire 100 ou 200 kms aller retour pour trouver quelque chose qui te manque, la Corse c'est bien pour les vacances après pour y vivre c'est compliqué quand tu as été habitué à trouver tout ce que tu veux tout de suite sur le continent.
Pour en revenir a mes cylindres j'aimerai comprendre comment rentrer les pistons et pour cela je vais en ouvrir un !
A+
Alain
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Lun 13 Juin 2016 - 17:57
Salut,
j'avais negocié avec ma dame, et elle était d'accord pour "...une demi journée pas plus ..." .
c'est prévu que nous y retournions, car nous sommes tombé sous le charme, charmes de vacances ... mais ce sera pas avant 2 ans. Donc tu seras peut etre revenu sur le continent. les cylindres de roue je les avais refait et donc demonté sur ma restau, mais je ne sais plus exactement comment j'avais fait. Je vais essayer de m'en resouvenir. mais c'est pas gagné, ça fait 4 ans de ça....
Nombre de messages : 1790
MessageSujet: Re: Problèmes pendant changement roulement de roue arrière   Lun 13 Juin 2016 - 19:23
fraiseur a écrit:
Bonjour Manolo !
A+
Alain
  salut   tu fait comme moi   tu  donne l adresse du bisto  favori
 nous il nous sert   de boite a messages ,de centre de transit pour toutes nos bricoles et troc
