| probleme demarrage | |
charline Un peu
Date d'inscription : 30/06/2010 Nombre de messages : 4 Localisation : 57 Sarreguemines Age : 35 Niva type, année : 1985 Couleur : blanc cassé
| Sujet: probleme demarrage Mer 30 Juin 2010 - 10:17 | |
| Bonjour a tous, On a acheter un Lada niva il y a 2 mois en arriere, avec un CT , mais quelques bricoles ( pot d'echappement, rotule de direction) a refaire soumis a une contre visite. Mais un autre probleme se pose. Le lendemain, on arrive plus a le faire demarrer. Le démarreur bloqué. On l'a demonté, on la tester, et remonté et sa remarche. Sauf toujours une autre panne, mais qui quoi ou ? on ne trouve pas. on a trouver un fusible de casser, mais cest toujours pas sa. On a changer la bobine, on a changer la tete de delco avec le rotor. Mais toujours pas sa. on a pu constaté que le cable du démarreur est extremement chaud, a pas pouvoir le toucher, ainsi que la bobine. Mais pourquoi ??? On l'a mis au garage, et ils ont pu constaté que dans la tete de delco, un probleme se pose au vis platinées. Il y a quelque chose qui chauffe et qui fait fondre le plastique. Du coup, sa marche 500m et la panne reviens. Quelqu'un serait il en mesure de nous aider, et de nous expliquer que faire, et comment se fait il que sa chauffe au niveau de la bobine, du demarreur, et surtout des vis platinée, ce qui fait fondre le plastique ??? Merci beaucoup |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: probleme demarrage Mer 30 Juin 2010 - 10:51 | |
| Salut,
Ton problème est electrique. Donc dans un premier temps, il faut verifier tes masses moteur. Ensuite verifie ton alternateur, il peut ce mettre en court circuit. Vérifie les relais ou le neimann, il ce peut qu'un d'entre eux fou la merde. Sur le mien, j'ai cru que c'était mon démarreur, et en faite c'était mon neimann qui me collé mon démarreur.
Bye Au faite il est de quelle année? |
charline Un peu
| Sujet: Re: probleme demarrage Mer 30 Juin 2010 - 11:14 | |
| Merci beaucoup pour tout ces elements, on va regarder tout sa, le plus vite possible. Cest un Lada Niva de 1985 ... |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: probleme demarrage Jeu 1 Juil 2010 - 0:18 | |
| Sujet: Re: probleme demarrage Jeu 1 Juil 2010 - 6:36 | |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme demarrage Jeu 1 Juil 2010 - 20:26 | |
| Sujet: Re: probleme demarrage Jeu 1 Juil 2010 - 23:09 | |
charline Un peu
| Sujet: Re: probleme demarrage Ven 2 Juil 2010 - 9:14 | |
| Je vous remercie pour ce chaleureux acceuil parmis vous ... jen suis vraiment ravie. Mon lada redemarre ... apparament on a changé l'allumeur, et sa marche ... mais bon je suis encore susceptible, pcq hier soir, il nous a fait plusieurs fois la panne de plus arrivé a le demarrer, a part par le moyen de le laisser "couler" dans une descende ... Par contre un autre probleme se pose . La 2eme vitesse saute quand on la met dedans ... et la 4eme ne passe pas du tout, impossible de la mettre ... Que faire ?? d'Avance Merci beaucoup ! ;) |
| Sujet: Re: probleme demarrage Ven 2 Juil 2010 - 9:31 | |
| salut pour ton probleme de vitesse si c est une bv 5 ca sent l ecrou desserré ! voir la fonction 'rechercher' y a une tonne de posts là dessus pour l autre soucis ,comme apparement t as de l allumage voir carbu , demontage , nettoyage , et bien sur remontage mais plus simple va en casse et prend un weber 32DIR sur des anciennes reno ! voilou !! |
charline Un peu
| Sujet: Re: probleme demarrage Ven 2 Juil 2010 - 9:43 | |
| Hey , Merci beaucoup pour la réponse si rapide ... Ok, cest noté pour le demontage et nettoyage du carbu ... Oui il s'agit d'une boite de vitesse 5, je me lance de suite dans les recherches ... Merci encore !! |
| Sujet: Re: probleme demarrage | |
