| poussoirs hydraulique | |
mano Un peu
Date d'inscription : 26/01/2010 Nombre de messages : 49 Localisation : vienne 86 Age : 61 Niva type, année : 1700 carbu 86 Couleur : jaune et blanc
| Sujet: poussoirs hydraulique Lun 14 Juin 2010 - 23:11 | |
| salut a tous les problème recomence je vient de remonter un culasse sur un 1700 multi point et j ai pas de comprèssion ; certain poussoir dèpasse plus que les autre ;il y a t il une erreur de montage? |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: poussoirs hydraulique Lun 14 Juin 2010 - 23:12 | |
mano Un peu
| Sujet: poussoirs hydraulique Lun 14 Juin 2010 - 23:23 | |
| j e ne peu pas fair de photo .certaine rotul de poussoir sont plus ressortie et ne bouge pas .il y a t il une technique avant montage |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: poussoirs hydraulique Lun 14 Juin 2010 - 23:40 | |
| pas de technique particulière hormis le couple à respecter, il faut faire monter la pression d'huile ce qui peut être long si poussoirs désamorcés |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: poussoirs hydraulique Lun 14 Juin 2010 - 23:43 | |
| pardon poussoirs hydrau ou mécaniques? |
mano Un peu
| Sujet: poussoirs hydraulique Mar 15 Juin 2010 - 22:54 | |
| poussoir hydrau ; peut etre trop sèrrer je vais essayer |
mano Un peu
| Sujet: poussoirs hydraulique Mar 15 Juin 2010 - 22:59 | |
| tu voi sur ta photo la petite rotule superieur ; moi sur 5 poussoir elle dèpasse de 5mil et ne bouge plus |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: poussoirs hydraulique Mar 15 Juin 2010 - 23:08 | |
| as-tu actionner le demarreur sufisament longtemps aftn de faire monter la pression d'huile? |
mano Un peu
| Sujet: poussoirs hydraulique Mar 15 Juin 2010 - 23:14 | |
| oui jai plus de batterie ;cela mais arriver sur une vieulle opel ; mais la rien a fair |
mano Un peu
| Sujet: poussoirs hydraulique Mer 16 Juin 2010 - 22:29 | |
| merci a toi jojo sa marche ( trop sèrrer ) ;j ai un autre problème il chauffe toujour ,le radiateur reste froid et sa chauffe ; j ai pas de thermostat la culasse et epprouver et rectifier :j ai mi un tour ne vis dans la pompe a eau la turbine tourne : je comprend pas |
| Sujet: Re: poussoirs hydraulique Mer 16 Juin 2010 - 22:36 | |
| THERMOSTAT HS en fait ton circuit ne se fait pas avec un thermostat qui reste fermé |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: poussoirs hydraulique Mer 16 Juin 2010 - 22:40 | |
| - mano a écrit:
- merci a toi jojo sa marche ( trop sèrrer ) ;j ai un autre problème il chauffe toujour ,le radiateur reste froid et sa chauffe ; j ai pas de thermostat la culasse et epprouver et rectifier :j ai mi un tour ne vis dans la pompe a eau la turbine tourne : je comprend pas
- niva 56 a écrit:
- THERMOSTAT HS
en fait ton circuit ne se fait pas avec un thermostat qui reste fermé c'est justement parce qu'il n'a plus de thermostat que ça chauffe... |
| Sujet: Re: poussoirs hydraulique Mer 16 Juin 2010 - 23:07 | |
mano Un peu
| Sujet: poussoirs hydraulique Mer 16 Juin 2010 - 23:35 | |
| j ai pas de thermostat donc circulation directe vers le radia et sa chauffe |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: poussoirs hydraulique Mer 16 Juin 2010 - 23:43 | |
| - mano a écrit:
- j ai pas de thermostat donc circulation directe vers le radia et sa chauffe
non non , plus de thermostat donc plus de circulation avec le radiateur |
| Sujet: Re: poussoirs hydraulique Mer 16 Juin 2010 - 23:47 | |
| oui mes avec un thermostat l eau chauffe d un cotée et refroidie de l autre (radiateur)et le sercuit ce fait correctement il fo faire la purge chauffage allumée mais pas la ventilation et si ces un ventilateur automatique il fo atendre qu il ce déclanche et qu il s'arréte et si ces un 1600 avec un ventilo en continue il refroidise tres mal alore carlosta obligatoire |
mano Un peu
| Sujet: poussoirs hydraulique Jeu 17 Juin 2010 - 13:24 | |
| je l est dèja fait gègè 45 ;tu crois que c une mauvaise purge ? c ( 1700 multipoint ) |
| Sujet: Re: poussoirs hydraulique Jeu 17 Juin 2010 - 14:54 | |
| oui ces possible et regarde si le ventilo ce déclanche bien |
| Sujet: Re: poussoirs hydraulique | |
