Bienvenue P'tit Jouss sur NivAventure, tu es le 3968e membre !
 Poussoirs hydrauliques
JMVspeleo
Nombre de messages : 452
Niva type, année : pendant 12 ans un 1600, et maintenant un 1700 multi GPL, 2004
Couleur : Bleu atlantique à pois bleus (sur rouille !)
MessageSujet: Poussoirs hydrauliques   Lun 21 Mar 2016 - 21:59
Salut, y'en a't'il qui ont deja change les poussoirs hydrauliques sur votre moteur?
La j'en ai change un suite rupture du tuyau d'amenee d'huile, mais un autre semble ne pas trop bouger... La compression reste a zero sur une chambre, alors que les 3autres montent .il semble que la soupape de ce poussoir reste trop enfoncee...
Et le poussoir neuf que j'ai achete et monte n'as pas tout a fait la memegueule que les autres, mais fonctionne.
Faut til faire tourner le moteur un moment pour faire monter l'huile dans tous els poussoirs ?
JMVspeleo
MessageSujet: Re: Poussoirs hydrauliques   Mar 22 Mar 2016 - 7:21
Comment controler les poussoirs hydrauliques avant montages ?
Apres montage, comment faire tourner le moteur pour verifier si le montage est bon ? Moi j'ai deja noye mon moteur 2 fois..... Et chaque fois attendre 24 h bougies demontees pour pouvoir redemarrer.
Nombre de messages : 6879
MessageSujet: Re: Poussoirs hydrauliques   Mar 22 Mar 2016 - 9:37
avant montage si j ai bon souvenirs il faut les laisser dans l'huile et les amorcer
Nombre de messages : 4100
MessageSujet: Re: Poussoirs hydrauliques   Mar 22 Mar 2016 - 13:41
Tout va bien, ta mémoire ne te fais pas défaut...
luc 83
Nombre de messages : 1783
Niva type, année : lada niva de 1995 1.7Turbo Diesel, boite trial, pont en 10/43, pont a la grec, pont AR renforcé, blocages de ponts AV et AR, cardants 24 cannelures, frein AR a disque, réhausse+4 AR +2 AV, jante en 15 pneu tt (Extreme) treuil AV
MessageSujet: Re: Poussoirs hydrauliques   Mar 22 Mar 2016 - 20:58
+2
JMVspeleo
MessageSujet: Re: Poussoirs hydrauliques   Mer 23 Mar 2016 - 7:16
Merci pour vos reponses.
Renseignement pris aupres d'un copain mecano multimarques, pas besoin de les remplir a la main.
Et en plus j'ai trouve le tuto sur internet.... taper poussoir hydraulique sur gogole, et sur le site RS on trouve ca.
Suffit de demarrer le moteur, ca ratatouille, mais pas de risques mecaniques, puis un fois moteur un peu chaud, faire tourner 4 minutes a 2500-3000t. Les poussoirs sont auto-purgeurs, et finissent par se remplir. Des fois ca peux mettre beaucoup de temps... Mon mecano me citati un rav4ou il a fallu attendre plusieurs jours qu le poussoir veuille bien fonctionner!
Bon du coup j'ai fait ca. Et effectivement apres 2-3minutes de 3000t, le moteur fonctionne normalement.
Et fini mes problemes de coupures toutes les 3secondes.... Pour l'instant. Je me mefie.
