| Help - Syndrome du frein à main qui tient pas | |
+15lion42 @l3X bertrand26 Roger06 zanat47 Christophe79 nivacat66 yioryos grosminet Diablo stephsavo guerchais boris59 la denree Tiouzzz 19 participants |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Mar 28 Avr 2015 - 21:15 | |
bertrand26 A la folie
Date d'inscription : 03/12/2014 Nombre de messages : 250 Localisation : Drôme pres de Valence Age : 52 Niva type, année : NIVA tinga 1.9d diesel 1995 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Mar 28 Avr 2015 - 21:19 | |
| C'est fait, mais je ne vois pas, Je tente d'expliquer que ma pédale remonte seule a la même hauteur que la pédale d'accélérateur , Mais si une fois qu'elle est comme ça je la tire a la main vers le haut, je peux la remonter jusqu'à la hauteur de la pédale de frein, et la forcément si je freine au pieds , la course de celle ci est longue !!! |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Mar 28 Avr 2015 - 21:23 | |
| - bertrand26 a écrit:
- C'est fait, mais je ne vois pas,
Je tente d'expliquer que ma pédale remonte seule a la même hauteur que la pédale d'accélérateur , Mais si une fois qu'elle est comme ça je la tire a la main vers le haut, je peux la remonter jusqu'à sa hauteur normale , et la forcément si je freine au pieds , la course de celle ci est longue !!! |
| Sujet: quel est sa hauteur normale? Mar 28 Avr 2015 - 22:12 | |
| en fait oui, puisque tu me fait réfléchir: quel est sa hauteur normale? hauteur de la pédale d'accélérateur ou de frein? car c'est peut etre normal qu'elle reste a cette hauteur la! en fait je commence a craquer avec ce NIVA! j'ai RV au CT mardi, et a ce jour, j'ai pas de frein a main, pas de stop, pas de klaxon, et plus je gratte dans l’électricité plus je vois que le proprio précédent a fait n'importe quoi, des sucre et des fils de partout, je vais monter un coupe batterie car j'ai peur qu'il finisse en fumée!! |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Mar 28 Avr 2015 - 22:43 | |
| puisque tu en parle sur un autre post , tu donne toi même la réponse la hauteur de la pédale est quand elle est en butée sur le capteur de feux stop |
| Sujet: hauteur Mar 28 Avr 2015 - 22:50 | |
| ok, mais du coup, comme j'ai déposé mon cylindre de roue je peux plus faire d'essai, je verrais ca au remontage. merci encore, pour ce soir j’arrête j'en ai marre lol |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Mer 29 Avr 2015 - 5:57 | |
| Bon de bon matin ça va mieux et a ma relecture je comprends ce qui te chagrine!! En fait a la main je peux la remonter jusqu'à la hauteur de la pédale " d'embrayage" et non de frein. !! Quand j'aurais réparé mes stop si jamais la pédale ne remonte pas assez: ceux resterait allumés, et ce n'était pas le cas.
| Sujet: bon cylindre Mar 5 Mai 2015 - 10:28 | |
| ca y'est j'ai remonté mon cylindre de roue a rattrapage automatique, dur-dur a le faire sortir, pour y parvenir j'ai du freiner au frein a pied tambour déposé, je sais j'ai pris le risque qu'il sorte trop, j'y suis allé molo
bon aprés remontage, ca freine au pied et au frein a main, enfin
je comprends maintenant pourquoi ma pédale était longue puisque le cylindre de roue (sans rattrapage auto) reculait trop donc, a chaque fois il fallait compenser le manque
je passe le contrôlé technique ce soir, je vais aller faire une prière pour ne pas avoir trop de déséquilibre j'ai aussi changer les joints des étriers avant avec le kit de réparation, du coup sur les freins il me reste plus que les disques, plaquettes, cable de frein a a mains et maitre cylindre d'origine, j’espère dire un grand ouf ce soir !! |
| Sujet: contrôle Mar 5 Mai 2015 - 20:50 | |
| ca y'est mon niva est passé au contrôle, ouf il est ok pour un an |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Mar 5 Mai 2015 - 21:02 | |
| Sujet: merci Mar 5 Mai 2015 - 21:13 | |
| mais j'ai serré les fesses |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Mer 6 Mai 2015 - 7:11 | |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Mer 6 Mai 2015 - 8:51 | |
Greg Un peu
Date d'inscription : 14/05/2009 Nombre de messages : 38 Localisation : Le Nooord (59) Age : 40 Niva type, année : 1,7 L Metallic / GPL / 2004 Couleur : Gris metal
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Mer 6 Mai 2015 - 12:27 | |
| Ou c'est un utilitaire => Anti-pollution tous les ans ? |
| Sujet: durée ct Jeu 7 Mai 2015 - 15:42 | |
| et oui, le contrôleur s'est connecté le matin du contrôle non, le miens est en CTTE soit utilitaire, donc CT tout les ans (1an complet, et 1an pollution) |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas | |
