| Help - Syndrome du frein à main qui tient pas | |
+15lion42 @l3X bertrand26 Roger06 zanat47 Christophe79 nivacat66 yioryos grosminet Diablo stephsavo guerchais boris59 la denree Tiouzzz 19 participants |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Sam 18 Mai 2013 - 18:58 | |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Sam 18 Mai 2013 - 19:00 | |
| C'est pas vrai... Dans quel sujet ? Recharger, c'est par ajout de matière via soudure ? |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Sam 18 Mai 2013 - 19:02 | |
| rassure-toi, tu n'est pas seul......... je vais devoir m'y mettre, moi aussi, pour le CT. même si ceux de mon n'en sont pas à ce stade. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Sam 18 Mai 2013 - 19:04 | |
| J'ai passé le CT cet hiver, les valeurs sont suffisantes pour lui, mais en pratique, c'est inopérant... Parfois, en TT, j'aimerais bien immobiliser la voiture au frein à main... |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Sam 18 Mai 2013 - 19:10 | |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Sam 18 Mai 2013 - 19:12 | |
| Je te crois grosmminet, qu'est-ce à dire ? Bruno24, te souviens-tu ? |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Sam 18 Mai 2013 - 19:17 | |
| Rigole pas, après mon changement de cylindre de roue et purge "sous pression", s'il vous plaît, ben j'ai glissé sous la pluie au freinage, il y a longtemps que je n'avais pas bloqué les roues...
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Sam 18 Mai 2013 - 19:21 | |
| Pas hydrauliques, mais séparés, explique moi comment modifier l'écarteur de mâchoires... s'il te plaît... Déjà que tu ne m'a pas montré ta sangle plate élastique... |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Sam 18 Mai 2013 - 19:27 | |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Sam 18 Mai 2013 - 19:32 | |
| C'est pas flagrant l'élasticité... peut-être manque-tu de puissance ? Bon, j'attends les photos de ta modification. |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Sam 18 Mai 2013 - 19:38 | |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Sam 18 Mai 2013 - 19:42 | |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Sam 18 Mai 2013 - 20:13 | |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Sam 18 Mai 2013 - 20:32 | |
| Merci grosminet, je garde ça dans un coin de ma tête. |
Christophe79 A la folie
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Sam 18 Mai 2013 - 22:22 | |
| Cette solution m'intéresse, j'avais presque tout changé (sauf les câbles) et je ne trouvais pas le vrai freinage non plus. Merci Grosminet. Une question cependant : - Faut-il recharger au fur et à mesure que les garnitures/tambours s'usent (donc avoir plusieurs modèles comme sur ta photo) ou un seul rechargement suffit-il ? Et dans ce cas de combien faut-il recharger pour que ça marche bien ? |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Sam 18 Mai 2013 - 22:50 | |
| merci |
zanat47 A la folie
Date d'inscription : 04/05/2013 Nombre de messages : 284 Localisation : agen Age : 35 Niva type, année : 2000 1.7 gpl Couleur : blanc
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Dim 19 Mai 2013 - 10:25 | |
| normalement moi c est moi qui deterre les sujets sniffff |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Dim 19 Mai 2013 - 10:48 | |
| Il était beau celui-là, hein ? 3 ans, ce n'est pas rien !! |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Dim 19 Mai 2013 - 12:13 | |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Dim 19 Mai 2013 - 17:25 | |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Dim 19 Mai 2013 - 21:36 | |
| t inquiete pas petit grosminet |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Dim 19 Mai 2013 - 22:28 | |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Lun 20 Mai 2013 - 16:56 | |
| Bonjour Tiouzzz
Sur la première photo je constate que l'axe de la tirette de frein à main est inversé (par rapport à mon montage ) la goupille est à l'intérieur. Il semble que la tirette est trop près du ressort, ce qui laisse à penser une usure importante de l'encoche. De ce que j'ai pu constater l'écartement des mâchoires à l'action du frein à main est très faible donc il faut que la tirette puisse agir sur quelques millimètres. Vérifier aussi l'ajustement de l'axe de la tirette. Pour le démontage du ressort principal pas trop de problème mais pour le montage sans pinces c'est une autre affaire . Pour ma part j'ai fabriqué un outil très simple et à l'étau cela marche bien. A+ |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Lun 20 Mai 2013 - 17:18 | |
| - Roger06 a écrit:
- Bonjour Tiouzzz
A+ bonjour ,bien vu pour l axe mais ca ne change rien d un coté ou de l autre |
bertrand26 A la folie
Date d'inscription : 03/12/2014 Nombre de messages : 250 Localisation : Drôme pres de Valence Age : 52 Niva type, année : NIVA tinga 1.9d diesel 1995 Couleur : blanc
| Sujet: excentrique Mar 7 Avr 2015 - 15:12 | |
| bonjour, je re déterre un peur le sujet, mais il correspond a mon cas, sur mon tinga, pareil, le frein a main parait normal a la commande, mais n'a aucune action au roues!! donc si je comprends bien, j'ai des cylindres avec des pistons a vis automatique, mais sur les photos du post, il y a aussi des excentriques, bizzare!
donc, je vais redémonter mes tambours pour voir la position des pistons des cylindres de roues et des excentrique avant que je touche a l'emplacement des garnitures, et tente de comprendre.
mes cables, garnitures et cylindres sont en bon état, |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas | |
