-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 C'est grave docteur???
4 participants
Sporty
Sporty
Nombre de messages : 104
Niva type, année : 1600 GPL de 1989
Couleur : Beige
C'est grave docteur??? Empty
MessageSujet: C'est grave docteur???   C'est grave docteur??? EmptyJeu 13 Mai 2010 - 10:21
bonjour à tous
voici ce qui m'arrive:
ma Niva n'a pas roulé de l'hiver, elle était stationnée sans frein à main, mais avec la 1ère enclenchée au cas où, puisque le sol est légèrement en pente à cet endroit.
l'autre jour, après avoir remonté la batterie, je réussis à la faire redémarrer après 4 mois de sommeil.
et là, même en débrayant bien à fond, impossible de passer une vitesse! la boîte craquait comme si je ne débrayais pas... puis, en passant la marche arrière, après un petit craquement, miracle, les vitesses passent à nouveau.
bon, je me dis que ça devait être le disque d'embrayage qui était resté collé...
donc je vais faire un petit tour de 10 bornes histoire d'aller prendre un peu d'essence à la pompe.
je trouvais qu'elle avait du mal à avancer sur la route, comme si le moteur peinait.
quand je suis arrivé à la station, là j'ai tout de suite vu que tout se passait comme elle "freinait toute seule"!
je suis descendu, et les jantes avant étaient bouillantes!!! impossible de poser la main sur les moyeux!!!
j'ai pensé que ça venait des étriers de freins, donc après l'avoir laissée refroidir une heure, j'avais quelques outils, et j'ai démonté les étriers, histoire de bien repousser les pistons...
puis c'est reparti, quelques km sans freiner, apparemment aucune surchauffe.
ensuite j'ai recommencé à faire quelques tests de freinage, histoire de, et au bout de 5 km, à nouveau odeur de crâmé et jantes brûlantes à l'avant.
donc pour l'instant je ne m'en sers plus, car je ne sais pas ce qu'elle a...
de quoi ça peut venir?
est-ce que ça a un rapport avec la "boîte coincée" comme j'ai raconté au début? je pense que non...
merci de vos éclairages... C'est grave docteur??? 106619
http://www.curie.fr
Nombre de messages : 6410
MessageSujet: Re: C'est grave docteur???   C'est grave docteur??? EmptyJeu 13 Mai 2010 - 10:43
tes etrier avant grippe demontage papier a poncer de carossier et remontage
Sporty
Sporty
Couleur : Beige
MessageSujet: Re: C'est grave docteur???   C'est grave docteur??? EmptyJeu 13 Mai 2010 - 10:48
merci, mais c'est quoi qu'il faut gratter exactement?
parce que j'ai bien repoussé les pistons à fond, ils avaient l'air de rentrer normalement...
http://www.curie.fr
Burgalat
Burgalat
Nombre de messages : 1501
Niva type, année : 1600, 1989
Couleur : Bleu ciel
Ca fait combien de temps que tu n'a pas changé ton liquide de frein ? Au bout d'un certain temps (2 ou 3 ans environ), il a tendence à se gaver d'eau qui, elle, peut corroder les pistons au point de les faire gripper.
Sporty
Sporty
Couleur : Beige
MessageSujet: Re: C'est grave docteur???   C'est grave docteur??? EmptyJeu 13 Mai 2010 - 11:30
en fait les durits de freins avant ont été changés il y a un an et demi, pour passer au CT.
la Niva a dû faire 3 ou 4000 km maxi depuis...
http://www.curie.fr
MessageSujet: Re: C'est grave docteur???   C'est grave docteur??? EmptyJeu 13 Mai 2010 - 11:44
mais la roue av sur cric verivie quelle tourne bien libre meme apres avoir forcer sur les frein puis pareil pour l autre cote
stef25
stef25
Nombre de messages : 252
Niva type, année : 1600 année 92
Couleur : bordeau
MessageSujet: Re: C'est grave docteur???   C'est grave docteur??? EmptyJeu 13 Mai 2010 - 13:08
flexible en train de se boucher
» c est grave docteur!!!!
» "catalyseur universel pour 1700i multi"
» C'est grave docteur?
» mono ou multi, cest quoi la dif ?
» docteur extreme
