| C'est grave docteur? | |
baba Roi Niva
| Sujet: C'est grave docteur? Sam 10 Avr 2010 - 22:17 | |
| Après un 10 ème essai de réglage carbu ; " j'aurai jamais due y toucher à ce truc là !" J'ai essayé d'arracher un piquet en féraille bien enfoncé! : j'ai trouvé une chaine ; j'ai trouvé la boule d'attelage ; J'me met en courte + bloquage du différentiel et c'est parti! Là je m'aperçois que je n'ai que trois roues qui patines ....... C'est grave? ou + ou - normal ? |
| Sujet: Re: C'est grave docteur? Sam 10 Avr 2010 - 22:44 | |
| a priori normal !! ca bloque pas les differentiels des ponts si ta roue accroche elle patine pas |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: C'est grave docteur? Dim 11 Avr 2010 - 8:16 | |
| OK LA DENREE et merci ! Mais si j'avance pas, c'est encore normal ? ( Le poteau à été le plus fort !) |
| Sujet: Re: C'est grave docteur? Dim 11 Avr 2010 - 9:51 | |
| bah ! si tu accroches ta voiture a un poteau et qu il resiste tes roues patinent et ton auto avance pas !! c est normal ! accroche toi a un arbre et essaye d avancer tu feras fumer tes niques ! et t avanceras pas !! |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: C'est grave docteur? Dim 11 Avr 2010 - 12:42 | |
| J'ai mal formulé !! OK pour la physique ! Mais pour mes roues? Si je patine de 3 roues sans avancer c'est normal ? Ou il faudrait que les 4 patines ?( Le coté différentiel est encore un peu obscure pour moi.) |
Tagazou Un peu
Date d'inscription : 09/04/2010 Nombre de messages : 32 Localisation : Les Combrailles 63 Niva type, année : 1.6 de 1985 Couleur : Rouge Brillant quand il pleut!!
| Sujet: Re: C'est grave docteur? Dim 11 Avr 2010 - 12:56 | |
| Salut baba A mon avis ,tu n'as que 2 roues qui patinent(à part si tu as un blocage de dif. de pont:ce qui m'étonnerait )et ça c'est normal!!!! Par contre si tu insistes lourdement,tu vas faire un exploit ........ |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: C'est grave docteur? Dim 11 Avr 2010 - 13:12 | |
| Lorsque tu met le blocage, tu bloc le differentiel de la Boite de Transfert. Donc tes differentiel sur les ponts fonctionne toujours.
Et dans ce mode, il faut que 1 roue AV et 1 roue AR patine pour que le Niva n'avance plus.
Donc si 3 patine sur 4 c'est normal, tes differentiel fonctionne correctement.
Maintenant pourquoi ca patine 3 sur 4, car tu a du faire patiner tes 2 roues en meme temps, donc le differentiel travail a moitié.
T'inquiete pas tout fonctionne correctement.
Bye |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: C'est grave docteur? Dim 11 Avr 2010 - 19:01 | |
| Merci les amis, vous me faites plaisir ! :) C'est cool au moins ça , ça marche!!! Au fait j'ai encore essayé de règler mon moteur ;;;; J'ai vu sur les topics qu'il fallait verifier l'avance ...Et si c'était bien Réglé et-bien ça y est ça l'est plus |
| Sujet: Re: C'est grave docteur? Dim 11 Avr 2010 - 19:13 | |
| pour ton avance qui se deregle tt seul possible que tu ai du jeu dans l allumeur ca m est arrivé quand j avais le 1600 apres remplacement c etait plus la meme |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: C'est grave docteur? Dim 11 Avr 2010 - 20:15 | |
| Pour mon avance c pas pire qu'avant , enfin je pense! Ce qu'il y a, c'est qu'avant j'avais un troue à l'accélération. Maintenant en plus c'est comme si je tournais sur 3 pattes! Mais j'ai regardé et y'a de l'allumage partout .Alors je crois que je vais devoir trouver quelqu'un pour tripoter tout ça à ma place! |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: C'est grave docteur? Dim 11 Avr 2010 - 22:35 | |
| En fait c'est simple, moins tu pédales plus fort, plus tu avances moins vite !! CQFD |
| Sujet: Re: C'est grave docteur? | |
