| depose carter moteur | |
| Sujet: Re: depose carter moteur Ven 7 Mai 2010 - 16:59 | |
| et la traverse tu en fait quoi tu la tronçonne ??? va faloir que tu leve le moulin car la pompe a huile coince tout |
| Sujet: Re: depose carter moteur Ven 7 Mai 2010 - 17:02 | |
| bonjour extreme lada je voulait savoire comment faire et quoi démontée pour sortire le carter merci |
| Sujet: Re: depose carter moteur Ven 7 Mai 2010 - 17:06 | |
| en fait tu as la traverse et le pont qui te gene la solution c est soit de sortir le moteur mais bon pour un joint !!!!! ou alors tu tombe tout le train avant avec la traverse |
| Sujet: Re: depose carter moteur Ven 7 Mai 2010 - 17:12 | |
| ok merci de tes conseil je vais tombée le train avant avec la traverse |
| Sujet: Re: depose carter moteur Ven 7 Mai 2010 - 17:40 | |
| attend d autres avis mais je pense que si tu levais le moteur "ça pourrais peut etre le faire" mais pas sur moi perso j ai toujours profité d une depose moteur pour faire ce genre de truc |
| Sujet: Re: depose carter moteur Ven 7 Mai 2010 - 17:41 | |
antoniva31 Beaucoup
Date d'inscription : 27/08/2009 Nombre de messages : 63 Localisation : balesta 31 (haute garonne ) Age : 35 Niva type, année : 2L GTI Couleur : blanche
| Sujet: Re: depose carter moteur Ven 7 Mai 2010 - 17:51 | |
| bonjour il est vrai que déposé le moteur pour un joins c un la loose ... mais démonter tout le train avant ... ça par contre c plus que du sport si ton lada a plus de 20 ans et qu'il na jamais été démonter ... j'espère que tu sait parler au boulon rouillé sans parler des axes du train ... la dépose du moteur deviens dessuite plus simple avec les outils approprié ;) bonne chance ! |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: depose carter moteur Ven 7 Mai 2010 - 18:45 | |
| j'ai déja posté à ce sujet, il faut lever le moteur qaprès avoir déposé les 2 écrous clef 17 des supports moteur, enlever les vis du carter, déposer la crépine de pompe à hujle et la laisser dans le fond du carter |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: depose carter moteur Ven 7 Mai 2010 - 18:54 | |
| non ça va bien, crois moi s'il avait fallut facturer la dépose/pose moteur où train av,je n'aurai pas vécu jusquà la retraite les clients m'auraient lynché |
| Sujet: Re: depose carter moteur Ven 7 Mai 2010 - 23:05 | |
| salut gégé, il y a un post la dessus qui date pas mal. Apparement il seait possible de changer ce sacré joint sans deposer le moulin ni le train, mais faut le retrouver... ce sacre post.. Essais deja de resserer tes ecous, tu devrais gagner au change. Le mien, sur l'actuel , fuyait pas mal. J'ai resseré tous mes ecrous et depuis , ça fuit encore mais bien moins. Et puis tu sais, comme dit le dicton, tant que ça pisse l'huile c'est qu'il y en a... alut gégé |
| Sujet: Re: depose carter moteur Ven 7 Mai 2010 - 23:14 | |
| bonjour manolo ce soir j ai passée le moteur au karcher avec nettoyent moteur plus d huile dessut ou dessout demain je regarde d ou vien la fuite car j ai de l huile sur le bouchon de vidange et pourtent il et neuf et pour les ecrout j ai regardée le sérage il et ok sauf 1 qui tourne dans le vide mais pas de fuite a c ette endroit?????????????? on verat demain bonjour a madame |
| Sujet: Re: depose carter moteur Ven 7 Mai 2010 - 23:26 | |
| pas de fuite à cette endroit car là ton huile est froide et pas de pression... faut voir une fois que tout ça a tourner et monté en temp... respect à m'dame gégé aussi |
| Sujet: Re: depose carter moteur Ven 7 Mai 2010 - 23:45 | |
| non meme en temperature pas de fuite a c ette endroit bizar bizar bonne soirée |
| Sujet: Re: depose carter moteur | |
