| moteur casse? | |
| Sujet: moteur casse? Mer 7 Avr 2010 - 2:19 | |
| Salut a tous,vu que tout mon pont etait enleve,je me suis decide a deposer le carter moteur pour peinture et joint,et la voici ce que je trouve au fond |
| Sujet: Re: moteur casse? Mer 7 Avr 2010 - 2:24 | |
| Sujet: Re: moteur casse? Mer 7 Avr 2010 - 2:26 | |
| ce qui est noir est en plastique |
| Sujet: Re: moteur casse? Mer 7 Avr 2010 - 2:27 | |
| Et mon moteur tourne bien,c est pas des oeufs de paques(non non ladenree) |
| Sujet: Re: moteur casse? Mer 7 Avr 2010 - 2:36 | |
| Est il possible de changer ce patin sans deculasser merci a tous. |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur casse? Mer 7 Avr 2010 - 5:43 | |
| Si c'est sensiblement le même montage que sur le 1600, oui. Tu enlèves simplement capot, le cache-culbuteurs, le radiateur et le carter de chaine. Si tu commandes tes pièces avant de tout démonter, tu ferais peut-être bien de commander l'autre patin et le joint spie (avant) du villebrequin en même temps. |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: moteur casse? Mer 7 Avr 2010 - 7:53 | |
| Salut Dim,
Oui tu a le meme probleme que moi, le patin amortisseurs est cassé, je dirais meme détruit dans ton cas.
Tu peut ne changer que le patin si tu a besoin pour permettre ensuite a ta chaine de ce tendre de nouveau correctement.
Mais je te conseil de faire la chaine completement ce la serait plus simple et plus sécurisant pour toi.
J'en ai fait l'erreur, et j'ai du refaire plus que la chaine.
Bye |
| Sujet: Re: moteur casse? Mer 7 Avr 2010 - 9:40 | |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur casse? Mer 7 Avr 2010 - 12:39 | |
| La denree est en forme, et DJ a raison : vérifie quand-même l'état de la chaine et des pignons d'entraînement avant de passer commande, car s'il faut tout changer, ça sera évidement moins cher en kit. Cela dit, s'il tournait bien avant le démontage, il y a de fortes chances que tout sauf le patin en charpie soit intact, et que tu pourra passer outre le remplacement de la chaine et des pignons, mais je te conseille quand-même de changer le patin opposé et le joint spy, histoire de ne plus avoir à revenir sous le carter de chaine dans les mois ou années qui viennent. |
| Sujet: Re: moteur casse? Mer 7 Avr 2010 - 13:23 | |
| merci burga peut etre aussi l ancien proprio qui a eu le probleme et qui as juste changer le patin et le morceau cassé est resté dans le carter !! le mieux faut voir et apres ......si faut tout changer ca sera le mieux ! |
| Sujet: Re: moteur casse? Mer 7 Avr 2010 - 13:32 | |
car si ton moteur tourne normalement et surtout sans bruit, (car là dans ton cas ça doit en faire), c'est un restant d'avant toi. |
| Sujet: Re: moteur casse? Mer 7 Avr 2010 - 14:01 | |
| Dans mes cauchemars,j ai pense que c etait un 'reste" 3 questions mes amis,1/peut on deposer le carter sans deposer le pont 2/par en dessous,je ne vois rien,j attaque le cache culbuteur ou cache distribution 3/est ce que ce patin est tenu par 2 vis exterieurs,car celles ci sont en places? |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: moteur casse? Mer 7 Avr 2010 - 14:37 | |
| En faite ce patin ce trouve au dessus. Démonte ton cache culbuteur, et il se trouve a droite coté bobine d'allumage. Il tiens par 2 vis et il peut ce changer sans tout changer.
Bye |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: moteur casse? Mer 7 Avr 2010 - 15:26 | |
| Pour la 1/ non on ne peut pas enlever le carter sans enlever le moteur ou le pont. 3/ oui c'est tenu avec 2 vis, et la plupart du temps elles restent en place, car ca casse autour
Mais je pense que tu a plus de chance que tout soit en place et que tu n'ai rien a changer. Car quand le patin casse, ca fait ce que j'ai eu, décalage de la chaine. Et puis ca s'entend.
bye |
| Sujet: Re: moteur casse? Mer 7 Avr 2010 - 15:39 | |
| T est un ange,merci de tes reponces,de ce fait,cache culbuteur et auscultation,vous tiens au courant. |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: moteur casse? Mer 7 Avr 2010 - 15:55 | |
| Voila ou ce trouve le patin amortisseur. |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: moteur casse? Mer 7 Avr 2010 - 19:46 | |
| des news, |
| Sujet: Re: moteur casse? Mer 7 Avr 2010 - 19:56 | |
| ce galet (attention la denre!) me parait nikel bien que un peu gauche!Le galet tendeur apres check au tournevis a l air de faire son djob. 1/Je trouve la chaine molle cote galet D de cette photo est ce normal comme un velo?une chose me perturbe,sur mes premieres photos,on remarque bien une oreille (!ladenree )je n arrive pas a situee d ou elle aurait pu venir, du galet G ou D.Bref si vous me l autorises,je remonte tout et admets que les polack mon laisses??? Au fond du carter et ne demonte pas le cache distribution.Vos avis SVP grand merci. |
| Sujet: Re: moteur casse? Mer 7 Avr 2010 - 20:09 | |
| besoin de vous donc oublions je vous en prient,le silicone au pistolet a chaud merci d avance(sans vouloir blesser le bonimenteur qui l a vendu) |
| Sujet: Re: moteur casse? Mer 7 Avr 2010 - 20:19 | |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: moteur casse? Mer 7 Avr 2010 - 21:28 | |
| C'est bien des restes de patin qui a du cassé. Le plus chiant c'est que si c'est très fin ca aurait pu passer par la pompe à huile.
A vérifier.
Sinon si tu roulé comme ca ba continu car ca devrait le faire.
T'inquiète, ca devrait le faire.
Bye |
| Sujet: Re: moteur casse? Mer 7 Avr 2010 - 21:35 | |
| Oui tof mais je pense a un patin de 1600 peut importe mais belle frayeur vu ton probleme.Vive ce forum sans qui ............ |
| Sujet: Re: moteur casse? Mer 7 Avr 2010 - 21:39 | |
| une derniere , mais je remonte,tu trouve pas ce patin un peu "gauche" Bon c est CCCP Merci a tous |
| Sujet: Re: moteur casse? Mer 7 Avr 2010 - 22:37 | |
| Sujet: Re: moteur casse? | |
| moteur casse? | |
