| Amortisseur Trol | |
Olive58 A la folie
Date d'inscription : 10/08/2009 Nombre de messages : 300 Localisation : Bourgogne Dept 58 Age : 51 Niva type, année : PP 2.1 D 1990 Couleur : Vert
| Sujet: Amortisseur Trol Dim 28 Mar 2010 - 16:00 | |
| Bonjour à tous j'ai vu un post dans "Don Vente Troc" un membre qui rechcherche des amortos de Trol, et pourquoi pas, moi je souhaiterais savoir si ce type d'amortos se monte sur un PP aussi bien à l'avant qu'a l'arrière. Merci de vos réponses et connaissance |
Date d'inscription : 04/03/2008 Nombre de messages : 6411 Localisation : saint victor sur loire 42 Niva type, année : 94 2,1 D , rehausse AV+7 et AR +9 ,pont AV a la grec avec blocage ,BT trial 3 support a sortie renforcee ,direction assistee ,pont ar renforcé avec blocage et frein a disque , embrayage 215 mm
| Sujet: Re: Amortisseur Trol Dim 28 Mar 2010 - 16:05 | |
| je sais pas faudrais lui demander a lui mais je sais pas si il maitrise bien la mecanique lada |
Olive58 A la folie
RV 78 Tsar Niva
Date d'inscription : 29/09/2007 Nombre de messages : 2405 Localisation : 78/56 Age : 63 Niva type, année : à pu,parti mon bébé/rav4 2000 Couleur : blanc il etait
| Sujet: Re: Amortisseur Trol Dim 28 Mar 2010 - 16:32 | |
| y'a certainement des amortos de bonnes marques qui sont prevus pour le niva ss te prendre le chou à trouver du pseudo adaptable enfin, il me semble |
Olive58 A la folie
| Sujet: Re: Amortisseur Trol Dim 28 Mar 2010 - 16:37 | |
| J'ai vu des amortos sur ebay je sais pas ce que sa vaut, vu les prix je pense que la calité doit ètre , sinon j'ai vu aussi sur osca.. la ils sont un peut plus cher mais c'est de la marque, donc logiquement de meilleur calité , sachant que je fais 70,80% de route et sinon c'est pour aller à la chasse ou au bois. Ou je me pose la question c'est plus pour l'avant avec le moteur 2.1, il à t'endance à sécrasser et je voudrais bien éviter ça |
| Sujet: Re: Amortisseur Trol Dim 28 Mar 2010 - 16:40 | |
| si il s ecrase a l avant des amorto ni ferons rien s est au niveau des ressorts qu il faut jouer |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: Amortisseur Trol Dim 28 Mar 2010 - 16:43 | |
| il te faut des conseils par les mazouteux, parce que effectivement ça doit etre plus lourd il doit bien y avoir des monroe ou gabriel chez nortoto ou autre |
Olive58 A la folie
| Sujet: Re: Amortisseur Trol Dim 28 Mar 2010 - 16:48 | |
| J'ai trouvé des KYB avant arrière pression gaz bi tube, pour environ 150/160 € les 4 je pense que je vais acheter, plus changer mes ressort Av et tout devrait rentrer dans l'ordre |
| Sujet: Re: Amortisseur Trol Dim 28 Mar 2010 - 16:56 | |
| j ais q un 1900 mais il piquais du nez j ais juste fais une petite rehause de l avant + 2 cm sous les ressort et maintenant il est plat |
| tes amortisseurs n'y ferons rien si ta niva s affaisse de l avant la hauteur est due au ressort donc change de ressort ou rehausse les amortisseurs kia sont ceux que j ai sur le miens |
| Sujet: Re: Amortisseur Trol Dim 28 Mar 2010 - 17:01 | |
| le chef a dis |
Olive58 A la folie
| Sujet: Re: Amortisseur Trol Dim 28 Mar 2010 - 17:09 | |
Olive58 A la folie
| Sujet: Re: Amortisseur Trol Dim 28 Mar 2010 - 17:12 | |
| Ok ça trop facile, j'ai ce qu'il faut pour faire, juste une petite question, les cales sont toutes de la même épaisseur? |
| Sujet: Re: Amortisseur Trol Dim 28 Mar 2010 - 17:14 | |
| toute la meme epaisseur mais y a aussi ca |
| Sujet: Re: Amortisseur Trol Dim 28 Mar 2010 - 17:17 | |
| je viens d aller mesurer en 175/16 guyanne 24 cm sous le pont ar et 25 cm sous le blindage av |
Olive58 A la folie
| Sujet: Re: Amortisseur Trol Dim 28 Mar 2010 - 17:23 | |
| Ok merci, trop cool, la garde au sol je vais mesurer la mienne demain et te tient au courrant, sinon pour les cales sur les rotules sup, c'est quoi? Pour les inférieur j'ai, mais pour les cales sup????? |
| Sujet: Re: Amortisseur Trol Dim 28 Mar 2010 - 17:37 | |
| c est ce que javais sous la main en realite des entretoise de boulon de camion 8mm interieur et 16 mm exterieur |
Olive58 A la folie
| Sujet: Re: Amortisseur Trol Dim 28 Mar 2010 - 17:48 | |
| Ok merci pour toute les infos je vais voir si je peux en premier récupérer la matière première dans la semaine et voir pour le monage, je te tiens au courrant, des travaux. Merci |
| Sujet: Re: Amortisseur Trol Dim 28 Mar 2010 - 17:55 | |
| oublie pas la visserie en 10/8 |
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: Re: Amortisseur Trol Dim 28 Mar 2010 - 21:12 | |
| Sujet: Re: Amortisseur Trol | |
