Le Deal du moment :
TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
499 €
 course amortisseur
la denree
Max
6 participants
Max
Max
Nombre de messages : 58
Niva type, année : Niva 1990
course amortisseur Empty
MessageSujet: course amortisseur   course amortisseur EmptyMer 20 Jan 2010 - 17:19
Salut a tous
je voudrais rehausser mon niva en changeant les ressorts et non pas mettre des calles car je pense que je n'y gagnerais pas en debattement. Par contre ma question est si la course des amortisseurs d'origine ou similaires serait suffisante pour supporter un ressort +40 sans arriver en buttée et donc exploser l'amorto lors de serieux croisements de ponts!!??...
la denree
la denree
Nombre de messages : 5144
MessageSujet: Re: course amortisseur   course amortisseur EmptyMer 20 Jan 2010 - 19:23
bonsoir
sans changer les amortisseurs c est casse assurée
mais tu peux faire comme ca aussi
course amortisseur 281yh610
suis sur que ca coute moins cher que les ressorts
course amortisseur 292de410
ca fait un bon debattement quand meme !
et ne pas oublier ca aussi
course amortisseur Howyou10
course amortisseur 549745 course amortisseur Aurevoi2
mizottejeantalus
mizottejeantalus
Nombre de messages : 315
Niva type, année : Niva Periquet 2.1l D de 1986
Couleur : Rouge passé lol
MessageSujet: Re: course amortisseur   course amortisseur EmptyMer 20 Jan 2010 - 21:00
à l'arrière le Niva débat bien mais le problème c'est toujours l'avant....
MessageSujet: Re: course amortisseur   course amortisseur EmptyMer 20 Jan 2010 - 21:10
Max a écrit:
Salut a tous
course amortisseur Indecis1 course amortisseur Indecis1 course amortisseur Indecis1 course amortisseur Indecis1 course amortisseur Indecis1 course amortisseur Indecis1 course amortisseur Indecis1 course amortisseur Indecis1 course amortisseur Indecis1
Nombre de messages : 990
Niva type, année : niva stock
Couleur : blanche les 2
MessageSujet: Re: course amortisseur   course amortisseur EmptyMer 20 Jan 2010 - 21:21
Bonsoir,
peux tu me donner la marque et le nom de ton fournisseur d'amortisseur STP ?
MessageSujet: Re: course amortisseur   course amortisseur EmptyMer 20 Jan 2010 - 21:23
pour plus de debattement simon as mis des amortisseurs de patrol
hector
hector
Nombre de messages : 182
Niva type, année : 1700 gpl de 2002
MessageSujet: Re: course amortisseur   course amortisseur EmptyMer 20 Jan 2010 - 21:25
avec + 3.5 je met le pont arriere sur les caoutchouc en croisement de pont donc aucun pb de course investis dans des bon amortos plutot que des ressorts
si tu met des ressorts +4 sans changer tes amortos tu n'aura aucun resultat valable
Max
Max
MessageSujet: course amortisseurs   course amortisseur EmptyJeu 21 Jan 2010 - 9:09
Salut et merci pour les conseils.
La denrée, j'ai donc bien compris que tu as mis des calles amortisseurs avant et arrieres et des calles de rotules c'est bien ça?! Quand au amortisseurs, c'est des Monroe, quelle reference? Tu n'as pas bougé le point d'ancrage des amortisseurs? Si mon raisonnement est correct (pas certain!!...) tu ne talonneras pas en compression, par contre en detente et si les Monroe sont l'equivalent des origines et que tu n'as pas descendu l'amortisseur, tu risques d'arriver en butée???!!!.... Mais si tu le fais, alors c'est en compression qu'il y a probleme. C'est pourquoi d'apres moi, mais la encore je ne suis qu'un novice, je pense que le couple ressort amortisseur doit etre changé ensemble.
Euhhh, .... vous en pensez quoi??
niva05
niva05
Nombre de messages : 836
Niva type, année : 1600 et Auverland A3
MessageSujet: Re: course amortisseur   course amortisseur EmptyDim 24 Jan 2010 - 11:06
Tu as raison course amortisseur 549745 il faut décaler le point d'ancrage de l'amorto pour ne pas l'arracher en décompression!
course amortisseur
» amortisseurs
» Amortisseur
» amortisseur
» Quelle est la marque de vos amortisseurs
» amortisseur à gaz
