| je cale a chaque croisement | |
+11Djtof Lapinou-16 vincent89 arnaud55 Daniel78200 serpico manolo Burgalat lion42 la denree michel6400 15 participants |
michel6400 Un peu
Date d'inscription : 03/04/2009 Nombre de messages : 36 Localisation : lacq 64 Age : 52 Niva type, année : 1600 annee 89 Couleur : creme
| Sujet: Re: je cale a chaque croisement Jeu 1 Avr 2010 - 18:41 | |
| je ne cale pas quand j appui uniquement sur l embrayage. là je ne voix plus. peut etre une prise d air ? mais bon il monte tres bien dans les tours ?marche tres bien sauf quand je rétrograde.(pied sur embrayage et frein en roulant,a l arret il ne cale pas) |
bobosse Passionnément
| Sujet: Re: je cale a chaque croisement Jeu 1 Avr 2010 - 20:25 | |
| Qu'as tu fais du tuyau d'avance à dépression ? Sinon regarde du coté du flotteur. |
nifou_fr Beaucoup
Date d'inscription : 15/03/2010 Nombre de messages : 65 Localisation : Amoncourt Age : 43 Niva type, année : tinga 1995 Couleur : blanc pour l'instant
| Sujet: Re: je cale a chaque croisement Jeu 1 Avr 2010 - 21:27 | |
et si tu arrives à un croisement en roue libre sans freiner est ce que tu cales aussi? ou es ce que tu cale des que tu freine? |
michel6400 Un peu
| Sujet: Re: je cale a chaque croisement Ven 2 Avr 2010 - 8:44 | |
| je ne cale qu au retrogradage pieds sur freins et enbrayage (enfin il me semble...) en tout cas a l arret quand j appui sur l embrayage et le frein en mème temps le regime moteur se maintien et quand je le fait en roulant il chute et cale |
michel6400 Un peu
| Sujet: Re: je cale a chaque croisement Ven 2 Avr 2010 - 8:47 | |
| avant j avais le carbu russe,il conssomait 17litres.mais il marchait tres bien. j ai monté le weber et depuis j ai cette situation |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: je cale a chaque croisement Ven 2 Avr 2010 - 9:26 | |
| coucou , regarde si ton flexible de depression et le clapet sur le systeme d' amplitude de freinage si il existe ?
(mastervac ou hydrauvac) et bien etanche et fonctionnel;
puis si il y a mis a l air libre du systeme ou mastervac hors service
donc quand tu freine il y a une prise d air donc ralenti =0 |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: je cale a chaque croisement Ven 2 Avr 2010 - 10:23 | |
| - Burgalat a écrit:
- A mon avis, ou tu as une prise d'air en quelque part dans (ou sous) le carbu, ou un tuyau de dépression d'avance à l'allumage qui merde.
J'aimerais bien voir des photos de ton Weber installé. Je remonte ce post qui comporte une bonne question. Tu affirmes que tes tuyau sont bien branchés, mais sur quoi te bases-tu ? Si ton moteur tournait bien avant, il n'y a pas de raison. On attend les photos. @+ |
michel6400 Un peu
| Sujet: Re: je cale a chaque croisement Ven 2 Avr 2010 - 15:30 | |
| mon appareil numérique est hs.j ai le mème carbu que burgalat et j ai fait le mème montage que lui. j avais reguardé sur son post avant de brancher le mien. |
| Sujet: Re: je cale a chaque croisement Ven 2 Avr 2010 - 18:10 | |
| debranche ton tuyau mastervac bouche le , et fait un essai ! bye |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: je cale a chaque croisement Ven 2 Avr 2010 - 21:22 | |
| sur la mercedes de mon pere, cela faisait la même chose, au ralenti super et qd on commencait à rouler à la premier deceleration elle calait, apres recherche, c'etait les durites d'essence qui etaient poreuses et qui pissaient l'essence en creant une prise d'air voilà, si ça peut aider, car maintenant elle tourne nickel!! |
michel6400 Un peu
| Sujet: Re: je cale a chaque croisement Sam 3 Avr 2010 - 17:57 | |
| j ai changé les durites quand j ai monté le weber,les anciennes etaient hs. je vais changer la durite de depression des freins voir si il y a une ammelioration. |
| Sujet: Re: je cale a chaque croisement | |
