christo Passionnément
Date d'inscription : 14/12/2008 Nombre de messages : 212 Localisation : ISERE Age : 48 Niva type, année : 1,7 L DE 2011 NIVA M Couleur : BLEU
| Sujet: alternateur Lun 22 Fév 2010 - 21:46 | |
| bonsoir , voila , j'ai changé mon alternateur ce soir sur mon 1600 , l'ancien proprio avait pas mis le bon , d'ailleurs j'ai un probleme car sur l'ancien il ya 2 fils branchés car il y avait un régulateur dedans , la sur le nouveau j'ai une fiche mais 2 fils , lequel je branche , ou est ce que je peux mettre les 2 ensembles ? quand je mets le contact , le témoin de batterie reste allumé ??,? si des fois quelqu'un aurai la solution ! merci sinon , bonne nouvelle j'ai eu mon ct ok , un soucis de moins ! |
| Sujet: Re: alternateur Lun 22 Fév 2010 - 22:21 | |
| tu tape alternateur dans recherche il y a un post sur ce sujet a+ |
| Sujet: re Mar 23 Fév 2010 - 18:42 | |
| Bonsoir , merci , mais ca n'a pas répondu a ma question . J 'ai lu pas mal de sujets super interessants , mais je trouve pas ma réponse . Moi je voulais savoir si je peux mettre ensemble les 2 petits fils : un fil gris et un fil jaune , sur la meme fiche de mon alternateur qui est sans régulateur integré . merci bonne soirée a tous . |
| Sujet: Re: alternateur Mar 23 Fév 2010 - 18:46 | |
| non... En fait si j'ai bien compris l'ancien proprio a monté un alter de samara, et visiblement il a refait les branchements pour que celui ci fonctionne normalement, donc en fait il faut que tu reprennes le systeme a l'envers pour revenir a l'origine. essaie de taper "alternateur samara" dans la recherche, je sais plus où, mais il y avait un schema qui expliquait tout, il te reste plus qu'a faire le contraire, bon courage. |
| Sujet: RE Mar 23 Fév 2010 - 20:47 | |
| ok merci , mais quelle prise de tete je me sens pas du coup capable et assez patient pour faire cela ! Les fils sont tous mélangés scotchés , sucrés ... bon je vais voir |
Flyp Beaucoup
Date d'inscription : 16/03/2008 Nombre de messages : 83 Localisation : Eure 27 Age : 43 Niva type, année : Niva 1986 Couleur : Jaune
| Sujet: Re: alternateur Mar 23 Fév 2010 - 22:03 | |
| Salut,
Le mieux que tu puisses faire. Tu tombes le démarreur, tu prends une batterie et tu testes un fil ou l'autre voir les deux. |
Flyp Beaucoup
| Sujet: Re: alternateur Mar 23 Fév 2010 - 22:06 | |
| dsl, je croyais que l'on parlait du démarreur. oups |
