| alternateur HS? | |
djeanlouis Passionnément
Date d'inscription : 30/07/2013 Nombre de messages : 177 Localisation : oise Age : 67 Niva type, année : 2003 1700 GPL Randonnée Couleur : bleu/vert/noire/rouille
| Sujet: alternateur HS? Mar 15 Déc 2015 - 17:32 | |
| Bonjour
Ma batterie ne charge plus ,elle est neuve, j'ai démonté l'alternateur ,nettoyage et remontage ,les " charbons" ont été changés il y a un an et sont en bon état........remontage et pas mieux ,alternateur HS ? je précise que le voyant de charge ne fonctionne pas non plus de puis longtemps........ quelqu'un aurait un alternateur en état???????? merci pour votre aide
djeanlouis |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: alternateur HS? Mar 15 Déc 2015 - 18:29 | |
| une piste contrôler le circuit du voyant certain alternateur ne chargent si le circuit du voyant de charge n est pas en état |
| Sujet: Re: alternateur HS? Mer 16 Déc 2015 - 8:55 | |
| bonjour
j'ai vérifié le circuit pas de jus sur la borne excitation de l'alternateur , par contre si je l'alimente directe avec la batterie l'alternateur fonctionne (le moteur ralentis)mais 11,86 au voltmètre sur la batterie donc je pense =2 pannes 1 au niveau de l'alimentation cote tableau de bord et alternateur HS ( car les charbons sont récents)?d'autre pistes?????????
jean louis |
| Sujet: Re: alternateur HS? Mer 16 Déc 2015 - 12:14 | |
| - djeanlouis a écrit:
- bonjour
jean louis Silvio t'a dit qu'il fallait t'occuper de l'alimentation, c'est là qu'il y a le souci alimenter en + 12V l'excitation de l'alternateur ne sert à rien il y a une diode et une résistance dans le tableau de bord, si ça c'est pas bon, tu peux toujours changer les alternateurs, rien n'y fera >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: alternateur HS? Mer 16 Déc 2015 - 13:38 | |
| - jpz a écrit:
- Silvio t'a dit qu'il fallait t'occuper de l'alimentation, c'est là qu'il y a le souci
alimenter en + 12V l'excitation de l'alternateur ne sert à rien il y a une diode et une résistance dans le tableau de bord, si ça c'est pas bon, tu peux toujours changer les alternateurs, rien n'y fera comme le dit JPZ cela ne ne sert à rien sauf à claque une ou plusieurs diodes sur le pont de diode et la tu vient peu etre de le faire |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: alternateur HS? Mer 16 Déc 2015 - 21:35 | |
| si cela peux aider le rhéostat peux être remplacé par une batterie de lampe de phare important la puissance de la lampe pour le contrôle de CHARGE :3 W |
| Sujet: Re: alternateur HS? Jeu 17 Déc 2015 - 12:55 | |
| Bonjour et merci Sur vos conseils j'ai contrôlé le circuit coté tableau de bord ,maintenant le voyant de batterie est allumé (raccordement nettoyé), même moteur tournant mais quant je débranche l’excitation coté alternateur le voyant s'éteint donc je pense que le circuit est bon et c'est l'alternateur qui est HS ? jean louis |
| Sujet: Re: alternateur HS? Jeu 17 Déc 2015 - 12:59 | |
- c'est l'alternateur qui est HS ?
très bien, tu as réussi à le tuer >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: alternateur HS? Jeu 17 Déc 2015 - 20:21 | |
- Bonjour et merci
jean louis change le pond de diodes (c'est un jeu d'enfant) mais si tu a réussi a faire caler le moteur en excitant l'alternateur comme tu la fait (bas c'est mort) et comme le dit JPZ joli meutre |
| Sujet: Re: alternateur HS? Sam 19 Déc 2015 - 20:00 | |
| Bonsoir
J'ai commandé un alternateur complet chez russ...........
djeanlouis |
| Sujet: Re: alternateur HS? Jeu 24 Déc 2015 - 7:26 | |
| Bonjour
J'ai reçu l'alternateur mardi, montage et tout fonctionne................... pour le moment .......
bonnes fêtes à tous.
djeanlouis |
| Sujet: Re: alternateur HS? | |
| alternateur HS? | |
