| alternateur avec un tuyau vs alternateur sans tuyau | |
| Sujet: alternateur avec un tuyau vs alternateur sans tuyau Mar 30 Déc 2008 - 18:16 | |
| c'est exatement la differance car j'ai 2 alternateur un avec et l'autre sans (pas de rensegniement sur la fonction cherché) photo prise a xenusis |
| Sujet: Re: alternateur avec un tuyau vs alternateur sans tuyau Mar 30 Déc 2008 - 18:18 | |
| et alors |
minilett Pour la vie
Date d'inscription : 18/05/2008 Nombre de messages : 769 Localisation : ISERE(38) Age : 31 Niva type, année : 1,7l injection de 08/1996 Couleur : blanche
| Sujet: Re: alternateur avec un tuyau vs alternateur sans tuyau Mar 30 Déc 2008 - 21:45 | |
| mais il te faut koi ?? |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: alternateur avec un tuyau vs alternateur sans tuyau Mar 30 Déc 2008 - 21:59 | |
| A mon avis, Baiu369 cherche à connaître la raison de la présence de ce bout de plastique bleu ? En tout cas, s'il est présent sur l'un des alternateurs et pas sur l'autre, je pourrais me poser la même question |
| Sujet: Re: alternateur avec un tuyau vs alternateur sans tuyau Mar 30 Déc 2008 - 22:05 | |
| Sujet: Re: alternateur avec un tuyau vs alternateur sans tuyau Mar 30 Déc 2008 - 22:07 | |
| j'ai demonter le mien est en partie haute il y a un trou et j'ai trouver sa bizarre qu'il n'y ai pas quelques chose pour le proteger |
| Sujet: Re: alternateur avec un tuyau vs alternateur sans tuyau Mar 30 Déc 2008 - 22:17 | |
| pas du petit bou de tuyau bleu mais plutot du gro tuyau deriere il faut en faire quoi ??? |
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: Re: alternateur avec un tuyau vs alternateur sans tuyau Mar 30 Déc 2008 - 22:18 | |
| le bout de plastique bleu, ç est juste une gaine isolante pour les fils electrique !!! a mon avis, notre ami parle de la durite qu il y a de branché au cul de l alternateur ... |
| Sujet: Re: alternateur avec un tuyau vs alternateur sans tuyau Mar 30 Déc 2008 - 22:26 | |
| - baiut369 a écrit:
- pas du petit bou de tuyau bleu mais plutot du gro tuyau deriere
il faut en faire quoi ??? logiquement, la durite est branchée sur un petit bout de tole qui ce trouve au dessus du collecteur , et elle sert a envoyer de l air chaud a l alternateur ... |
| Sujet: Re: alternateur avec un tuyau vs alternateur sans tuyau Mar 30 Déc 2008 - 22:30 | |
| ok si je bouche le trou il y aura normalement moin d'eau qui rentre a l'interieur ??? bonne ou mauvaise idée??? si non sa se trouve ou le branchement vers la plaque ?? |
| Sujet: Re: alternateur avec un tuyau vs alternateur sans tuyau Mar 30 Déc 2008 - 22:34 | |
| ne bouche pas le trou !! l air ne circuleras plus, et ton alternateur ne vas plus refroidir ... retire la durite, et laisse comme ça, c'est pas l eau le pire pour l aternateur, ç'est la boue !!! |
| Sujet: Re: alternateur avec un tuyau vs alternateur sans tuyau Mar 30 Déc 2008 - 22:39 | |
| oui mais a la longue la flotte ne doit pas lui faire que du bien |
fabrice niva 88 Passionnément
Date d'inscription : 29/11/2007 Nombre de messages : 215 Localisation : 88 vosges Age : 47 Niva type, année : niva 1700 carbu de 2000 Couleur : blanc et orange
| salut, le plus efficace c'est directement de déplacer l'alternateur!!! au début je voulais pas le faire car je pensais que c'etait compliqué et finalement en quelques heures c'est fait, sans probleme!!! parceque de tout façon, t'aurra beau faire ce que tu veut, tant qu'il restera en bas, il va en manger!!!!! tient regarde ça c'est une photo que j'ai trouvé ici, mais je peut faire des photos de mon installation, c'est kifkif |
| Sujet: Re: alternateur avec un tuyau vs alternateur sans tuyau Mar 30 Déc 2008 - 22:40 | |
| aire chaud par le colecteur alternateur ne vas plus refroidir si je bouche tu me donne 2 explication contradictoir Julio enfin bref je fais quoi avec sa je met la durite ou jenléve la plaque avec la durite |
| Sujet: Re: alternateur avec un tuyau vs alternateur sans tuyau Mar 30 Déc 2008 - 22:41 | |
| oui je me tate aussi de le faire car je ne suis pas un as de la mécanique (bricol impeu mais sans plus) |
| Sujet: Re: alternateur avec un tuyau vs alternateur sans tuyau Mar 30 Déc 2008 - 22:42 | |
| pour la fixation du bas il faut se fixer sur quoi |
| Sujet: Re: alternateur avec un tuyau vs alternateur sans tuyau Mar 30 Déc 2008 - 22:46 | |
| oui comme moi quoi!!! honnetement le plus dure pour moi à été de prendreles cote pour faire le support, ensuite j'en ai fabriqué un en carton pour voir si toutes les pattes de fixation etait bien à leur place, ensuite c'est deux coup de disqeuse et un peu de soudure ! rallonger les fils, ça c'est pas dure et trouvé une courroie je te ferais des photos demain |
| Sujet: Re: alternateur avec un tuyau vs alternateur sans tuyau Mar 30 Déc 2008 - 22:47 | |
| ok merci mais pour l'imédia il me faudrais une reponse pour la durite |
| Sujet: Re: alternateur avec un tuyau vs alternateur sans tuyau Mar 30 Déc 2008 - 22:49 | |
| ok merci je vais le tenter et peut-etre faire qu'une seule fixation celle du bas mais plus costaud |
| Sujet: Re: alternateur avec un tuyau vs alternateur sans tuyau Mar 30 Déc 2008 - 22:51 | |
| ici sur cette photo il n'y à pas de pompe à essence, moi j'en ai une, j'ai donc réduit cette fixation de façon à me prendre sur un ecrou à cette endroit!!!!! ok merci
mais pour l'imédia il me faudrais une reponse pour la durite touche à rien , moi j'ai laissé d'origine avant la modif, si la durite et la c'est quelle sert à quelque chose!!!!! enfin c'est mon avis |
| Sujet: Re: alternateur avec un tuyau vs alternateur sans tuyau Mar 30 Déc 2008 - 22:53 | |
| donc il faudrais mieu que je prenne celui avec la durite et ke je reli au colecteur |
| Sujet: Re: alternateur avec un tuyau vs alternateur sans tuyau Mar 30 Déc 2008 - 22:55 | |
| oui, mais il est pas relié au collecteur, elle est fixé sur rien , c'est juste une aspiration!!!! |
| Sujet: Re: alternateur avec un tuyau vs alternateur sans tuyau Mar 30 Déc 2008 - 22:58 | |
| ok bon ba pour le momen je vais tiré une gaine qui sortiré vers la batri une idée de la ou je pourais la faire sortire ?? |
| Sujet: Re: alternateur avec un tuyau vs alternateur sans tuyau Mar 30 Déc 2008 - 23:00 | |
| Sujet: Re: alternateur avec un tuyau vs alternateur sans tuyau Mer 31 Déc 2008 - 9:23 | |
| - fabrice niva 88 a écrit:
- oui,
elle est fixé sur rien , c'est juste une aspiration!!!! oui, c'est vrai autan pour moi, je ma gouré, sur le collecteur, c'est l entré d air chaud pour le filtre a air pour l hiver ... |
| Sujet: Re: alternateur avec un tuyau vs alternateur sans tuyau | |
