| mon vieux 1600 démarre de plus en plus mal | |
+4gege 45 didier Burgalat chris 24 8 participants |
chris 24 Passionnément
Date d'inscription : 02/06/2008 Nombre de messages : 158 Localisation : dordogne Age : 55 Niva type, année : 1600 années 82 Couleur : blanc bande orange et blanc
| Sujet: mon vieux 1600 démarre de plus en plus mal Jeu 28 Jan - 18:25 | |
| bonsoir,la batterie étant déchargée au bout d'un jour,je démarre aux pinces et jusqu'a trés peu de temps ça fonctionnait trés bien , d' ailleurs la batterie charge toujours comme il faut(13 ,14)moteur tournant donc , mais de plus en plus il faut insister et s'y reprendre a plusieurs fois,on verra bien l'été comment ça fait,peut etre qu'il se désamorce rapidement?une fois démarer,c'est bon pour la journée mais il ne passe pas la nuit alors qu'avant je pouvais le laisser quelques jours et il démarrait.Merci ,je suis preneur de quelques explications. |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: mon vieux 1600 démarre de plus en plus mal Jeu 28 Jan - 18:49 | |
| - chris 24 a écrit:
- bonsoir,la batterie étant déchargée au bout d'un jour,je démarre aux pinces et jusqu'a trés peu de temps ça fonctionnait trés bien , d' ailleurs la batterie charge toujours comme il faut(13 ,14)moteur tournant donc , mais de plus en plus il faut insister et s'y reprendre a plusieurs fois,on verra bien l'été comment ça fait,peut etre qu'il se désamorce rapidement?une fois démarer,c'est bon pour la journée mais il ne passe pas la nuit alors qu'avant je pouvais le laisser quelques jours et il démarrait.Merci ,je suis preneur de quelques explications.
Je crains que ta batterie ne voit pas le printemps, sans parler de l'été... |
didier Passionnément
Date d'inscription : 29/11/2006 Nombre de messages : 158 Localisation : 06 siu nissart Age : 57 Niva type, année : 1982 / 2004 Couleur : beige vert jaune / bleu petrol
| Sujet: Re: mon vieux 1600 démarre de plus en plus mal Jeu 28 Jan - 18:50 | |
| salut pas tres clair ton histoire ton circuit de charge fonctionne bien on dirait alors ta batterie est morte (elle tiend plus la charge) pour etre sur tu demarre tu roule 15/20 min minimumet tu mesure sa tension moteur eteint tu debranche ta baterrie la masse et tu regarde le lendemain si le tension a chuté ben tu la change voila |
| Sujet: Re: mon vieux 1600 démarre de plus en plus mal Jeu 28 Jan - 19:51 | |
| Merci de m'eclairer,je vais essayé demain matin de le mettre en route et on controlera la batterie apres avoir roulé un peu moteur éteint,puis débrancher la masse pour la nuit,comme çà on saura .Normalement la batterie est en bonne santé toute la jornée,au dela de 13,d'aprés ce que je me rappelle pendant la journée mais effectivement le lendemain je pense qu'elle descend a 12,on va donc vérifier.Cependant,ce qui me déplait c'est qu'il est capricieux pour démarrer alors qu'en utilisant les pinces il devrait partir tout de suite,meme avec une batterie faible,je me trompe? |
| Sujet: Re: mon vieux 1600 démarre de plus en plus mal Jeu 28 Jan - 20:11 | |
| une 70ah pourqoui pas si c'est vraiment la batterie ;en fait celle qui est dessus n'a que 3 ans mais je me sers du niva que de façon episodique ,une fois par semaine ( le 1600 donc ,l'autre me sert pour bosser la semaine)et c'est en effet une petite batterie.Pensez vous q'une batterie 70ah ou une diesel serait plus résistante sans démarrer tous les jours? |
| Sujet: Re: mon vieux 1600 démarre de plus en plus mal Jeu 28 Jan - 20:14 | |
| ben je le pense avec une 40Ah je devais la recharger tout les 4 a 5jours et depuis que j'ai mis la batterie de mon fourgon un vieux transporteur VW ben plus de problemes |
| Sujet: Re: mon vieux 1600 démarre de plus en plus mal Jeu 28 Jan - 20:36 | |
| si il démarre mal c'est peut etre tout simplement tes bougies qui fatigues, puisqu'apparament a part le matin, ta batterie tiens le coup durant la journée, ou le froid ( carbu qui gele un peu ) Mais une batterie neuve ne lui fera surement pas de mal non plus. |
| Sujet: Re: mon vieux 1600 démarre de plus en plus mal Jeu 28 Jan - 22:05 | |
| bonsoir regarde aussi l arrivée d éssence le filtre les durites et avant de le démaré pompe un peu avec l amorceure sur la pompe peut etre qu il ce désamorce bonsoir |
roumbi Passionnément
Date d'inscription : 07/01/2009 Nombre de messages : 103 Localisation : 67 alsace B-RHIN Age : 53 Niva type, année : an 91 Couleur : rouge a bande noir
| Sujet: Re: mon vieux 1600 démarre de plus en plus mal Ven 29 Jan - 13:08 | |
| Et zalut CHRIS je profite un peu de mon temp te dire de vérifier ton cable de masse , aussi bien au départ de la batterie q'ua l'arrivée , en effet j'avais ce problème , donc aprés avoir démonter la vis ou était fixer le kabelle "c'est gome za qu'ont dit en h'alsace" donne un bon coup de brozze et rajoute un peu de graisse . Au mieu ça marche au pire ça feras pas de mal @+ the roumbinator......... |
Flyp Beaucoup
Date d'inscription : 16/03/2008 Nombre de messages : 83 Localisation : Eure 27 Age : 43 Niva type, année : Niva 1986 Couleur : Jaune
| Sujet: Re: mon vieux 1600 démarre de plus en plus mal Ven 29 Jan - 20:55 | |
| Bonsoir,
Sur le mien, après un arrêt un peu prolongé, il y a un décompression (petite prise d'air) du circuit d'essence. Comme les nouvelles pompes d'amorçage n'ont plus de poignée manuelle de ré-amorcage, je débranche l'arrivée au carbu et pompe un peu "buccalement". Ça m'évite de vider la batterie le temps que l'essence arrive du bas. |
| Sujet: femme fait pareil pour me démarrer le matin Sam 30 Jan - 4:04 | |
| - Flyp a écrit:
- et pompe un peu "buccalement". Ça m'évite de vider la batterie le temps que l'essence arrive du bas.
Oui ma femme fait pareil pour me démarrer le matin je suis dehors... |
serpico Roi Niva
| Sujet: Re: mon vieux 1600 démarre de plus en plus mal Sam 30 Jan - 8:57 | |
Flyp Beaucoup
| Sujet: Re: mon vieux 1600 démarre de plus en plus mal Sam 30 Jan - 9:59 | |
Gilou06 A la folie
Date d'inscription : 24/11/2009 Nombre de messages : 309 Localisation : 06 Haut-Pays Niçois Age : 66 Niva type, année : 1,7i Mono GPL 2001 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: mon vieux 1600 démarre de plus en plus mal Sam 30 Jan - 18:20 | |
Bon j'ai supprimé mon commentaire. Il était un peu hard |
| Sujet: Re: mon vieux 1600 démarre de plus en plus mal | |
