| Sujet: 1600 qui demarre plus... Jeu 24 Mai 2012 - 12:49 | |
| Bonjour, voila 3 semaines en niva et 3 eme soucis. Hier matin, beaucoup de mal a le demarre, ce matin, il ne demarre pas du tout. J'y est passe la batterie. Donc cette apres midi boulot..Par quoi je dois commence? Bougie, arrivé d'essence? Mes competences en mecanique sont celle d'un menuisier ascendant ebeniste. J'ai aussi une petite fuite d'essence au niveau de la pompe mais que lorque le niva tourne. Merci |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: 1600 qui demarre plus... Jeu 24 Mai 2012 - 12:56 | |
| Tu vire le couvercle de la boite a air.
tu inject un peu d'essence (avec un serringue par exemple) et t'essai de demmarer, si il demarre c'est que ta un probleme de carbu/arrivé d'essence si il demarre pas, sort une bougie, et regarde si il y a une etincelle, si pas d'etincelle, c'est soit les bougies, soit electrique
une fois que ta essayer ce ce sera deja pas mal on pourra mieu te repondre. ;) ;) |
| Sujet: Re: 1600 qui demarre plus... Jeu 24 Mai 2012 - 12:59 | |
| debranche aussi ta durite d'essence du carbu et pompe manuellement ( avec la pompe a essence ) voir l'essence monte et s ta pompe fonctionne, il arrive parfois que la circuit ce désamorce et a cause que le carbu n'arrive pas a aspirer l'air, tu vide ta batterie et tu ne démarres pas. sinon avec JeremY |
| Sujet: Re: 1600 qui demarre plus... Jeu 24 Mai 2012 - 13:46 | |
| Merci a vous, je vais essayer apres une petite sieste, le temps que la batterie prend de la peche. |
| Sujet: Re: 1600 qui demarre plus... Jeu 24 Mai 2012 - 15:21 | |
| Bon ben il a demarer du premier coup, apres avoir mis un coup de latte dans la roue avant, mais je crois pas que c'est lié. On verra demain si ça recomence. Merci a vous |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: 1600 qui demarre plus... Jeu 24 Mai 2012 - 16:01 | |
| Regarde tes masses moteur, peut etre une qui est desserrer.
| Sujet: Re: 1600 qui demarre plus... Jeu 24 Mai 2012 - 17:33 | |
| Sujet: Re: 1600 qui demarre plus... Jeu 24 Mai 2012 - 22:09 | |
| - gillou68 a écrit:
- Bonjour, voila 3 semaines en niva et 3 eme soucis. Hier matin, beaucoup de mal a le demarre, ce matin, il ne demarre pas du tout. J'y est passe la batterie. Donc cette apres midi boulot..Par quoi je dois commence? Bougie, arrivé d'essence? Mes competences en mecanique sont celle d'un menuisier ascendant ebeniste. J'ai aussi une petite fuite d'essence au niveau de la pompe mais que lorque le niva tourne. Merci
et c'est normal car quand il tourne ta pompe "pompe" donc aspire...c'est là, ça te fait une prise d'air... j'ai eu le cas, il demarrait, puis moins bien puis se'arretait aussitot puis plus du tout....c'etait fuite à la pompe du à membrane de pompe hs, une fois changé.... (et je parle bien de membrane de pompe à essence et non de pompe de reprise) |
| Sujet: Re: 1600 qui demarre plus... | |
