| 1600 NE DEMARRE PLUS | |
alexalb1 Un peu
Date d'inscription : 18/06/2011 Nombre de messages : 16 Localisation : vrely Age : 42 Niva type, année : 1600 année 1988 Couleur : rouge
| Sujet: 1600 NE DEMARRE PLUS Mer 14 Déc 2011 - 17:36 | |
| bonjour
petit probleme avec mon niva 1600 je roulais tranquille dans les champs et bam il cale il ne redemarre que 30 min plus tard de retour a la maison je réessaye et m'appercois qu il ne le fait que quand il est chaud je nettoye le carbu et la probleme il ne demarre plus du tout !! quelqu un a t'il une idée ? quand je démonte le tuyau d arrivée d essence juste apres la pompe et que je pompe il ne se passe pas grand chose est ce normal ?
merci d avance |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: 1600 NE DEMARRE PLUS Mer 14 Déc 2011 - 18:00 | |
| pompe a essence hs je dirais. ou bien, merde dans les tuyaux d'arrivée d'essence. demonte au puit de jauge et tu verra peut etre mieux ce qui ce passe.
si tu veux savoir si ton probleme viens de la ou pas, essaye de mettre ton 4x4 en nourrice avec un bidon. |
alexalb1 Un peu
| Sujet: Re: 1600 NE DEMARRE PLUS Mer 14 Déc 2011 - 18:08 | |
| - gege 45 a écrit:
- bonjour regarde ta bobine d allumage souvent sa démarre a froid et sa merde a chaud si ta bobine chauffe ces quel et hs pour ton arrivée d essence a tu un filtre si oui ce rempli t il quand tu pompe sur la pompe a essence arrive t elle correctement essai de mettre un peu d essence directement dans ton carburateur par le filtre a aire dans les cuve et dit nous ce que cela donne
oui j ai un filtre et quand je pompe il ne se remplit pas j ai essayer l essence dans le carbu mais je sais pas si j en ai mis assez |
alexalb1 Un peu
| Sujet: Re: 1600 NE DEMARRE PLUS Mer 14 Déc 2011 - 18:45 | |
| oui si tu pompe l essence doit arrivée si elle n arrive pas soit ces boucher soit pompe hs |
eddy80 Roi Niva
alexalb1 Un peu
| Sujet: Re: 1600 NE DEMARRE PLUS Mer 14 Déc 2011 - 19:00 | |
| - gege 45 a écrit:
- oui si tu pompe l essence doit arrivée si elle n arrive pas soit ces boucher soit pompe hs
ok merci je vais demonter ca vendredi le tuyau et direct de la pompe au reservoir ? |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: 1600 NE DEMARRE PLUS Mer 14 Déc 2011 - 19:29 | |
| Sujet: Re: 1600 NE DEMARRE PLUS Mer 14 Déc 2011 - 20:34 | |
| - alexalb1 a écrit:
- bonjour
petit probleme avec mon niva 1600 je roulais tranquille dans les champs et bam il cale dejaugeage.... carbu russe il ne redemarre que 30 min plus tard ça confirme le dejaugeage de retour a la maison je réessaye et m'appercois qu il ne le fait que quand il est chaud reconfirme le dejaugeage + vapor lock je nettoye le carbu et la probleme il ne demarre plus du tout !! t'as merdé, prise d'air. quelqu un a t'il une idée ? quand je démonte le tuyau d arrivée d essence juste apres la pompe et que je pompe il ne se passe pas grand chose est ce normal ?
merci d avance la soluce, met un beber |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: 1600 NE DEMARRE PLUS Mer 14 Déc 2011 - 20:47 | |
| effectivement possible aussi. |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: 1600 NE DEMARRE PLUS Mer 14 Déc 2011 - 20:48 | |
| mais ca n'explique pas pourquoi pas d'essence sortie de pompe donc procedons au fur et a mesure. |
| Sujet: Re: 1600 NE DEMARRE PLUS Jeu 15 Déc 2011 - 20:56 | |
| oui, mais des le debut c'etait "je roulais tranquille dans les champs et bam il cale il ne redemarre que 30 min plus tard de retour a la maison je réessaye et m'appercois qu il ne le fait que quand il est chaud"
donc.....le premier blem venait de là, au depart... |
| Sujet: Re: 1600 NE DEMARRE PLUS Jeu 15 Déc 2011 - 21:00 | |
| je vois pas pourquoi un carbu d origine dejaugerais en roulant tranquillement aussi !!!!!!!! |
oliv60 Passionnément
Date d'inscription : 29/05/2011 Nombre de messages : 124 Localisation : bonneuil les eaux Age : 44 Niva type, année : 1700 i de 2000 Couleur : bleu
| Sujet: Re: 1600 NE DEMARRE PLUS Jeu 15 Déc 2011 - 23:28 | |
| regarde aussi si ton reservoir est a l'air libre !
quant ton niva ne demarre pas, ouvre ton bouchon de reservoir. si il se passe rien c ok, si tu entend que ca aspire de l'air,c'est que ton reservoir n'est plus mis a l'air ou plus asser
dans ce cas controle le tuyau de mise a l'air qui doit se trouver du coter de ta goulotte d'essence, il est surement bouché ou partiellement bouché par de la boue ou autre |
| Sujet: Re: 1600 NE DEMARRE PLUS Ven 16 Déc 2011 - 19:24 | |
| - extreme lada a écrit:
- je vois pas pourquoi un carbu d origine dejaugerais en roulant tranquillement aussi !!!!!!!!
parce que j'ai eu le cas, et avant que je comprenne (grace au fofo) de quoi ça venait j'ai chercher pas mal en vain.... apres, une fois que ça le faisait, j'allais faire un tour à pince 15 à 30 mn et ensuite il redemarrait. et même en roulant tranquilement sur route plate. |
| Sujet: Re: 1600 NE DEMARRE PLUS Ven 16 Déc 2011 - 19:26 | |
| ouais !!!!!!
bon si il degeauge c est qu il n y as plus d essence dans la cuve , jusque la suis ok , la ou je suis plus ok c'est au moment ou tu demarre 30 mns apres
comment l essence est revenue dans le carbu ? en actionnant le demarreur tu va me dire , et pourquoi ne venais elle plus moteur tournant ???
| Sujet: Re: 1600 NE DEMARRE PLUS Ven 16 Déc 2011 - 21:00 | |
- ouais !!!!!!
comment l essence est revenue dans le carbu ? en actionnant le demarreur tu va me dire , et pourquoi ne venais elle plus moteur tournant ??? ça.... je sais que du jour au j'ai mis un weber, plus eu de souci de ce coté là..... (et faut que je retrouve, mais c'est bien un gars du fofo à l'epoque (donc un "ancien" du fofo) qui a mis le doigt sur le "du pourquoi", (dommage je ne me souviens plus de qui c'était.) |
| Sujet: Re: 1600 NE DEMARRE PLUS | |
