| pb purge embrayage | |
+10G59 RV 78 Daniel78200 la denree PHILOU-09 yioryos hector claude55 gege 45 cedric 14 participants |
cedric Un peu
Date d'inscription : 20/04/2009 Nombre de messages : 30 Localisation : 59 Age : 45 Niva type, année : 1994 Couleur : blanc
| Sujet: pb purge embrayage Sam 9 Jan 2010 - 20:52 | |
| Bonsoir @ tous, Après avoir dégrippé mon emetteur d'embrayage, j'ai passé 2 heures ce matin a essayer de purger mon circuit.(et il fait très très froid!!!) Impossible,rien du tout sur la pédale,si quelqu'un a déja fait ? Merci de me donner une technique. |
| Sujet: Re: pb purge embrayage Sam 9 Jan 2010 - 21:02 | |
| Sujet: Re: pb purge embrayage Sam 9 Jan 2010 - 21:05 | |
| bonsoir la purge et une mer--d a faire le mieu ces de trouvée un bouchon de bocale de liquide d embréillage et de lui fixé un truc comme une valve pour poussé le liquide avec de l aire moi j avais d égripée le mien sa a tenus 1 mois et aprés j ai montée éméteur récépteur neuf et la cela ce purge sans probléme bon courage |
cedric Un peu
| Sujet: Re: pb purge embrayage Sam 9 Jan 2010 - 21:12 | |
| ok merci, mais il y a t'il une méthode particulière de purger , car on m'a dit d'ouvrir la purge du recepteur,de remplir le bocal d'embrayage et de pomper !!! C'est ce que j'ai fait mais rien a faire. |
| Sujet: Re: pb purge embrayage Sam 9 Jan 2010 - 21:15 | |
| mais faut pas pomper dans le vide faut faire comme pour les freins appuyer sur la pedale pas a fond pour pas retourner les coupelles fermer la purge du recepteur relacher la pedale recommencer etc etc etc |
| Sujet: Re: pb purge embrayage Sam 9 Jan 2010 - 21:17 | |
| ce que l on ta dit et bon mes sur un recepteur un peu fatigué ces pas toujour évident que l on y arrive ces pour cela que je tes dit de poussé le liquide avec de l aire si tu le peu bon courage |
claude55 Un peu
Date d'inscription : 05/10/2009 Nombre de messages : 13 Localisation : ROUVRES en WOËVRE 55400 Age : 74
| Sujet: Re: pb purge embrayage Sam 9 Jan 2010 - 21:18 | |
| Bonsoir et meilleurs voeux. Le plus facile pour purger ta commande d'embrayage est d'utiliser une seringue munie d'un tuyau transparent souple est aspirer le liquide par la vis de purge du récepteur. Ne pas oublier de laisser le bocal ouvert avec suffisamment de liquide. Solution rapide et économique,car il n'est pas possible de purger en pompant avec la pédale... Le grippage de ton émetteur vient certainement du liquide trop vieux,chargé en eau.Normalement pour ne pas avoir de problème,il faut changer le liquide de frein et de commande d'embrayage tous les 2 ans.En France pas de contrôle au CT de la teneur en eau,alors qu'en Allemagne c'est systématique et si pas dans la norme le véhicule est refusé... Claude |
| Sujet: Re: pb purge embrayage Sam 9 Jan 2010 - 21:20 | |
cedric Un peu
| Sujet: Re: pb purge embrayage Sam 9 Jan 2010 - 21:27 | |
| ok merci bien @ tous pour les infos, j'essaierais de mettre en pratique tout cela, une bonne soirée. |
hector Passionnément
Date d'inscription : 21/10/2009 Nombre de messages : 182 Localisation : 27 corneville Age : 44 Niva type, année : 1700 gpl de 2002 Couleur : bleu
| Sujet: Re: pb purge embrayage Sam 9 Jan 2010 - 21:36 | |
| pour purger mon embrayage j'ai nettoyer le bord du bocale pour souffler dedant puis j'ai retiré la vis au bout de l'emeteur en maintenant le ressort puis souffler pour que le liquide sorte remontage puis desserage de la purge et idem et je n'ai eu aucun probleme pour la purge. salut |
| Sujet: Re: pb purge embrayage Sam 9 Jan 2010 - 21:46 | |
| ')" class="postlink" target="_blank" rel="nofollow"> par contre et présentes toi vite >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< membre du KGB (kro goudron bigorneaux) et vite LOL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
PHILOU-09 A la folie
Date d'inscription : 19/03/2009 Nombre de messages : 396 Localisation : LARA - ARIEGE Age : 52 Niva type, année : BAROUDEUR 1.6 CARBURé - 1988 et PP 2.1D 1983 EN PIECE Couleur : ROUGE ET NOIR pour 1.6 et VERT au pinceau bouffé de rouille pour le 2.1
| Sujet: Re: pb purge embrayage Sam 9 Jan 2010 - 21:48 | |
| Salut, avant de purger verifie l'état de ton bocal , que le plastique ai l'air solide et pas fissuré car il pete facilement ( le mien je l'ai changé par un de fiat Croma (vu sur le forum)). Ensuite si tu peux etre à 2 , ça va mieux . 1 dessous à la vis de purge ( dit Charlot des temps moderne) et 1 dessus qui pompe ( dit le shaddock). c'est long et chiant mais cela se fait. Sinon tu changes les vitesses sans embrayer, juste au régime .... |
| Sujet: Re: pb purge embrayage Sam 9 Jan 2010 - 23:29 | |
| bonsoir j ai deja parlé de la purge de l embrayage , mais on m a pas cru ( ou cuit) mais c est vrai que parfois (souvent)je dit des conneries purger l embrayage par l etrier de frein !!! faire remonter le loockheed , purger comme pour les freins , relier le tube du purgeur etrier au purgeur recepteur essayer ca coute rien et ca marche ( je l ai fait !!) et sans etre obliger de fabriquer ou utiliser qq chose ! relier comme dit plus haut ouvrir le purgeur du recepteur et faire comme pour les freins refermer le purgeur des que plus de bulle un p'tit coup en der sur l etrier , fermer le purgeur de l etrier et vroum vroummmmmmmmmmmmmmmmmm ps :si mal je expliqué suis refais je ferais |
Daniel78200 Tsar Niva
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: pb purge embrayage Dim 10 Jan 2010 - 12:26 | |
| ou comme dit plus haut, tu te fais un truc comme ça ahh moins flou, c'est mieux |
cedric Un peu
| Sujet: Re: pb purge embrayage Dim 10 Jan 2010 - 20:06 | |
| Bon merci pour ces superbes infos,c'est génial !!! et je pense que ça va intérésser plus d'une personne !!!! Pour mon cas,c'est OK ,ce matin j'ai tout vidé mon circuit et soufflé au compresseur,et ensuite j'ai rempoté a la seringue. ça a été pas trop mal. Encore merci a tous pour vos infos. |
G59 Beaucoup
Date d'inscription : 18/03/2015 Nombre de messages : 61 Localisation : MAUBEUGE - Département du NORD Age : 72 Niva type, année : 1700 GPL 2004 sans DA Couleur : Bleu canard
| Sujet: Re: pb purge embrayage Ven 24 Avr 2015 - 13:21 | |
| Faute de compresseur, on peut utiliser un pulvérisateur de jardin |
| Sujet: Re: pb purge embrayage Ven 24 Avr 2015 - 13:23 | |
| une valve de voiture et une pompe a velo |
G59 Beaucoup
| Sujet: Soucis d'embrayage. Ven 24 Avr 2015 - 13:47 | |
| En fait j'ai relancé ce post car je viens de changer mon récepteur en espérant que c'est bien lui le coupable.
Mon vécu: Je viens d'acheter le Niva. La pédale d'embrayage était dure à enfoncer en début de course. Lors de la 2ème utilisation, subitement elle est devenue très libre et ne commandait plus l'embrayage (((retour à la maison, 10km, avec des feux tricolores à ""négocier"" sans embrayage)))
J'ai donc changé le récepteur mais n'ai pas encore pu faire un test à cause de la purge. |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: pb purge embrayage Ven 24 Avr 2015 - 14:52 | |
| Pompe a velo avec un mano le tout a 1bar4 trouve un vieux bouchon et une valve de voiture perce et met la valve je fais comme sa et seul et c est |
G59 Beaucoup
| Sujet: Re: pb purge embrayage Sam 25 Avr 2015 - 9:31 | |
| Purge faite et l'enfoncement de la pédale reste sans effet. L'émetteur qui ne fuit pourtant pas serait il défaillant ?
Vos conseils expérimentés sont les bienvenus. |
| Sujet: Re: pb purge embrayage Sam 25 Avr 2015 - 11:58 | |
| l'émetteur n'a pas besoin de fuir pour etre defaillant... quand on en a "d"pioté" 1, on comprend qu'il a pas besoin de fuir exterieurement... (je parle de fuite apparente bien sur) |
G59 Beaucoup
| Sujet: Re: pb purge embrayage Sam 25 Avr 2015 - 18:23 | |
| - manolo a écrit:
- l'émetteur n'a pas besoin de fuir pour etre defaillant... quand on en a "d"pioté" 1, on comprend qu'il a pas besoin de fuir exterieurement... (je parle de fuite apparente bien sur)
Merci pour l'info. Je ""dépioterai" le mien dès que j'aurai su dévisser le raccord de sortie. Ce fameux écrou en aluminium .......... comment en vient-on à bout sans le "bousiller" ?
| Sujet: Re: pb purge embrayage Sam 25 Avr 2015 - 18:27 | |
| Au prix il il se vend,je trouve etrange de vouloir faire une refection |
G59 Beaucoup
| Sujet: Re: pb purge embrayage Sam 25 Avr 2015 - 18:56 | |
| il faut le faire avec une clé a tuyauter |
| Sujet: Re: pb purge embrayage | |
