| purge embrayage | |
wanman13 Pour la vie
Date d'inscription : 30/11/2005 Nombre de messages : 576 Localisation : 13 bouches du rhône La ciotat Age : 61 Niva type, année : 1.7 I essence multipoint 2007 Couleur : Bleu océan
| Sujet: purge embrayage Ven 1 Nov 2019 - 16:30 | |
| Bjr
Je viens de changer l'émetteur et récepteur de l'embrayage malgré les infos sur le forum pour la purge j'ai un pb impossible à purger. j'explique j'ai rempli le bocal de dot 4 ensuite madame actionne la pédale j'ouvre le circuit par la vis de purge une fois la pédale en bas je ferme la vis de purge et on recommence le liquide dans le tuyau du bocal de purge bouge donc le liquide communique mais sans plus et le liquide dans le bocal du circuit ne descend pas.
une idée
Fred |
| Sujet: Re: purge embrayage Ven 1 Nov 2019 - 19:04 | |
| pour la purge; commencer par Ar/D, Ar/G, Av/D, Av/G .... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: purge embrayage Ven 1 Nov 2019 - 19:12 | |
| Bonsoir Vous êtes à deux, donc Madame actionne plusieurs fois la pedale purge fermee quand tu es prêt, la clé en place sur la purge, tu lui hurles( ) appuie et ellereste pedale enfoncée Là seulement, tu ouvres la purge et n'attends pas que plus de liquide ne sorte pour refermer !! Purge donc refermée par tes bon soins, Madame peut enfin relacher la pédale et recommencer la même opération, à savoir pomper 4 ou5 fois, tenir appuyé, toi ouvrir purge et refermer(si elle sent que quand tu ouvres, la pedale s'enfonce, c'est que ça commence à devenir bon. Et on continue jusqu'à ce qu'il ne sorte plus de petites bulles d'air dans ton tuyau de purge (que tu as choisi transparent ,ton tuyau, hein ?!) Et tu évites de laisser Madame continuer à appuyer quand tu éteins la lumière du garage, elle t'en sera gré ... |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: purge embrayage Ven 1 Nov 2019 - 19:14 | |
seb1959 Un peu
Date d'inscription : 12/10/2019 Nombre de messages : 48 Localisation : Andresy 78 Yvelines Age : 43
| Sujet: Re: purge embrayage Ven 1 Nov 2019 - 19:21 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: purge embrayage Sam 2 Nov 2019 - 8:20 | |
| tu défais le tube de sortie de l’émetteur et tu te débouilles pour que le liquide arrive à en sortir une fois réussi, tu le rebranches et tu ouvres en bas sur le récepteur, normalement ça ne pose pas de problème une fois le liquide arrivé en bas, tu rebranches et fait la purge normalement quand je dis "défait" pas besoin de l'enlever en plein, sauf si ça merde en gros, si le pompe n'est pas amorcée... tu peux toujours pomper >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: purge embrayage Sam 2 Nov 2019 - 16:31 | |
| Bjr JPZ
Ca marche ta combine purge ok plus que voir les réglages a faire et c est repartit
Merci a toi
fred |
| Sujet: Re: purge embrayage Sam 2 Nov 2019 - 17:23 | |
| Sujet: Re: purge embrayage Sam 2 Nov 2019 - 17:43 | |
| coucou!! vous aviez compris , n'est ce pas !!? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: purge embrayage Sam 2 Nov 2019 - 20:58 | |
| Slt pas de soucis mais arrêté la vodka les gars fred |
| Sujet: Re: purge embrayage Dim 3 Nov 2019 - 11:01 | |
| Sujet: Re: purge embrayage Dim 3 Nov 2019 - 15:45 | |
| Che non ha MAI dovuto, lancia la prima pietra. ..... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: purge embrayage | |
| purge embrayage | |
