Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Problème de chauffage pas de chauffage..
Pavel
RV 78
ryt
biscote17
kerala65
10 participants
Nombre de messages : 8049
Problème de chauffage pas de chauffage.. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage..   Problème de chauffage pas de chauffage.. - Page 2 EmptyDim 10 Jan 2010 - 17:30
Déjà un grand merci à tous. Votre aide m'a été précieuse.
Alors, comme celui que j'ai demonté sur le moteur de la resto est vide, j'ai démonté celui du donneur d'organe.
Je l'ai mis dans une casserole d'eau bouillante et il s'est refermé. Mis dans l'eau froide il s'est ouvert. En fait c'est l'inverse de ce que tu me disais la denrée.
Bon, celui ci marche.
Je demonte "le mien". Et là quand je regarde dedans Problème de chauffage pas de chauffage.. - Page 2 Affraid je vois ça qui bloquait carrement la soupape.
Problème de chauffage pas de chauffage.. - Page 2 Chauf110
Ca l'empechait de se fermer. On dirait un morceau de plomb ou d'étain.
J'ai retiré cette "merde" mais j'ai remonté celui du donneur.
Là maintenat la temp monte normalement entre 80 - 90°
Par contre le chauffage ne marche toujours pas. Mais, un plus, le tuyau d'arrivé est chaud ainsi que le robinet.
Le radiateur de chauffage n'a pas de vis de purge. On ne peut donc pas le purger.
Au moins une bonne chose, l'eau circule de nouveau correctement dans le moteur et heureusement que c'est arrivé cet hiver ça evité les degats. Problème de chauffage pas de chauffage.. - Page 2 Clap1
Problème de chauffage pas de chauffage.. - Page 2 Merci encore à tous ceux qui on répondu et pour leur aide
Problème de chauffage pas de chauffage.. - Page 2 Icon_salut
la denree
la denree
Nombre de messages : 5144
MessageSujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage..   Problème de chauffage pas de chauffage.. - Page 2 EmptyDim 10 Jan 2010 - 18:34
non manolo ! je me suis pas trompé , t as du juste regardé dans l autre sens
je t explique ! quand ton moteur demarre a froid ton calorsthat est FERME
pour que le moteur chauffe plus vite quand le circuit se fait partiellement
sinon tu aurais le chauffage au bout de 50km !!! attendu que ta flotte froide
ferait un circuit complet , et avec le ventilo ca chaufferait pas vite
ensuite le calorsthat s ouvre progressivement afin de reguler la temperature du moteur
aux environs de 80°
d ailleur quand tu prends un calorsthat tu as normalement 2 chiffres dessus
ce sont les deux temp basse et haute de fonctionnement optimum du moteur
et pour finir tu as aussi un petit trou qui s appele bypass pour laisser quand meme passer
un peu de liquide a froid
voila ! c etait juste pour expliquer
bon chauffage Problème de chauffage pas de chauffage.. - Page 2 Aurevoi2 Problème de chauffage pas de chauffage.. - Page 2 Aurevoi2
MessageSujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage..   Problème de chauffage pas de chauffage.. - Page 2 EmptyLun 11 Jan 2010 - 6:46
Hier soir j'ai voulu contrôler si"le mien" fonctinnait toujours. Donc, casserole et eau bouillante. Mais il ne se fermait pas. J'en conclu qu'il est mort. Je le prend donc pour le jeter mais avant le tape sur le rebort de l'évier et là un morceau de je ne sais quoi tombe. En forme de demi cercle.
D'oû peuvent bien provenir ces choses ??
Problème de chauffage pas de chauffage.. - Page 2 Chauf310
Je l'ai donc retesté et maintenant il fonctionne
Maintenant bien que mon circuit d'eau se fait normalement mais que le chauffage fonctionne toujours pas, je me demande si défois un autre morceau de cette merde ne serait pas passé et obturerait mon robinet. Va falloir que je le démonte et ça c'est une galere.
MessageSujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage..   Problème de chauffage pas de chauffage.. - Page 2 EmptyLun 11 Jan 2010 - 12:20
Problème de chauffage pas de chauffage.. - Page 2 82925 Problème de chauffage pas de chauffage.. - Page 2 82925 Problème de chauffage pas de chauffage.. - Page 2 82925 yes le chauffage remarche. Agréable surprise ce matin en partant au taf il s'est mis à sortir de l'air bien chaud des ouies du tableau de bord.
» probleme chauffage
» probleme de chauffage
» rouler chauffage fermé/fuite robinet chauffage
