| probleme chauffage | |
dalton51 Un peu
Date d'inscription : 20/12/2012 Nombre de messages : 15 Localisation : 51 reims Age : 37 Niva type, année : 1.7i 2000 Couleur : vert
| Sujet: probleme chauffage Jeu 20 Déc 2012 - 13:32 | |
| bonjour a tous voila je suis novice dans le lada je n'ai pas trouver se que je rechercher avec la fonction recherche , moi la barre de reglage du chauffage ne marche pas et sa crache que de l'air froid .
merci d'avance pour vo reponce |
| Sujet: Re: probleme chauffage Jeu 20 Déc 2012 - 13:43 | |
| Regardes derriere la commande au tableau de bord ou au robinet de chauffage se trouvant au dessus du pied gauche passager, souvent la tringlerie est deboitée |
| la cmd doit etre detachée tu te penches ss le vide poche et tu tourne le robinet a la main t auras du chauffage |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: probleme chauffage Jeu 20 Déc 2012 - 15:31 | |
| ta de la chance d 'avoir que de l'air froid regarde ta tringlerie du tableau de bord et à la base du robinet |
| Sujet: Re: probleme chauffage Jeu 20 Déc 2012 - 19:51 | |
| Pareil, tu as bien de la chance, moi, j'ai chaud dans mon Niva... |
henon Beaucoup
Date d'inscription : 01/12/2012 Nombre de messages : 70 Localisation : esmery-hallon (80) Age : 45 Niva type, année : 1.7i gpl 2002 Couleur : violet
| Sujet: Re: probleme chauffage Jeu 20 Déc 2012 - 20:30 | |
| oui c est clair on peut pas dire que l on ai froid dans ce vehicule a croire qu il n y a que ca qui fonctionne bien |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: probleme chauffage Ven 21 Déc 2012 - 0:47 | |
dalton51 Un peu
| Sujet: Re: probleme chauffage Ven 21 Déc 2012 - 1:33 | |
| merci a tous pour vo reponce dsl je n'ai pas pu repondre avan ( probleme avec ma box )
donc j'ai regarder se que vous avez dis le cable étais bien brancher mai visiblement le robinet ne tourne pas . ya t'il une solution pour le refaire ?
non pas trop de chance je prefair avoir de l'air chau avec le temps qu'il y a et le froi qui arive |
| Sujet: Re: probleme chauffage Ven 21 Déc 2012 - 3:17 | |
| soit digriper le robinet soit tu le change |
| Sujet: Re: probleme chauffage Ven 21 Déc 2012 - 10:16 | |
| avant de le changer , essaye de le manoeuvrer a la main le mien il fonctionne que comme ca !! |
| Sujet: Re: probleme chauffage Ven 21 Déc 2012 - 10:57 | |
| ton cable est peut etre bien branché mais si sa gaine n'est pas maintenue ca sert pas à grand chose essai d ouvrir le robinet à la main, il est situer derriere le vide poche sous la boite à gants |
dalton51 Un peu
| Sujet: Re: probleme chauffage Ven 21 Déc 2012 - 12:03 | |
| j'ai verifier le cable fonctionne correctement , mai le robinet lui et bien griper impossible de le tourner a la main , j'ai mi du dégripan mai rien a fair |
dalton51 Un peu
| Sujet: Re: probleme chauffage Ven 21 Déc 2012 - 13:14 | |
| et au monment du demontage va t'il y avoir du liquide de refroidissement qui vas sortir du robinet et en quel quantité ou fau t'il que je vidange mon circuit de refroidissement avan de demonté mon robinet ? |
| Sujet: Re: probleme chauffage Ven 21 Déc 2012 - 13:31 | |
| Quelques litres vont sortir oui,je ne sais combien,moi j'ai vidangé |
dalton51 Un peu
| Sujet: Re: probleme chauffage Ven 21 Déc 2012 - 14:59 | |
| ok et aprai il y a une purge a fair sur le circuit de chauffage ? et ou se trouve la vis de purge sur le circuit de refroidissement ? |
| Sujet: Re: probleme chauffage Ven 21 Déc 2012 - 15:03 | |
dalton51 Un peu
| Sujet: Re: probleme chauffage Ven 21 Déc 2012 - 15:24 | |
| je te remerci ses cool avec sa de devrai pouvoir i ariver sans probleme . et un grand merci a tous le monde pour votre aide . je vous tiendrai o couran quan je l'orai refait |
| Sujet: Re: probleme chauffage Sam 22 Déc 2012 - 1:08 | |
dalton51 Un peu
| Sujet: Re: probleme chauffage Sam 22 Déc 2012 - 12:34 | |
| merci pour la petit info |
| Sujet: Re: probleme chauffage | |
