| probleme chauffage | |
+6manolo François11 Nico 147 yannick mathpaquet nidravion 10 participants |
nidravion Beaucoup
Date d'inscription : 05/01/2011 Nombre de messages : 54 Localisation : gironde Age : 53 Niva type, année : 1.7i gpl de2002 Couleur : bleu
mathpaquet Beaucoup
Date d'inscription : 21/01/2008 Nombre de messages : 61 Localisation : Québec, Canada Age : 46 Niva type, année : 1.7 inj. 1997
| Sujet: Re: probleme chauffage Mar 11 Jan 2011 - 2:56 | |
| valve de chauffage, sous le tableau de bord côté coffre à gants. |
yannick Passionnément
Date d'inscription : 26/09/2010 Nombre de messages : 123 Localisation : fontanges (cantal) Age : 41 Niva type, année : perriquet 1987 Couleur : BEIGE dedans et blanc dehors
Nico 147 Passionnément
Date d'inscription : 29/03/2010 Nombre de messages : 127 Localisation : 52 Niva type, année : tinga de 95 Couleur : rouge
| Sujet: Re: probleme chauffage Mar 11 Jan 2011 - 12:02 | |
| ventilos de radiateur morts et la chaleur remonte dans l'habitacle... |
mathpaquet Beaucoup
| Sujet: Re: probleme chauffage Mar 11 Jan 2011 - 15:13 | |
François11 A la folie
| Sujet: probleme chauffage Mar 11 Jan 2011 - 15:32 | |
| Bonjour nidravion
Regardes si le câble ne s' est pas barré sur le robinet de chauffage. Tu y accédes en démontant le vide poche, sous le tdb,côté droit. Fais toi un peu de place pour y accéder facilement (dans la garniture d'isolation phonique) car ce câble se barre ou se dérègle tout le temps et ça ce fini toujours en "commande manuelle". à moins que tu ne trouves un embout de gaine en métal, là ça tient.
Cordialement, François 11 |
| Sujet: Re: probleme chauffage Mar 11 Jan 2011 - 17:40 | |
| ton robinet qui est soit, grippé donc mort, soit comme il est deja dit, le cable qui s'est decroché. |
| Sujet: Re: probleme chauffage Mar 11 Jan 2011 - 19:09 | |
turlututu41 Passionnément
| Sujet: Re: probleme chauffage Mar 11 Jan 2011 - 20:00 | |
| Bonsoir, ça du chauffage par géothermie a+ |
nidravion Beaucoup
| Sujet: Re: probleme chauffage Mar 11 Jan 2011 - 21:02 | |
| slt merci pour ces reponces plus ou moin claire mais je vais dejas regarder se cable en esperant que ca soit ca .quelle geule a se fameut robinet est ce qu'il est visible au premier coud d'oeil? |
| Sujet: Re: probleme chauffage Mar 11 Jan 2011 - 21:21 | |
| Je l'ai découvert en passant le câble d'alimentation de ma CB. Il est côté passager de la console centrale, en enlevant la tablette sous la boite à gangts, on le voit (faut se contorsionner quand même...) |
djo Beaucoup
Date d'inscription : 30/12/2010 Nombre de messages : 60 Localisation : 65 au pied des montagnes ! Age : 47 Niva type, année : 212100 -1600- 1989 Couleur : blanc
| Sujet: Re: probleme chauffage Mar 11 Jan 2011 - 21:35 | |
| salut a tous sur le mien la manette de commande de chauffage est bloquer sur le rouge, j'ai essayé de la forcé ( a la main ) mes rien a faire elle bouge pas d' 1 mm d'après vous c'est le cable de commande qui est grippé ou le robinet faudra bien que je le répare avant cet été a+ |
| Sujet: Re: probleme chauffage | |
