| mono ou multi ? | |
+13manolo nico Pavel jpz stephsavo RV 78 N°6 GYHU25 Marre du Cambouis OUBA Djtof julot freddo 17 participants |
| Sujet: mono ou multi ? Lun 19 Oct 2009 - 9:55 | |
| Bonjour à tous , je suis nouveau sur le forum et fortement intéréssé par un 1,7l essence de 2004 série spéciale Métalic ! Je vois souvent apparaitre les mots MONO ou MULTI dans ce forum avec mème les Monoteux que je suppose ètre les partisans du mono ! Je suppose qu'il ne s'agit pas du nombre de cylindres , mais pouvez-vous me dire à quoi ça correspond et les avantages et inconvénients des deux . Merci d'avance |
freddo A la folie
| Sujet: Re: mono ou multi ? Lun 19 Oct 2009 - 10:02 | |
| Salut,
ça se réfère au type d'injection, monopoint il y a un seul injecteur pour les 4 cylindres, multipoint c'est un injecteur par cylindre.
Les multipoints sont donc plus économes et plus puissants, par contre il y a un peu plus de capteurs électroniques que les monopoints.
Voilà en gros. A+. Fred |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: mono ou multi ? Lun 19 Oct 2009 - 10:11 | |
| En 2004, pas de question à se poser, c'est du multipoint.
Le multipoint permet d'être plus précis au niveau de l'apport en carburant de chaque cylindre, mais au détriment de la complexité croissante du système. |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: mono ou multi ? Lun 19 Oct 2009 - 10:23 | |
| - freddo a écrit:
- Salut,
Voilà en gros. A+. Fred Ca j'en suis pas sur, car j'ai essayer un multi d'origine et un mono d'origine. Le multi est bien plus mou, mais quand je dis mou, c'est mou. Apres le multi a un desavantage, des que tu a une sonde en panne, tu risque de ne pas rentré chez toi. Le mono, sa roule toujours. Et puis un mono, ca ce nourrit aux stéroïdes, grace a moi. |
| Sujet: Re: mono ou multi ? Lun 19 Oct 2009 - 10:26 | |
| Merci beaucoup , j'y vois un peu plus clair maintenant , donc si je comprends bien un peu plus de soucis en perspective mais moins de conso ce qui n'est pas désagréable vu qu'il n'est pas GPL ! |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: mono ou multi ? Lun 19 Oct 2009 - 10:46 | |
| si tu lis le forum mécanique de long en large tu verras que les pannes sont récurentes à tous les modèles de Niva. les plus récents= moins de pannes mais réparations un peu plus honéreuses les plus anciens plus de pannes = réparations moins couteuses comme toutes les voitures finalement un plus pour le mono toutefois il te permets plus de bidouillages......mais il date de 2000/2001 donc d'occase tu auras du kilomètrage............. |
freddo A la folie
| Sujet: Re: mono ou multi ? Lun 19 Oct 2009 - 11:45 | |
| - Djtof a écrit:
- Ca j'en suis pas sur, car j'ai essayer un multi d'origine et un mono d'origine.
Le multi est bien plus mou, mais quand je dis mou, c'est mou. Bah, j'ai un mono d'origine, je suis monté dans d'autres, et dans des multipoints, pour moi il n'y avait pas photos, le multi était plus puissant... |
| Sujet: Re: mono ou multi ? Lun 19 Oct 2009 - 11:56 | |
| pour la puissance des monos - djtof a écrit:
, on dirait extreme qui s'exprime, il a trop d'influence sur le fofo |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: mono ou multi ? Lun 19 Oct 2009 - 12:25 | |
| - Djtof a écrit:
- freddo a écrit:
- Salut,
Et puis un mono, ca ce nourrit aux stéroïdes, grace a moi. sur 80 000 km aucun problème de sonde |
Marre du Cambouis Pour la vie
| Sujet: Re: mono ou multi ? Lun 19 Oct 2009 - 12:33 | |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: mono ou multi ? Lun 19 Oct 2009 - 12:35 | |
| Sujet: Re: mono ou multi ? Lun 19 Oct 2009 - 12:40 | |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: mono ou multi ? Lun 19 Oct 2009 - 12:48 | |
| Sujet: Re: mono ou multi ? Lun 19 Oct 2009 - 12:51 | |
| Sujet: Re: mono ou multi ? Lun 19 Oct 2009 - 13:04 | |
| le seul problème de mon multi, c'est pas les ventilos, c'est..... la mécano!!! |
| Sujet: Re: mono ou multi ? Lun 19 Oct 2009 - 13:07 | |
| Sujet: Re: mono ou multi ? Lun 19 Oct 2009 - 17:39 | |
| Si j'ai bien compris Marre est preneur d'un gentil mécano, allez hauts les coeurs les gars du sud-ouest ! Pour les puissances des monos et multis, déjà entre 2 multis d'origine j' ai des comportements souplesse et puissance très très différents. |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: mono ou multi ? Lun 19 Oct 2009 - 18:00 | |
| Bonjour, En regardant sur le forum, on se rend compte que les pannes de sonde sont rares ! Le souci c'est qu'en effet, il y a plus d'électronique dans un multi que dans un mono, mais comme les pannes reviennent toujours on trouve vite la solution, reste que dans tous les cas on peut interroger le calculateur et savoir en gros ce qu'il se passe..... Je me souviens d'un post qui faisait le point sur les pannes des uns et des autres, on voit très vite qu'on a tous les mêmes, globalement. Distribution, mauvaise masse, démarreur, cardan, écrou de boite, bobine allumage, allumage en général |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: mono ou multi ? Lun 19 Oct 2009 - 22:11 | |
| le multi est nettement plus puissant que le mono, au moins 2 cv de + |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: mono ou multi ? Lun 19 Oct 2009 - 22:17 | |
| ah oui c est le coup ou tu as ch..é dans ton froc plutot sur le siege a regis , le pove il en a perdu ses cheveux
| Sujet: Re: mono ou multi ? Lun 19 Oct 2009 - 22:18 | |
| - N°6 a écrit:
- Ben, entre le mono et le multi, je sais pas dire, mais entre le 1600 et le multi y a pas photo, j'ai été dans les deux, le 1600 rame quand même pas mal mais du moment qu'on se fait plaisir......
y dit ça pour moi le numéro hein??? c'est ça??? avoue |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: mono ou multi ? Lun 19 Oct 2009 - 23:39 | |
| - Marre du Cambouis a écrit:
- le seul problème de mon multi, c'est pas les ventilos, c'est.....
la mécano!!! appele moi est ce sera depanner en deux temps, trois mouvements |
| Sujet: Re: mono ou multi ? Mar 20 Oct 2009 - 1:54 | |
| Sujet: Re: mono ou multi ? Mar 20 Oct 2009 - 7:20 | |
| heureusement qu'il n'y a pas de monopoint diesel |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: mono ou multi ? Mar 20 Oct 2009 - 7:50 | |
Pavel Pour la vie
nico Pour la vie
| Sujet: Re: mono ou multi ? Mar 20 Oct 2009 - 12:28 | |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: mono ou multi ? Mar 20 Oct 2009 - 12:37 | |
| Sujet: Re: mono ou multi ? | |
| mono ou multi ? | |
