Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 pourquoi une purge après remplacement du robinet de chauffage ?
5 participants
Gilou06
Gilou06
Nombre de messages : 309
Niva type, année : 1,7i Mono GPL 2001
Couleur : Bordeaux
pourquoi une purge après remplacement du robinet  de chauffage ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: pourquoi une purge après remplacement du robinet de chauffage ?   pourquoi une purge après remplacement du robinet  de chauffage ? - Page 2 EmptySam 2 Jan 2010 - 23:18
extreme lada a écrit:
purger n est pas vidanger
Tout à fait vrai, mais pour plus de clarté, je crois qu'il faut expliquer le but de la purge : supprimer l'air dans le circuit. En effet, même après avoir fait tourner le moteur, il arrive que des bulles d'air, plus ou moins grosses, restent prisonnières dans le circuit, dans les parties hautes en particulier. Et ces bulles d'air comprimé par la température constituent des bouchons dans le circuit. De plus l'air conduit très mal la température. Le meilleur exemple est illustré dans une maison à chauffage central : un radiateur mal purgé reste froid même si la chaudière marche à fond, car il ne contient pas ou peu d'eau.
» rouler chauffage fermé/fuite robinet chauffage
» Démontage du chauffage d'habitacle, purge ou pas purge?
» Robinet de chauffage
» Robinet chauffage habitacle....qui fuit.
