| pourquoi une purge après remplacement du robinet de chauffage ? | |
julot Pour la vie
| Sujet: pourquoi une purge après remplacement du robinet de chauffage ? Dim 18 Oct 2009 - 12:41 | |
| Coucou,
Je suis en train de démonter à nouveau mon robinet de chauffage, car celui-ci n'est pas tout à fait étanche (je sais, il parait que c'est normal, mais bon, chacun sa croix).
Je l'ai changé il y a peu (allons, disons un mois), et je me demandais pourquoi le tutoriel de nivaventure indique de purger le circuit de refroidissement. Mon liquide étant encore tout propre, je me demandais si je ne pouvais pas simplement faire l'appoint ? |
| Sujet: Re: pourquoi une purge après remplacement du robinet de chauffage ? Dim 18 Oct 2009 - 12:44 | |
| purger n est pas vidanger |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: pourquoi une purge après remplacement du robinet de chauffage ? Dim 18 Oct 2009 - 12:49 | |
| Je crois que tu vas devoir m'apprendre quelque chose.
Je finis de remonter mon robinet. En attendant, j'espère lire la suite de la démarche sans vidange. |
| Sujet: Re: pourquoi une purge après remplacement du robinet de chauffage ? Dim 18 Oct 2009 - 12:56 | |
| pour eviter de vidanger tu pince tes 2 durites avec 2 pinces etau dans le compartiment moteur en prennant soin de les proteger ( bout de contreplaqué de 5 mm par exemple ) ou a nortoto il existe des pinces speciales durites apres avoir changé ton robinet tu enleve les pinces tu refait le niveau dans le bocal et tu roule chauffage a fond ne t inquiete pas ça va se purger tout seul les premier temps verifi regulierement le niveau |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: pourquoi une purge après remplacement du robinet de chauffage ? Dim 18 Oct 2009 - 14:11 | |
| Bon, j'avais déjà démonté les durits sans les pincer, car la fois dernière je les avais détruites.
J'ai maintenant tout remonté, mais évidement, il faut remettre du liquide;
Alors vidange ou juste appoint ? |
| Sujet: Re: pourquoi une purge après remplacement du robinet de chauffage ? Dim 18 Oct 2009 - 14:36 | |
| appoint si ton liquide est neuf !!!!!! |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: pourquoi une purge après remplacement du robinet de chauffage ? Dim 18 Oct 2009 - 14:47 | |
| J'ouvre le bouchon du radiateur, du bocal, je rajoute un peu dans le radiateur et je fais tourner jusqu'à entendre les ventilos. C'est ça ? |
| Sujet: Re: pourquoi une purge après remplacement du robinet de chauffage ? Dim 18 Oct 2009 - 14:48 | |
| avant de faire tourner tu remet le bouchon du radiateur |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: pourquoi une purge après remplacement du robinet de chauffage ? Dim 18 Oct 2009 - 14:52 | |
| OK, je vais le fermer alors.
Je laisse le bouchon du bocal ouvert ? |
| Sujet: Re: pourquoi une purge après remplacement du robinet de chauffage ? Dim 18 Oct 2009 - 14:53 | |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: pourquoi une purge après remplacement du robinet de chauffage ? Dim 18 Oct 2009 - 14:56 | |
| heureusement apres une apres midi pour changer un robinet de chauffage et 100000 post |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: pourquoi une purge après remplacement du robinet de chauffage ? Dim 18 Oct 2009 - 15:09 | |
| Le petit coup qui fais mal à la fin !
C'est vrai que j'en ai chié un peu à mettre ces p... de vis de 10. Mais bon c'est fini et ce nouveau robinet à l'air bien plus fiable que l'ancien. |
| Sujet: Re: pourquoi une purge après remplacement du robinet de chauffage ? Dim 18 Oct 2009 - 15:12 | |
biscote17 A la folie
| Sujet: Re: pourquoi une purge après remplacement du robinet de chauffage ? Lun 19 Oct 2009 - 18:49 | |
| bonsoir, tu l'as commandé ou ton robinet de chauffage?car j'ai le même problème allez bonne soirée |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: pourquoi une purge après remplacement du robinet de chauffage ? Lun 19 Oct 2009 - 19:06 | |
| Chez Lada total, une boutique allemande sur ebay.
Le premier robinet que j'ai changé n'était pas satisfaisant : il laissait passer de l'eau même en position fermé. Sur la boutique précitée, leur robinet ont l'air d'être de meilleure qualité que ceux vendu par Lada : au moins eux, ils ferment, ce qui est un peu la moindre des choses pour un robinet ! |
| Sujet: Re: pourquoi une purge après remplacement du robinet de chauffage ? Lun 19 Oct 2009 - 19:24 | |
| merci julot mais c'est écrit en allemand comment savoir si c'est la bonne pièce tu as peut etre le non du robinet en allemand? |
| Sujet: Re: pourquoi une purge après remplacement du robinet de chauffage ? Lun 19 Oct 2009 - 19:26 | |
julot Pour la vie
| Oui, j'ai ça. 3 secondes... |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: pourquoi une purge après remplacement du robinet de chauffage ? Lun 19 Oct 2009 - 19:31 | |
| heizungshahn
Si tu prends chez eux, t'inquiètes pas quand tu le reçois. Il a pas la même forme que l'original, mais il se monte très bien. |
| Sujet: Re: pourquoi une purge après remplacement du robinet de chauffage ? Lun 19 Oct 2009 - 19:34 | |
| merci encore , je vais voir ça et si il y a ,le délai est rapide |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: pourquoi une purge après remplacement du robinet de chauffage ? Lun 19 Oct 2009 - 19:39 | |
| Commandé ce soir, tu l'as ce week-end. Moi, j'ai trouvé ça rapide.
Prends deux joints avec. |
| Sujet: Re: pourquoi une purge après remplacement du robinet de chauffage ? Lun 19 Oct 2009 - 19:47 | |
| et une fois que tu as tout le matos, tu demandes à extreme de te filer un coup de main
| Sujet: Re: pourquoi une purge après remplacement du robinet de chauffage ? Lun 19 Oct 2009 - 19:50 | |
| merci cyril d avoir pensé a moi |
| Sujet: Re: pourquoi une purge après remplacement du robinet de chauffage ? Lun 19 Oct 2009 - 19:51 | |
| bah de rien, quand je peux rendre service moi |
| Sujet: Re: pourquoi une purge après remplacement du robinet de chauffage ? Lun 19 Oct 2009 - 20:07 | |
| ça y est j'ai passé commande chez lada total pour un robinet et 2 joints en plus c'est pas onéreux j'espère l'avoir pour ce week end cela serait bien d'avoir un peu de chauffage |
| merci encore à tous |
Mutandis A la folie
Date d'inscription : 15/01/2009 Nombre de messages : 420 Localisation : Monts Auréliens 13 Age : 61 Niva type, année : 1,7i GPL Multi 09/2001 Couleur : Bleu pétrole sur la CG, mais en fait Verte
| Sujet: Re: pourquoi une purge après remplacement du robinet de chauffage ? Mer 30 Déc 2009 - 19:19 | |
| Bonjour, j'ai suivi la procédure indiquée sur le site (changement de robinet de chauffage), j'ai jeté un coup d'oeil à ce sujet et il me reste un petit problème : l'aiguille de température d'eau est montée jusqu'à 125°C à peu près. Je suis revenu fissa chez moi, elle semblait redescendre doucement. Est-ce normal ????? et est-ce que je peux repartir demain ? |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: pourquoi une purge après remplacement du robinet de chauffage ? Mer 30 Déc 2009 - 19:31 | |
| verifie ton niveau de liquide de refroidissement, tu dois avoir encore de l'air et si vous voulez conserver votre robinet, n'hesitez pas à le mettre en position chauffage de tps en tps même en été, pour qu'il ne se deseche pas |
Mutandis A la folie
| Sujet: Re: pourquoi une purge après remplacement du robinet de chauffage ? Mer 30 Déc 2009 - 20:16 | |
| Sujet: Re: pourquoi une purge après remplacement du robinet de chauffage ? | |
