| Robinet de chauffage | |
pescadou Un peu
Date d'inscription : 09/09/2010 Nombre de messages : 30 Localisation : 04 Niva type, année : 1700 GPL Metallic 2005 Couleur : Blanc et gris
| Sujet: Robinet de chauffage Jeu 4 Oct 2012 - 17:58 | |
| Bonjour à tous, mon robinet de chauffage (1700 gpl Métallic) vient de lâcher et après avoir bien lu le didacticiel (très bien fait) je me demande comment pincer les durites pour éviter la vidange dans l'habitacle car dans le compartiment moteur c'est l'usine (à gaz) et j'ai du mal à les repérer; à moins qu'il y ait une astuce. Merci d'avance, amicalement. Gérard |
| Sujet: Re: Robinet de chauffage Jeu 4 Oct 2012 - 18:18 | |
| c est simple , pour les localiser tu regarde le cache culbuteur elle sont dans son axe sur le tablier
pour les pincer : soit pinces etau avec calles de bois pour ne pas abimer les durites ou alors 2 fers plats perces a leurs extremité et avec 2 boulons
tu prend la durite en sandwich entre les 2 plaques et tu sert les boulons
si tu va a nortoto il font des pinces en plastoc speciales pour ça |
| Sujet: Re: Robinet de chauffage Jeu 4 Oct 2012 - 18:38 | |
| tu prends des petits serre joint en plastic et le tour et jouez. |
| Sujet: Re: Robinet de chauffage Jeu 4 Oct 2012 - 18:55 | |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: Robinet de chauffage Jeu 4 Oct 2012 - 21:24 | |
| perso je n'ai pas pincé les durite, t'a meme pas un verre qui coule, tu peux mettre une serpilliere en dessous, attention apres tu peux avoir de l'air ds le circuit ,il faut surveiller ton niveau de liquide de refroidissement |
pescadou Un peu
| Sujet: Re: Robinet de chauffage Sam 6 Oct 2012 - 10:31 | |
| Bonjour et merci à vous pour vos précieux conseils que je vais appliquer. Tant mieux si on peut le faire sans pincer les durits. Cordialement Gérard |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Robinet de chauffage Sam 6 Oct 2012 - 14:02 | |
| Le tout ensuit est d'ouvrir le robinet de chauffage en mode chaleur et de remplir le bloc moteur avec du LDR par la durite supérieur sous le capot. Car sinon il y aura de l'air et risque de péter un joint de culasse, surtout sur les multipoints.
pescadou Un peu
| Sujet: Re: Robinet de chauffage Sam 6 Oct 2012 - 14:22 | |
| Ok, merci à toi Djof pour cette précision importante. |
| Sujet: Re: Robinet de chauffage Sam 6 Oct 2012 - 16:09 | |
| - Djtof a écrit:
- Le tout ensuit est d'ouvrir le robinet de chauffage en mode chaleur et de remplir le bloc moteur avec du LDR par la durite supérieur sous le capot.
Par quelle durite ? |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: Robinet de chauffage Sam 6 Oct 2012 - 21:15 | |
| un truc aussi, c'est de regulierement mettre le chauffage afin que les joints du robinet ne sechent pas, sinon refuite rapidement( et même en été) c'est un gars de lada qui me lavait dit!! |
pescadou Un peu
| Sujet: Re: Robinet de chauffage Jeu 11 Oct 2012 - 17:10 | |
| Bonjour à tous, je me suis penché (c'est le cas de le dire) sur le problème et je n'arrivais pas à sentir la 2ème vis qui serre la bride derrière le robinet; j'ai donc pris une glace pour voir derrière et j'ai vu que cette vis est couverte par une patte plastique qui fait partie du bloc de chauffage. Question: y-a-t-il une astuce ou il faut démonter la console centrale pour avoir cette vis? J'espère que vous avez la solution. Je rappelle que c'est un Métallic 1700 GPL de 2005. Merci d'avance. |
| Sujet: Re: Robinet de chauffage | |
