| probleme de chauffe | |
+5mano06 ladarno lionvince pahn fenrich 9 participants |
fenrich Un peu
Date d'inscription : 20/08/2009 Nombre de messages : 18 Localisation : 06 Age : 47 Niva type, année : 1.6 de 1989 Couleur : rouge mat
| Sujet: probleme de chauffe Lun 24 Aoû 2009 - 16:22 | |
| bonjour a tous ....je me retrouve avec un petit soucis de chauffe et j aimerais adapter un autre radiateur et ventilo sur mon lada 1600 de 1989... qu est ce que je peux mettre comme modele ? celui du 1700 ??? si oui ou puis je en trouver un a pas trop chere ? et sinon quel modele je peux adapter ? merci d avance de vos idees ou truc pour m eclairer !!! |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: probleme de chauffe Lun 24 Aoû 2009 - 16:24 | |
| salut tu peux adapter ceux de 205 |
fenrich Un peu
| Sujet: Re: probleme de chauffe Lun 24 Aoû 2009 - 16:26 | |
| merci pour ta reponse ...c est un radiateur avec double ventilo a l avant ? |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: probleme de chauffe Lun 24 Aoû 2009 - 16:36 | |
| sur les 205 D il doit y avoir deux ventilos
aprés il faut que tu fabriques des supports
tu gardes le radiateur de ton niva |
fenrich Un peu
| Sujet: Re: probleme de chauffe Lun 24 Aoû 2009 - 16:39 | |
| ok je te remercie pour tes reponses ...et je m y colle des demain ...!!! lol a plus |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: probleme de chauffe Lun 24 Aoû 2009 - 16:43 | |
| Salut
tu as quoi comme problème de chauffe si tu monte dans le rouge c'est pas les ventillos qui vont résoudre le problème.... Apres si tu fais beaucoup de ville avec....pourquoi pas |
fenrich Un peu
| Sujet: Re: probleme de chauffe Lun 24 Aoû 2009 - 16:50 | |
| je t explique en detail ... j ai refais un niva 1600 de 1989 pour le fun et pour la ballade comme un peu tt le monde ici je pense ....donc une fois fini je l ai emmene en revision a un gars que je connaissais ...il m a fait une revision classique vidange etc avec en plus les ponts et une purge et nettoyage du radiateur ( j en doute un peu ) ...donc me voila parti heureux avec mon pote mano06 pour une sortie ....la on monte en hauteur et on se fait un kiffe sur des chemins forestiers des alentours ...je me suis arreter qd j ai vu que mon moteur fumait litteralement et que la temperature etait presque ds le rouge !!!! j ouvre le capot et la dans le vase d expention l eau bouillait carrement ...on est rentrer en faisant doucement en y remettant de la flotte ... de la qlq jours apres je vais chez mon pote avec il ne chauffe pas du tout car que de la route mais arrive chez lui j ouvre mon capot et la surprise plus une seule goutte d eau ds le vase d expention ....depuis je l ai remplis mais pas refais de sortie !!! j ai donc pense que le ventilo d origine ne suffissait pas a refroidir qd on force un peu avec ......voila tu sais tout !! eux tu m eclairer ?? |
| Sujet: Re: probleme de chauffe Lun 24 Aoû 2009 - 16:53 | |
| jette un oeuil a ton huile on sait jamais |
fenrich Un peu
| Sujet: Re: probleme de chauffe Lun 24 Aoû 2009 - 16:55 | |
| mon huile ??? je le ferais mais je ne vois pas le rapport ??? |
| Sujet: Re: probleme de chauffe Lun 24 Aoû 2009 - 16:56 | |
| moteur qui chauffe a mort liquide qui disparait on sait jamais si t'as de la mayo dans ton huile ça peut ètre un joint de cullasse t'affolle pas vérifie pour ètre sur c'est tout! mais je pense pas que ce soit ça |
fenrich Un peu
| Sujet: Re: probleme de chauffe Lun 24 Aoû 2009 - 16:58 | |
| ok merci pour le conseil que je n oublirais pas d apliquer !! |
| Sujet: Re: probleme de chauffe Lun 24 Aoû 2009 - 16:59 | |
| t'as dut voire l'autre post problème de chauffe donc tu comprend pourquoi je te parle de ça! pour moi c'est joint de culasse |
fenrich Un peu
| Sujet: Re: probleme de chauffe Lun 24 Aoû 2009 - 17:00 | |
| j espere que ca sera pas ca mais je verifirais quoi qu il en soit !!! merci de ton conseil en tout cas ! |
| Sujet: Re: probleme de chauffe Lun 24 Aoû 2009 - 19:56 | |
| juste pour savoir tu as pas fait de franchicement avec... (surtout de descente ...) car j'ai deja vu ce probleme l'eau sort par le bouchon du radiateur et apres il y a plus d'eau.....donc ca chauffe .....et comme le vase d'espension n'est pas tres haut le radiateur met du temps à se reremplir
pour vérifier si tu bouchon fuit tu met ta bouche sur le trou du vasse d'espansion et tu souffle et si ca pisse par le bouchon du radiateur change le par un neuf...
voila mais pour moi de nouveau ventillo ne vont rien changer.... |
mano06 Pour la vie
Date d'inscription : 10/03/2009 Nombre de messages : 635 Localisation : cannes la bocca 06 Age : 50 Niva type, année : 1700I GPL 98 Couleur : blanc
| Sujet: Re: probleme de chauffe Lun 24 Aoû 2009 - 22:33 | |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme de chauffe Mar 25 Aoû 2009 - 8:15 | |
| Mon 1600 (egalement de 89) ne chauffe jamais, et il ne fait que de la montagne. Dans beaucoup de cas, une surchauffe de cette envergure provient de l'entrartage du systeme, et la, le mieux est un detartrage professionnel (chimique et sous pression). Malheureusement, le radaiteur ne survit pas toujours au detratrage, et la, faut soit le remplacer, soit remplacer son corps (en gardant les reservoirs haut et bas). Je ne sais pas si ca ce fait en France, mais aux USA, il y a des boutiques specialisees dans le remplacement des corps de radiateur, et c'est beaucoup moins cher que l'achat d'un radiateur neuf. De plus, ils utilisent des corps dits "en nid d'abeille" qui sont beaucoup plus efficaces que les anciens. I'll y a aussi la possibilite d'un thermostat qui se bloque... |
fenrich Un peu
| Sujet: Re: probleme de chauffe Mar 25 Aoû 2009 - 17:12 | |
| merci a tous pour tout vos conseil je vais essayer de voir un soucis l un apres l autre jusqu au moment de trouver la solution .... tout ce que j espere c est que ca n est pas un joint de culasse !!! en tt cas merci pour votre aide !! |
| Sujet: Re: probleme de chauffe Mar 25 Aoû 2009 - 17:27 | |
| autre solution aussi ton mécano ta changer le liquide de refroidissement apparament. il a pas fait la purge correctement peut être (mais de la à tout vider pas sur...).
pour l'histoire du joint de culasse c'est possible mais peu probable car ils sont plutot costaud sur les niva même si il monte plusieur fois en zones rouge il tienne bon.
Voila tien nous au courant.... |
fenrich Un peu
| Sujet: Re: probleme de chauffe Mar 25 Aoû 2009 - 17:29 | |
| merci et bien entendu je vous tiens au courant de l evolution plus les deux trois autres problemes auquels je me retrouve confronte !merci encore |
| Sujet: Re: probleme de chauffe Mar 25 Aoû 2009 - 23:39 | |
| bonsoir pour le detartrage y a un truc tout simple , et non chimique ca peut paraitre con mais juste mettre du bicarbonate de soude et rouler ! au bout d un moment tu verras un tas de saloperies quand t ouvrira le radia juste beaucoup rincer , ca marche tres bien !!et ca coute une misere chez le pharmaco du coin ! bye bonne soirée |
mano06 Pour la vie
| Sujet: Re: probleme de chauffe Dim 30 Aoû 2009 - 22:43 | |
| tu chauffe fenrich |
moustachu63 Pour la vie
| Sujet: Re: probleme de chauffe Lun 31 Aoû 2009 - 14:50 | |
fenrich Un peu
| Sujet: Re: probleme de chauffe Lun 7 Sep 2009 - 18:22 | |
| coucou tout le monde ...merci pour tout vos conseils sympa ...depuis le temps j ai roule et j ai fais une sortie express et comme par miracle depuis que j avais refais le niveau d eau la derniere fois plus de soucis il n a pas rechauffe !!!! je pense qu il y avait tt betement de l air dedans et que qd il a chauffe et qu il c est vider l air est parti ! merci de tout vos consil en tt cas !!!!!! |
mano06 Pour la vie
tyson63 A la folie
Date d'inscription : 22/05/2008 Nombre de messages : 351 Localisation : Paslières - Auvergne (63) - FRANCE Age : 56 Niva type, année : 1600 de 1985 - boite 4 - carbu weber Couleur : rouge pompier
| Sujet: Re: probleme de chauffe | |
