| probleme de chauffe | |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: probleme de chauffe Mar 25 Mai 2010 - 22:16 | |
| voila a petite vitesse ou en ville nickel 90 degree mais sur la route i chauffe tres tres pres du rouge le radiateur est propre , le ventilateur marche , la purge est bien faite , une idee peut etre? merci |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: probleme de chauffe Mar 25 Mai 2010 - 22:18 | |
| il et dans quand etat ton liquide de refroidissement ? |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: probleme de chauffe Mar 25 Mai 2010 - 22:24 | |
| Sujet: Re: probleme de chauffe Mar 25 Mai 2010 - 22:46 | |
| trop d avance a allumage (pourquoi crois tu que j avais 2 radiateurs sur mon 1600) il etait environs a 20° d'avance |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: probleme de chauffe Mar 25 Mai 2010 - 22:52 | |
| - extreme lada a écrit:
- trop d avance a allumage (pourquoi crois tu que j avais 2 radiateurs sur mon 1600) il etait environs a 20° d'avance
tu la mi ou l autre ? |
| Sujet: Re: probleme de chauffe Mar 25 Mai 2010 - 22:58 | |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: probleme de chauffe Mar 25 Mai 2010 - 23:18 | |
| ces une usine a gaz que tu a fais tu a d autre image a m envoyer part mp ? du lada en generale ? |
| Sujet: Re: probleme de chauffe Mar 25 Mai 2010 - 23:42 | |
| donne moi ton mail par mp |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme de chauffe Mar 25 Mai 2010 - 23:45 | |
| Oui, bon, mais si tu as un problème de chauffe en roulant, je pencherais plutôt vers un problème de thermostat, de pompe à eau ou de radiateur entartré. |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: probleme de chauffe Mer 26 Mai 2010 - 7:30 | |
| je vais regarder a l avance c est vrai que j avais du y toucher avec le montage des deux carbus le liquide est neuf , comment verifier la pompe a eau ? |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme de chauffe Mer 26 Mai 2010 - 12:50 | |
| repli ton vase attend que le moteur soit un peu chaud et met 2 ou 3 coup d'accelerateur. Quand tu acceleres le niveau doit decendre et quand tu lache l'accerateur le niveau doit remonté. Attention a pas te brulé. Mais je crois pas que c'est ta pompe car tes ventilos declache si il sont electrique de plus d'apres ce que tu dits tu chauffes quand et sur la route a mon avis ton thermosta s'ouvrd pas assé |
pasc56 Pour la vie
| Sujet: Re: probleme de chauffe Mer 26 Mai 2010 - 14:13 | |
| moi c'est l'inverse le mien il chauffe quand je fait du tt et des que je reprend la route c'est nickel |
panda Un peu
Date d'inscription : 30/12/2007 Nombre de messages : 45 Localisation : 15 cantal Age : 49 Niva type, année : 1600 pick-up Couleur : orange
| Sujet: Re: probleme de chauffe Jeu 27 Mai 2010 - 8:16 | |
| déja vérifie si ton circuit d'eau se fait pour sa quand ton moteur est a température de fonctionnemet vérifie si ton radiateur est chaud si il est froid c'est termostat ou la pompe |
| Sujet: Re: probleme de chauffe | |
