| probleme niva | |
koko Beaucoup
Date d'inscription : 09/04/2008 Nombre de messages : 93 Localisation : Gondreville Age : 42 Niva type, année : 1600 essence de 1989 Couleur : blanc et noir
| Sujet: probleme niva Mer 17 Juin 2009 - 0:02 | |
| j ai mis en vente mon niva mais sans resultat donc je me lance dans sa reparation pour le garder.
je vais changer le demarreur je viens de voir sur le forum une cle de 10 et une de 13 et le tour est joue ca ne sera pas le plus dur.
Jai besoin d un enorme gout de main car mon niva un probleme electrique les phares ne fonctionne pas le contacte allume. J ai change le comodo et le neiman sans succes. Est ce que quelqu un pourrais passe pour regarder une fois que j ai change le demarreur.
Merci d avance. |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: probleme niva Mer 17 Juin 2009 - 1:16 | |
PHILBOY Pour la vie
| Sujet: Re: probleme niva Mer 17 Juin 2009 - 10:03 | |
| Là Dis JOJO je crois que c'est là bas |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: probleme niva Mer 17 Juin 2009 - 19:07 | |
| Salut
tu as poncé tes fusibles...defois ca suffie pour merder... |
koko Beaucoup
| Sujet: Re: probleme niva Mer 17 Juin 2009 - 20:50 | |
| pour le plan c est bien ca non je n ai pas ponce mes fusibles si ca viens de ca c est bizarre |
steph75 Passionnément
Date d'inscription : 21/02/2008 Nombre de messages : 209 Localisation : 55 à Jouy sous les Côtes près de Commercy Age : 49 Niva type, année : niva 1600 de 87 avec un nouveau moteur de 85000 kms environs Couleur : beige
| Sujet: Re: probleme niva Mer 17 Juin 2009 - 20:59 | |
koko Beaucoup
| Sujet: Re: probleme niva Mer 17 Juin 2009 - 22:07 | |
| ca va ca je peux le faire seul frero ce n est pas trop dur |
| Sujet: Re: probleme niva Mer 17 Juin 2009 - 23:54 | |
| oui je sais ca peu parraitre con mais j'ai deja cherché des pannes electique pendant 8 heures et en faite c'était bien les fusibles.... |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: probleme niva Jeu 18 Juin 2009 - 0:55 | |
| désolé mais vraiment trop loin, pour les fusibles mets en des neufs et un coup de nettoyant de contact sur les supports |
fabi1 Passionnément
Date d'inscription : 23/10/2008 Nombre de messages : 163 Localisation : hte loire Age : 41 Niva type, année : 2121 de 89? Couleur : gris et bandes orange
| Sujet: Re: probleme niva Jeu 18 Juin 2009 - 9:15 | |
| ponce ,enfin nettoie les contact des fusibles et de la boite a fusibles, ressere un peu le pattes. ensuite tu demonte le phares et tu refaie la masse de ceux si,souvent il y a de la rouille sur le niva (ah bon?) et la masse est direct sur la carrosserie.meme opération a droite et gauche. si c'est pas sa, tu suis tes fils jusqu'a la cosse sur les ailes avant et nettoyage. nettoyage aussi des contact ampoule voir changement des ampoules tant que c'est demonté. si ta un voltmetre sa aide... |
koko Beaucoup
| Sujet: Re: probleme niva Sam 20 Juin 2009 - 15:47 | |
| je vais faire deux trois course et je vais faire ca |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: probleme niva Sam 20 Juin 2009 - 18:16 | |
fabi1 Passionnément
| Sujet: Re: probleme niva Sam 20 Juin 2009 - 18:43 | |
| koko a écrit: je vais faire deux trois course et je vais faire ca pense à prendre le pain et le nutella |
koko Beaucoup
| Sujet: Re: probleme niva Sam 20 Juin 2009 - 19:29 | |
| desole je n ai rien pris de tout ca j ai nettoyer les fusibles un fusible etait crame juste a la base donc sans l enlever ca ne se voyait pas. Ensuite renfoncer les fils du demarreur le noir etait mal branche donc du coup je l ai remis et hop le niva a failli repartir mais pas assez de batterie pour redemarrer mais c esteja un bon debut. Ensuite le fusible que j avais changer a crame de nouveau j en ai remis un et hop pareil de quoi ca peux venir. C est celui qui est en haut a gauche sur le porte fuible de 16. cest le premier un 16 amperes. |
| Sujet: Re: probleme niva | |
| probleme niva | |
