Bienvenue GuillaumeJ sur NivAventure, tu es le 5447e membre !
Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 changement de barres de poussée de pont arriere
PHILOU-09
PHILOU-09
Nombre de messages : 396
Niva type, année : BAROUDEUR 1.6 CARBURé - 1988 et PP 2.1D 1983 EN PIECE
Couleur : ROUGE ET NOIR pour 1.6 et VERT au pinceau bouffé de rouille pour le 2.1
changement de barres de poussée de pont arriere Empty
MessageSujet: changement de barres de poussée de pont arriere   changement de barres de poussée de pont arriere EmptyJeu 4 Juin 2009 - 22:18
changement de barres de poussée de pont arriere 804205
Salut à tous et toutes !
Enfin de retour sur ce fabuleux forum changement de barres de poussée de pont arriere 549745
Une petite question meca : pour changer les barres de poussées de pont arrière (j'ai fait des chapeaux chinois avec les miennes dans un chemin un peu rude changement de barres de poussée de pont arriere Gourdin ), est ce qu'il y a une difficulté particulière , avec l'amortisseur peut être ? , la voiture en l'air ou sur le sol ?????
Faut-il les renforcer en soudant une equerre dessus(barre en L) ????
Merci d'avance pour vos tuyaux . changement de barres de poussée de pont arriere 82925
Une derniere question : un cardan complet (coté roue et coté boite) d'occasion en bon état à 80 roros, c'est cher ou pas ????? Shocked
Merci et bonne soirée à tous et toutes et vive les niva dans les chemins creux!!!! changement de barres de poussée de pont arriere Conduite
MessageSujet: Re: changement de barres de poussée de pont arriere   changement de barres de poussée de pont arriere EmptyJeu 4 Juin 2009 - 22:24
non pas de problemes particuliers pour changer tes barres
tu cale bien tes roues pour que le lada n avance n'y recule tu le laisse au sol tu demonte tes barreset tu les remontes sans probleme
MessageSujet: Re: changement de barres de poussée de pont arriere   changement de barres de poussée de pont arriere EmptyJeu 4 Juin 2009 - 23:17
changement de barres de poussée de pont arriere 51128 et pour les renforts voici mes tofs
changement de barres de poussée de pont arriere Spa0053fu6
changement de barres de poussée de pont arriere Spa0054gp2
changement de barres de poussée de pont arriere Spa0055iy7
changement de barres de poussée de pont arriere Spa0083mu1
PHILOU-09
PHILOU-09
MessageSujet: Re: changement de barres de poussée de pont arriere   changement de barres de poussée de pont arriere EmptyJeu 4 Juin 2009 - 23:51
changement de barres de poussée de pont arriere 527449
Merci Extreme Lada pour tes conseils.
Niva 56 : super photos , c'est à ça que je pensais mais avec un L plus large , mais comme les tiens ce sera mieux , ça ramassera moins la merde et puis bien les souder partout pour l'eau et la boue et de l'antirouille pour finir. Super.
Sur mes nouvelles barres les silenblocs sont craquellés, est ce grave ?? est ce qu'il faut un outil special pour les changer ????
merci encore pour les conseils
niva05
niva05
Nombre de messages : 836
Niva type, année : 1600 et Auverland A3
MessageSujet: Re: changement de barres de poussée de pont arriere   changement de barres de poussée de pont arriere EmptyVen 5 Juin 2009 - 9:05
Un peu craquelé c'est pas trop grave Evil or Very Mad mais tant qu'a faire... vu que c'est démonté...C'est l'occasion. changement de barres de poussée de pont arriere Icon_biggrin2
Sinon OUI c'est un peu la galère à changer Embarassed , il te faut un bon étau, de la graisse à pneu (qui n'abimme pas le caoutchou comme la graisse normale) et de la patience Twisted Evil
Mais c'est faisable changement de barres de poussée de pont arriere Lol
MessageSujet: Re: changement de barres de poussée de pont arriere   changement de barres de poussée de pont arriere EmptyVen 5 Juin 2009 - 13:02
si tu est pour changer les silenbloc la meilleure solution est encore de couper les tubes au raz des silenbbloc et de les remplacer par des vrais tubes (pas du papier a cigarrette comme d origine)
» Changement de ressorts arriere...
» Remplacement des 5 barres de pont AR
» barres longitudinales ou tirants arrière ?
» Changement amortisseur arrière niva 2001
