Bienvenue tidji35 sur NivAventure, tu es le 5457e membre !
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 Remplacement des 5 barres de pont AR
3 participants
oly13300
oly13300
Nombre de messages : 216
Niva type, année : STALKER-21214 GAZ GAZ / 2004
Couleur : bleu/vert je sais pas très bien :D
Remplacement des 5 barres de pont AR Empty
MessageSujet: Remplacement des 5 barres de pont AR   Remplacement des 5 barres de pont AR EmptyDim 2 Oct 2022 - 20:39
Bonjour les amis,
aujourd'hui de reviens avec une nouvelle manip améliorative:
Le remplacement des 5 barres de pont AR par des barres renforcées.
(temp de cuisson 4h max)
Remplacement des 5 barres de pont AR 22_10_16
Rien de difficile ici mis a part des centrages pour passer les boulons dans leur support entretoises et silentblocs:
- Graisser les entres axes et le boulons avant repose ça aide bien et ça fait pas de mal a bébé Niva  flower
J'ai procédé comme suit:
1) Levage du Niva et cale sur chandelles
2) Mise en pression très légère de l'amortisseur AR avec cric dessous
(pour annuler la poussée vers le bas de l'amortisseur)
Remplacement des 5 barres de pont AR 22_10_17
3) Dépose du boulon d'amortisseur inférieur D
4) Dépose et repose de la barre longue ext D
centrer au remontage support / entretoises / silentblocs avec pige diam 12 mm
5) Dépose et repose de la barre courte D
- Centrer au remontage support / entretoises / silentblocs avec pige diam 12 mm
- Centrage plus facile en baissant le pont avec  le cric amortisseur découplé
Renouveler l'opération coté G
6) dépose repose barre Panhar
-cote de longueur reproduite sur barre d'origine avec ses 2 boulons diam 12
enfoncés dans les 2 barres Panhar pour réglage sur la longueur de la barre d'origine
Remplacement des 5 barres de pont AR 22_10_19
Repose bébé Niva sur ses roues et valaaaaaaa...
Remplacement des 5 barres de pont AR 22_10_18
A bientot pour une nouvelle recette les amis  rendeer
Gastair
Gastair
Nombre de messages : 4546
Couleur : vert foncé
MessageSujet: Re: Remplacement des 5 barres de pont AR   Remplacement des 5 barres de pont AR EmptyDim 2 Oct 2022 - 21:25
Bonsoir oly13300
Merci beaucoup pour le partage thumleft
ZJ1200
ZJ1200
Nombre de messages : 2515
Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999
Couleur : Blanc (si...propre !)
MessageSujet: Re: Remplacement des 5 barres de pont AR   Remplacement des 5 barres de pont AR EmptyDim 2 Oct 2022 - 22:17
Bonsoir,
Merci pour le tuto,  thumleft
Juste une petite précision, peut être, attention en remontant les tirants inférieurs de respecter le bon sens des boulons longs, sinon les axes amortisseurs ne passent pas lors de la repose  batman
oly13300
oly13300
MessageSujet: Re: Remplacement des 5 barres de pont AR   Remplacement des 5 barres de pont AR EmptyMer 5 Oct 2022 - 22:31
ah oui j'ai oublié :
Régler le centrage du pont AR sur la barre panhar grâce au écrous prévu (roues levées)
Remplacement des 5 barres de pont AR 22_10_20
Cote 80mm de chaque cotés sur mon bébé
Remplacement des 5 barres de pont AR 22_10_21
Merci a Christophe de tout le niva pour son conseil avisé sur ce réglage nécessaire
» changement de barres de poussée de pont arriere
» remplacement de pont AV 1700
» Remplacement des supports de pont avant sur Tinga
» Barres de Toit
» barre de protection latérale
