Bienvenue clem sur NivAventure, tu es le 4348e membre !
 Changement amortisseur arrière niva 2001
Ben6440
Ben6440
Nombre de messages : 24
Niva type, année : 2001 bi-carburant
Changement amortisseur arrière niva 2001 Empty
MessageSujet: Changement amortisseur arrière niva 2001   Changement amortisseur arrière niva 2001 EmptyLun 27 Mai 2019 - 20:47
J'ai un petit soucis de tenue de route notamment le train arrière sur route goudronnée, l'arrière essaie de passer devant a chaque virage a droite je pense que les amortisseurs sont fatigués. Je suis a la recherche d'un tuto pour les changer moi même
Merci d'avance
Ben6440
Ben6440
MessageSujet: Re: Changement amortisseur arrière niva 2001   Changement amortisseur arrière niva 2001 EmptyLun 27 Mai 2019 - 20:50
Désolé j'ai pas mis post au bon endroit 🙈🙈
.........Chose faite  Changement amortisseur arrière niva 2001 549745............
Nombre de messages : 4774
MessageSujet: Re: Changement amortisseur arrière niva 2001   Changement amortisseur arrière niva 2001 EmptyLun 27 Mai 2019 - 21:25
En cherchant un peu là,
http://nivaventure.forumactif.com/search
À moins que cela ne vienne du pont..... Changement amortisseur arrière niva 2001 Indecis1
Changement amortisseur arrière niva 2001 Smiley15
Ben6440
Ben6440
MessageSujet: Re: Changement amortisseur arrière niva 2001   Changement amortisseur arrière niva 2001 EmptyLun 27 Mai 2019 - 21:37
Merci pour ta réponse mais je dois être Mongol je trouve pas une explication simple pour les démonter et remonter.
J'ai pourtant la RTA mais je ne vois pas comment enlever juste les amortisseurs et pas le pont arrière Complet
Ben6440
Ben6440
MessageSujet: Re: Changement amortisseur arrière niva 2001   Changement amortisseur arrière niva 2001 EmptyLun 27 Mai 2019 - 21:39
D'ailleurs si quelqu'un veut la RTA complète (271 pages) je peux la donner volontiers en pdf.
Nombre de messages : 6948
MessageSujet: Re: Changement amortisseur arrière niva 2001   Changement amortisseur arrière niva 2001 EmptyLun 27 Mai 2019 - 23:48
c'est simple pourtant !!! un boulon en bas ,un boulon en haut et l'amortisseur est demonter  Changement amortisseur arrière niva 2001 549745
je commence toujours par du dégripant sur les boulons !!
ensuite je demonte celui du bas pour liberer l'amorto et celui du haut pour finir !!
et je remonte dans le sens inverse le haut puis le bas !!!
je te conseilles de mettre des amortos a gaz   Twisted Evil
Ben6440
Ben6440
MessageSujet: Re: Changement amortisseur arrière niva 2001   Changement amortisseur arrière niva 2001 EmptyMar 28 Mai 2019 - 6:29
Merci pour ta réponse.
MessageSujet: Re: Changement amortisseur arrière niva 2001   Changement amortisseur arrière niva 2001 EmptyMar 28 Mai 2019 - 6:50
Bonjour.
Il est simple et bien fait ce forum  Changement amortisseur arrière niva 2001 Icon_biggrin2
En utilisant la fonction "rechercher", on trouve quasimant tout....
Par exemple  Changement amortisseur arrière niva 2001 Hinhin1
http://translate.google.com/translate?hl=fr&langpair=ru%7Cfr&rurl=translate.google.com&twu=1&u=http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/
Ben6440
Ben6440
MessageSujet: Re: Changement amortisseur arrière niva 2001   Changement amortisseur arrière niva 2001 EmptyMar 28 Mai 2019 - 7:12
merci pour ta réponse un peu de pratique de ma part sur le forum s'impose Changement amortisseur arrière niva 2001 Marteau .
Nombre de messages : 4886
MessageSujet: Re: Changement amortisseur arrière niva 2001   Changement amortisseur arrière niva 2001 EmptyMar 28 Mai 2019 - 13:51
slt tu lève le lada aussi pour détendre l amortisseur Changement amortisseur arrière niva 2001 Icon_biggrin2 Changement amortisseur arrière niva 2001 Lol
adrien50
adrien50
Nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: Changement amortisseur arrière niva 2001   Changement amortisseur arrière niva 2001 EmptyMar 28 Mai 2019 - 13:56
salut verifie aussi les sylendbloc du train ar (tirent ,poussant,panhar)meme  des fois c'est juste dessérer
Ben6440
Ben6440
MessageSujet: Re: Changement amortisseur arrière niva 2001   Changement amortisseur arrière niva 2001 EmptyMar 28 Mai 2019 - 14:05
Merci a tous pour vos réponse je vais regarder cette après-midi je vous fait un retour ce soir .
Ben6440
Ben6440
MessageSujet: Re: Changement amortisseur arrière niva 2001   Changement amortisseur arrière niva 2001 EmptyMar 28 Mai 2019 - 17:00
Bon petit retour après inspection il y avait bien l'amortisseur droit desserrer mais ça n'a pas tout réglé je pense qu'un changement d'amortisseur et de Silent bloc lui ferait du bien voici quelque photo du dessous de la bêteChangement amortisseur arrière niva 2001 Img_2010
Changement amortisseur arrière niva 2001 Img_2011
Changement amortisseur arrière niva 2001 Img_2012Changement amortisseur arrière niva 2001 Img_2013
Changement amortisseur arrière niva 2001 Save_210
Ben6440
Ben6440
MessageSujet: Re: Changement amortisseur arrière niva 2001   Changement amortisseur arrière niva 2001 EmptyMar 28 Mai 2019 - 17:14
Ah oui j'oubliais comme vous pouvez le voir sur la photo la barre reliant le pont au châssis (désolé je ne connais pas le non exact  Changement amortisseur arrière niva 2001 Gourdin Changement amortisseur arrière niva 2001 Gourdin) est tordu. Peut être que ça viens aussi de ça mes soucis de chasse de l'arrière ?
MessageSujet: Re: Changement amortisseur arrière niva 2001   Changement amortisseur arrière niva 2001 EmptyMar 28 Mai 2019 - 17:42
En premier lieu;
démonte et redresse la barre panhard, et après tu verra si il y à différence....
Ben6440
Ben6440
MessageSujet: Re: Changement amortisseur arrière niva 2001   Changement amortisseur arrière niva 2001 EmptyMar 28 Mai 2019 - 18:08
Ok merci j'en ai une autre en bon état donc je vais la changer et pour cela pas besoin de monter la voiture sur cric ou chandelle si je démonte des 2 côté ça va venir tout seul?
MessageSujet: Re: Changement amortisseur arrière niva 2001   Changement amortisseur arrière niva 2001 EmptyMar 28 Mai 2019 - 19:23
Oui!
Bon bricolage.
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: Changement amortisseur arrière niva 2001   Changement amortisseur arrière niva 2001 EmptyMer 29 Mai 2019 - 6:30
yioryos a écrit:
En premier lieu;
démonte et redresse la barre panhard, sauf que c'est pas la Panhard qui est tordu, c'est un poussant et après tu verra si il y à différence....
MessageSujet: Re: Changement amortisseur arrière niva 2001   Changement amortisseur arrière niva 2001 EmptyMer 29 Mai 2019 - 7:56
Le poussant, et pas la Panhard (barre arrière parallèle au pont ).
