 Pompe à essence capricieuse ?
4 participants
Hejad
Hejad
Nombre de messages : 76
Niva type, année : 1,7i GPL, 2002
Couleur : Bleu
Pompe à essence capricieuse ? Empty
MessageSujet: Pompe à essence capricieuse ?   Pompe à essence capricieuse ? EmptyDim 2 Sep 2018 - 19:30
Salut à tous !
J'ai remarqué un truc sur mon Niva 1700i : la pompe à essence (le petit bruit d'amorçage que l'on entend quand on met le contact) se fait sans problème quand la température extérieure est bonne, et démarre donc au quart de tour, mais le matin quand il fait plus froid ou plus humide en dessous de 10° par exemple, ce petit bruit d'amorçage ne se fait pas et j'ai beaucoup de mal à le faire démarrer.
Savez-vous de quoi cela peut-il venir ?
Merci d'avance pour votre aide les ProsMécaNiva  Pompe à essence capricieuse ? Icon_biggrin2
Pompe à essence capricieuse ? Smiley15
Loran73
Loran73
Nombre de messages : 1437
Niva type, année : Tinga
MessageSujet: Re: Pompe à essence capricieuse ?   Pompe à essence capricieuse ? EmptyDim 2 Sep 2018 - 19:39
Étrange ton problème.
La seule chose que je vois serait une batterie faiblarde.
Peux-tu mesurer sa tension au repos ? Si tu as 12V ou un peu moins ça vaut le coup d'en essayer une autre.
Dernière édition par Loran73 le Dim 2 Sep 2018 - 19:40, édité 1 fois (Raison : Orthographe)
Hejad
Hejad
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Pompe à essence capricieuse ?   Pompe à essence capricieuse ? EmptyDim 2 Sep 2018 - 19:50
Bonsoir,
Nonon. Batterie neuve.
Si tu lis bien mon message, tu verras que je parle de ce petit bruit d'amorçage de pompe quand tu tournes la clé de contact.
Et bien ce petit bruit se fait tout le temps quand il fait une température agréable, mais le matin quand la tempé est plus fraiche (vers les 10°) quand je pars à la pêche Pompe à essence capricieuse ? 527449 , ce petit bruit d'amorçage ne se fait pas et impossible de démarrer ou alors au bout de plusieurs coups de clé.
En journée, il part au 1/4 de tour ?!?!
octron
octron
Nombre de messages : 115
Niva type, année : Niva 2008 et 2003 - Essence/GPL
MessageSujet: Re: Pompe à essence capricieuse ?   Pompe à essence capricieuse ? EmptyLun 3 Sep 2018 - 10:28
Comme tu semble l'analyser dans tes messages, le problème semble venir de la pompe en elle même ...
La seule chose qui pourrait avoir des signes de faiblesse (mais je vois pas le lien avec la température) ce serait le relai (inverse en 2 pour le test) tu verra comment il réagit à froid.
http://www.neozia.fr
Hejad
Hejad
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Pompe à essence capricieuse ?   Pompe à essence capricieuse ? EmptyDim 16 Sep 2018 - 8:12
Merci Octron pour ton aide.
Une petite question : où se trouve le fameux relais ?  Pompe à essence capricieuse ? Icon_sad
Bon dimanche.
Hejad
Hejad
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Pompe à essence capricieuse ?   Pompe à essence capricieuse ? EmptySam 29 Sep 2018 - 11:43
Salut à tous,
Suite et fin (je l'espère  Pompe à essence capricieuse ? 527449) de l'histoire : Problème résolu avec la pompe que m'a fourni LORAN73. Démarrage impecc ce matin à 10° (mais pas d'humidité).
Demain devrait être une matinée plus humide -> Ultime test, donc.
Bonne journée les MécanosNivas !
Hejad
Hejad
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Pompe à essence capricieuse ?   Pompe à essence capricieuse ? EmptyLun 1 Oct 2018 - 19:26
Hejad a écrit:
Salut à tous,
Salut à tous les MécanosNivas !
Bon, le test ultime a été révélateur, le démarrage hier matin à 5° n'a pas été possible. La pompe ne s'amorce pas (électriquement) à des températures basses. Même avec une autre Pompe, le moteur n'arrive pas à lancer l'amorçage lors de températures froides. Ce n'est donc pas un problème de pompe...
Avez-vous une idée de diagnostique ? je suis au bord du ravin là  Pompe à essence capricieuse ? 106619 Pompe à essence capricieuse ? 106619 Pompe à essence capricieuse ? 106619
HELP PLEASE !!!!!
MessageSujet: Re: Pompe à essence capricieuse ?   Pompe à essence capricieuse ? EmptyLun 1 Oct 2018 - 21:20
Si tu es sure du bon fonctionnement de la nouvelle pompe a essence as tu vérifié le bon fonctionnement du régulateur de pression d'essence en bout de la rampe d'injecteur (si l'essence repart au réservoir aucune pression d'essence et donc mauvaise injection)
Hejad
Hejad
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Pompe à essence capricieuse ?   Pompe à essence capricieuse ? EmptyLun 1 Oct 2018 - 21:35
Bonsoir et merci de ta réponse,
Ça voudrait dire que le régulateur de pression déconnerait seulement quand les températures exterieures sont basses ??? (car quand il fait bon, la pompe se met en route et s’amorce Parfaitement dés la mise du contact).
Y aurait-il une pièce en lien direct avec la mise sous tension de la pompe ?!?
Merci de vos retours.
Loran73
Loran73
MessageSujet: Re: Pompe à essence capricieuse ?   Pompe à essence capricieuse ? EmptyMar 2 Oct 2018 - 18:18
Pour faire un essai je pense que tu pourrais essayer de brancher la pompe en direct. Si ça marche c'est que tu as un problème électrique.
Hejad
Hejad
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Pompe à essence capricieuse ?   Pompe à essence capricieuse ? EmptyMar 2 Oct 2018 - 18:31
Salut Romain, et merci de ton retour.
Le pb électrique se situerait où à ton avis ? Et surtout pourquoi un pb électrique plus quand il froid que chaud ?
Et pourquoi ce pb électrique ne toucherait que la pompe ? Tout le reste fonctionne même quand il fait froid...Pompe à essence capricieuse ? GourdinPompe à essence capricieuse ? GourdinPompe à essence capricieuse ? Gourdin
Loran73
Loran73
MessageSujet: Re: Pompe à essence capricieuse ?   Pompe à essence capricieuse ? EmptyMar 2 Oct 2018 - 18:41
Salut, vu comme c'est parti je pense qu'il va falloir balayer toutes les causes possibles.
Je pensais notamment au relais de pompe à essence. Essaies en un autre, quitte à l'inverser avec un autre similaire.
Hejad
Hejad
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Pompe à essence capricieuse ?   Pompe à essence capricieuse ? EmptyMar 2 Oct 2018 - 18:44
Il se trouve où ce relais ?
Hejad
Hejad
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Pompe à essence capricieuse ?   Pompe à essence capricieuse ? EmptyMar 2 Oct 2018 - 18:48
Romain,
Avec Google, regarde le tropic que je viens de trouver : https://nivaventure.forumactif.com/t17535-lada-niva-probleme-pompe-a-essence-electrique
» electricité capricieuse
» Vitesse capricieuse...
» Encore une niva capricieuse... GRRR
» Bruit au niveau des roues avant et veilleuses capricieuse
» pompe à eau
