| Encore une niva capricieuse... GRRR | |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Encore une niva capricieuse... GRRR Dim 21 Nov 2010 - 10:10 | |
| bonjour, ma niva ne demarre plus, en fait il y a de la batterie, et la premiere fois que j ai essayer de demarrer l anti demarrage ne clignotait plus et ne bipait plus. apres avoir debrancher et rebrancher le (-) de la batterie, il marche a nouveau, je peux faire comme d habitude mais au moment de demarrer le calme plat, rien ne se passe et le voyant de frein au tableau de bord s allume quand je pousse la clée a fond pour demarrer... je n est pas de fusibles griller. alors si quelqu un a une idée car je ne sais plus quoi faire! ca m est arriver hier soir, apres avoir rouler 50 km avec et fait une pose, je rentre chez moi et au bout d un quard d heure je remonte dedans pour repartir et la plus rien... pourtant il marchait normalement juste avant, j ai changer la boite de vitesse et mes patins de tension de chaine de distribution qui etait casser (probablement a cause d une mauvaise huile non adapter)! alors tout content de pouvoir de nouveau rouler avec, le plaisir n auras pas durée longtemps!!! help please salutations |
| Sujet: Re: Encore une niva capricieuse... GRRR Dim 21 Nov 2010 - 11:08 | |
| peut etre le neiman? |
François11 A la folie
| Sujet: Encore une niva capricieuse... GRRR Dim 21 Nov 2010 - 11:45 | |
| Bonjour cherier.
ou une masse merdique... démontes la prise de masse carrosserie pour gratter et nettoyer. pas de graisse, sauf graisse de vaseline. itou pour la masse du bloc moteur. bon courage. Amitiés, François 11 |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: Encore une niva capricieuse... GRRR Dim 21 Nov 2010 - 11:59 | |
| merci je sais pas encore ou ce trouve la masse du bloc moteur! c est le fil qui part du (+) de la batterie non? |
| Sujet: Re: Encore une niva capricieuse... GRRR Dim 21 Nov 2010 - 12:00 | |
kiki Passionnément
Date d'inscription : 02/12/2009 Nombre de messages : 156 Localisation : seine et marne/51 Age : 39 Niva type, année : 1983 1600 ess Couleur : blanc d'époque ptite resto blanc et toit noir kit carosserie hoggard
| Sujet: Re: Encore une niva capricieuse... GRRR Dim 21 Nov 2010 - 12:03 | |
| Sujet: Re: Encore une niva capricieuse... GRRR Dim 21 Nov 2010 - 13:02 | |
| neiman , relais du demarreur , demarreur pour le demarreur c est simple tu debranche le petit fil au demarreur et tu le remplace par un qui va direct au + de la batterie ""normalement il doit tourner "" il faut depanner par le debut de la chaine sinon tu va tout demonter et apres tu va perdre la logique donc vois deja le demarreur apres on va remonter la chaine |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: Encore une niva capricieuse... GRRR Dim 21 Nov 2010 - 13:46 | |
| alors mon anti-démarreur marche mais je peux pas démarrer sauf si je le pousse la il démarre bien. donc c est soit le démarreur soit le relais ou je ne sais quoi encore... le soucis c est que je sais pas ou ce trouve le démarreur! qui peut me mettre une photo ou m expliquer? merci si c est ca peut ce depanner autrement et sinon combien cela coute t il et ou ce le procurer? |
| Sujet: Re: Encore une niva capricieuse... GRRR Dim 21 Nov 2010 - 13:50 | |
| a droite sous la tole qui est sous le collecteur d echappement tu peut essayer de le demarer en direct le fil d excitation a une cosse a environ 40 cm du demarreur |
| Sujet: Re: Encore une niva capricieuse... GRRR Dim 21 Nov 2010 - 13:55 | |
| elle est la la bebette !!!! quand tu est du coté de la batterie tu verifie deja avec un fil direct et apres on vera |
| Sujet: Re: Encore une niva capricieuse... GRRR Dim 21 Nov 2010 - 14:00 | |
| pas facile la photo ,mais vu du dessous du |
| Sujet: Re: Encore une niva capricieuse... GRRR Dim 21 Nov 2010 - 14:02 | |
| Sujet: Re: Encore une niva capricieuse... GRRR Dim 21 Nov 2010 - 14:04 | |
| pas facile mais ta pas besoin d aller te faire c-- le fil a une rajouture tu te prend a se niveau la cosse est sous le boitier papillon |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: Encore une niva capricieuse... GRRR Dim 21 Nov 2010 - 18:25 | |
| j ai bien essayer en repiquant les fil mais ca marche pas ca démarre qu en poussant... j en conclu donc que c est le demarreur non? |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: Encore une niva capricieuse... GRRR Dim 21 Nov 2010 - 18:28 | |
biscote17 A la folie
| Sujet: Re: Encore une niva capricieuse... GRRR Dim 21 Nov 2010 - 20:46 | |
| ca peut etre seulement que les connections via ton demareur et le changer,ne resoudra pas ton souci tu dois tester avant |
| Sujet: Re: Encore une niva capricieuse... GRRR | |
