| TEST TRES TRES URGENT | |
+7la denree Dolf ludo randonneur57 N°6 jpz djedje71 11 participants |
djedje71 Passionnément
Date d'inscription : 17/10/2007 Nombre de messages : 145 Localisation : 71 autun (bourgogne) Age : 44
| Sujet: TEST TRES TRES URGENT Mer 15 Oct 2008 - 20:26 | |
| Slt
Qui peux me dire comment tester un alternateur si il charge ? quand il est monter et quand il est démonter !
j en ai mis un autre bien marcher pendant un week end ! puis samedi impeccables dimanche impeccables jusqua dimanche soir ou apres une coupure moteur de 20mn env plus rien !
depuis que je l ai changer mon voyant batterie ne s'allume plus ! meme quand je met le contact alors qu avant quand l autre ne chargais plus il restait allumer en permanence !
j ai un testeur batt ; démarreur et alternateur mais a 4 sous alors pas confiance il m indique que ma batt est au mini et que mon alternateur ne charge pas ( ma batt est neuve 3 semaines )
pkoi il a bien marcher 2 week end et 1 semaine sans démarrer il est repartis au 1/4 de tour et que d un seul coup il merde ??
aidez moi stp !!!!! |
| Sujet: Re: TEST TRES TRES URGENT Mer 15 Oct 2008 - 20:43 | |
N°6 Tsar Niva
randonneur57 A la folie
Date d'inscription : 13/02/2005 Nombre de messages : 292 Localisation : 57 Lorraine Age : 68 Niva type, année : GPL MultiPoint 2003 Couleur : Panier percé
| Sujet: Re: TEST TRES TRES URGENT Mer 15 Oct 2008 - 21:01 | |
| gaffe les gars ! le chef est de retour ! utiliser la fonction etc. . . |
| Sujet: Re: TEST TRES TRES URGENT Mer 15 Oct 2008 - 21:06 | |
ludo Un peu
Date d'inscription : 29/08/2006 Nombre de messages : 11 Localisation : 92clamart/89joigny Age : 49 Niva type, année : 1600 de 94 Couleur : Blanc (presque)
| Sujet: Re: TEST TRES TRES URGENT Jeu 16 Oct 2008 - 8:44 | |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: TEST TRES TRES URGENT Jeu 16 Oct 2008 - 18:54 | |
| 'lut,
Les données du reportage donnent déjà beaucoup d'indications d'ordre général pour chercher la panne d'un alternateur.
Avec ça on peut essayer de dépanner a peu près n'importe quel alternateur, on extrapole.
Woulawoula |
Dolf Passionnément
Date d'inscription : 11/01/2008 Nombre de messages : 154 Localisation : 76 Rouen Age : 58 Niva type, année : 1.7 i GPL année 2002 Couleur : blanc
| Sujet: Re: TEST TRES TRES URGENT Jeu 16 Oct 2008 - 19:50 | |
| Salut, l'alternateur que tu as mis est il le même que l'ancien?? Pour savoir si ton alternateur fonctionne quand t'il est monté, il te suffit de mettre un multimètre sur la batterie, celle-ci va t'indiquer une certaine tension entre 12v/14v, ensuite sur tu fais un appel de phare ou tu met le dégivrage arrière, enfin quelque chose qui consomme beaucoup de jus, et si ton multimètre ne t'indique pas une tension qui monte, c'est qui est HS, soit l'alternateur ou le régulateur...? Bon courage A+ |
Dolf Passionnément
| Sujet: Re: TEST TRES TRES URGENT Jeu 16 Oct 2008 - 19:55 | |
il t'indique que ta batterie est au mini parce quelle est décharger, normal si tu as roulé et que ton alternateur ne recharge pas la tension de ta batterie s'affaiblit
Normal si tu as roulé et que ton alternateur ne recharge pas la tension de ta batterie s'affaiblit...! |
| Sujet: Re: TEST TRES TRES URGENT Ven 17 Oct 2008 - 19:23 | |
| en faite mon testeur de batt et alternateur marche bien !
mon alternateur ne charge pas c'est sur ! ca pourrait venir du régulateur ( especes de relais sur l'ailes ou un truc plat en ferailles fixer sur l int de l'ailes ) ???? qui aurait une photo du régul ????
comment savoir si c est l'alternat ou le régul ?????
j en ai marre 1 alternateur au mois de janvier et un y a 1 semaine !!! et les deux marche pas !!!! |
| Sujet: Re: TEST TRES TRES URGENT Ven 17 Oct 2008 - 19:26 | |
| Chez OSCARO.COM le régulateur ressemble au truc brancher sur l'alternateur avec les charbons !!
alors c'est quoi le régul que vous me dites qui est sur l'int de l'ailes ???? |
| Sujet: Re: TEST TRES TRES URGENT Ven 17 Oct 2008 - 19:54 | |
| - djedje71 a écrit:
- Chez OSCARO.COM le régulateur ressemble au truc brancher sur l'alternateur avec les charbons !!
alors c'est quoi le régul que vous me dites qui est sur l'int de l'ailes ???? sur les 1.6 il est déporté sur l'aile, sur les 1.7 il est incorporé dans l'alternateur |
| Sujet: Re: TEST TRES TRES URGENT Ven 17 Oct 2008 - 20:06 | |
| Mais chez Oscaro en choissisant 1.6L il me donne le meme que j'ai dans mon alternateur avec des charbons !
pourtant j ai un 1.6L ! |
ludo Un peu
| Sujet: Re: TEST TRES TRES URGENT Lun 20 Oct 2008 - 10:00 | |
| Sujet: Re: TEST TRES TRES URGENT Mar 21 Oct 2008 - 20:47 | |
| mon régul. ne ressemble pas celui la ! je l'ai changer avec le même que toi mais blanc
et c'est tjrs pareil : pas de voyant et l'alternateur ne charge pas !
pas de problèmes de fusibles ils sont tous bon !
DONC ÇA PEUX VENIR QUE DE MON ALTERNATEUR ?????
j'aurais mieux fait dans acheter un neuf (155€ chez Oscaro) et je suis déjà à 100€ d'alternateur
d'occass en 6mois |
| Sujet: Re: TEST TRES TRES URGENT Dim 23 Nov 2008 - 18:30 | |
| Salut
j' ai trouver un alternateur , mais il a le régulateur incorporé !!
QUI PEUX ME DONNER UN SCHÉMA DE BRANCHEMENT ? QUE DOIS JE FAIRE AVEC MON REGUL SUR L'AILE
URGENT Merci |
| Sujet: Re: TEST TRES TRES URGENT Dim 23 Nov 2008 - 21:56 | |
| bonsoir un test pour savoir , tu fais tourner ton moteur a +- 1500tr , et tu debranche la cosse plus de la batterie , si ton moteur cale alternateur si il continue de tourner cherche ailleur !! |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: TEST TRES TRES URGENT Dim 23 Nov 2008 - 22:00 | |
| pas sur un niva ca marche pas............ |
| Sujet: AIDE BRANCHEMENT Lun 24 Nov 2008 - 8:19 | |
| quui peux me dire comment brancher mon alter. ????
c'est un alter de LADA SAMARA avec le régul intégrer !
que dois je faire de l'ancien régul sur l'ailes ?? |
| Sujet: branchement alternateur tres urgent Lun 24 Nov 2008 - 12:54 | |
| - djedje71 a écrit:
- Slt
| Sujet: Y A personne Lun 24 Nov 2008 - 19:54 | |
| PERSONNES ne peux m'aider pour mon branchement d' alternateur !!!!!!! |
| Sujet: Re: TEST TRES TRES URGENT Lun 24 Nov 2008 - 20:26 | |
| Pourrais tu me décrypté le schéma en francais j y pige rien !!! |
niva05 Pour la vie
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: TEST TRES TRES URGENT Lun 24 Nov 2008 - 21:03 | |
| Sujet: Re: TEST TRES TRES URGENT Lun 24 Nov 2008 - 21:46 | |
| C'est pas une histoire de connaitre ou pas !!!
je veux juste savoir ce que je fais du régul sur l'aile ou se branche les fils du régul de l'aile
et comment se branche les 3 fils a cosse plate percée ??????
le schéma de JPZ a l'air bien mais dur a lire pour moi !! je préférerais des explications écrites ou un schéma fais main plus simple !!! |
| Sujet: Re: TEST TRES TRES URGENT Mar 25 Nov 2008 - 15:01 | |
| Personne peux m'aider ?????? |
Karamasov Un peu
Date d'inscription : 21/02/2007 Nombre de messages : 39 Localisation : LIMOUSIN Age : 47 Niva type, année : 1600 GPL Couleur : BLANCHE
| Sujet: Re: TEST TRES TRES URGENT Mar 25 Nov 2008 - 15:33 | |
| Sujet: Re: TEST TRES TRES URGENT | |
