| problème compte tour | |
+9luc 83 serpico nico90 vkmsc julot !!! JOJO 27 silvio Christibus fred2409 13 participants |
fred2409 Beaucoup
Date d'inscription : 17/06/2008 Nombre de messages : 57 Localisation : 47 Niva type, année : 1.9 d 1994 Couleur : kaki
| Sujet: problème compte tour Jeu 10 Juil 2008 - 11:17 | |
| salut je ne comprend pas, j'ai le compte tour qui fonctionne lorsque je freine, comment cela fonctionne il n'y a pas de cable, j'ai un défaut de masse ou il est branché à l'envers svp merci pour vos infos. @+ |
Christibus Roi Niva
Date d'inscription : 21/03/2008 Nombre de messages : 1010 Localisation : Haute vallée de la Bruche (67) Age : 49 Niva type, année : VENDU
| Sujet: Re: problème compte tour Jeu 10 Juil 2008 - 11:36 | |
| J'ai un soucis similaire, mais chez moi ça déconne quand je prends un virage à droite... Le compte tour se met dans le rouge tout seul A force, plus rien ne m'étonne avec ma niva, c'est comme ça avec les autos qui ont une âme ! Du momment que ça démarre et que ça roule, je me pose plus de question |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: problème compte tour Jeu 10 Juil 2008 - 18:09 | |
| - fred2409 a écrit:
- salut
je ne comprend pas, j'ai le compte tour qui fonctionne lorsque je freine, comment cela fonctionne il n'y a pas de cable, j'ai un défaut de masse ou il est branché à l'envers svp merci pour vos infos. @+ si c est le meme cablage que sur la 205 d : il y a un capteur qui cpt les tours sur le volant moteur. il est raccordé au faiseau du vehicule par un connecteur brun : il y a peut etre un mauvais contact a ce niveau |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: compte tours Jeu 10 Juil 2008 - 19:43 | |
| Sur niva type 21215 l'information compte tours proient de l'alternateur, si problème seulement avec frein voir les masses |
| Sujet: Re: problème compte tour Jeu 10 Juil 2008 - 20:12 | |
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: Re: problème compte tour Jeu 10 Juil 2008 - 20:17 | |
| Sujet: Re: problème compte tour Jeu 10 Juil 2008 - 20:21 | |
| je sais pas peut etre dire une connerrie mais avec un calcul ou un truc comme ça, on ne pourais pas savoir |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: problème compte tour Jeu 10 Juil 2008 - 22:32 | |
fred2409 Beaucoup
| Sujet: Re: problème compte tour Ven 11 Juil 2008 - 13:54 | |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: problème compte tour Ven 11 Juil 2008 - 14:17 | |
| Vérifie tes masses, problème bien connu sur nos Nivas |
serpico Roi Niva
| Sujet: Re: problème compte tour Ven 11 Juil 2008 - 19:06 | |
| Bonjour tout le monde et pourquoi pas juste un probleme de fusible !!!!le mien un coups il monté etla fois aprés il ne monté plus !!!!!!!!!!je l'ai changé et tout refonctionne! :D: !! A+++ :au_revoir: |
fred2409 Beaucoup
| Sujet: Re: problème compte tour Ven 11 Juil 2008 - 23:27 | |
| merci pour ta réponse et de ton au revoir mais le fusible c'est la base. |
Christibus Roi Niva
| Sujet: Re: problème compte tour Sam 12 Juil 2008 - 0:18 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: problème compte tour Dim 29 Aoû 2010 - 11:44 | |
| derriere le plastic gauche au pied chauffeur il y a un petit boitier mouler avec 3 fil il transforme l info de l alternateur pour la rendre "lisible "par le compte tour essence c est surement lui qui deconne |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: problème compte tour Dim 29 Aoû 2010 - 17:07 | |
| il est fréquent que les pistes du circuit imprimé de la console de bord se fissurent. à vérifier donc, il à un post la dessus avec des images ............................... |
luc 83 Tsar Niva
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: problème compte tour Lun 30 Aoû 2010 - 22:13 | |
| Sujet: Re: problème compte tour Mar 31 Aoû 2010 - 11:22 | |
| si si une prise 3 broches,cherche bien |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: problème compte tour Mar 31 Aoû 2010 - 21:28 | |
| - Dim a écrit:
- si si une prise 3 broches,cherche bien
pas sur la boite, de sur. sur la booite jl y a juste le contacteur de marche ar |
aubertinus Passionnément
Date d'inscription : 27/11/2007 Nombre de messages : 203 Localisation : 78 Yvelines-Parc Régional du Vexin Niva type, année : Niva 1.9 D...de 1994 mais Pas Tinga :) Couleur : blanc...
| Sujet: Re: problème compte tour Mer 1 Sep 2010 - 10:40 | |
| Salut ,
Oui sur le miens j'ai pas vu non plus de "prise" sur la bv et mon compte tour marche : -quand il y a du chauffage ou qu'il fait chaud -ou bien quand ca lui prends (aleatoire)
J'avais regardé le post sur le circuit mais sur le miens "niet"
Alors?? Est -ce que le compte tour desdiesel est identique ou non? |
| Sujet: Re: problème compte tour | |
