| probleme compte tour et voyants | |
+6Team Lada 80 ladiste28 dino jpz Diablo henon 10 participants |
henon Beaucoup
Date d'inscription : 01/12/2012 Nombre de messages : 70 Localisation : esmery-hallon (80) Age : 45 Niva type, année : 1.7i gpl 2002 Couleur : violet
| Sujet: probleme compte tour et voyants Sam 1 Déc 2012 - 13:30 | |
| bonjour a tous je vient d acquerir un niva 1.7i gpl avec un probleme de feux mtn que j ai reparer c mon compte tour et les voyants ki ne fonctionne plus j ai regarder a la sortie de l alternateur et j ai 12v volt si quelqu'un peut m aider merci |
| Sujet: Re: probleme compte tour et voyants Sam 1 Déc 2012 - 13:44 | |
| Bonjour et bienvenue jeune henon. 10 ans et déjà dans la mécanique, bravo. |
| Sujet: Re: probleme compte tour et voyants Sam 1 Déc 2012 - 13:48 | |
| - Diablo a écrit:
- 10 ans et déjà dans la mécanique, bravo.
ben non, pas bravo, il ferait mieux de faire ses devoirs de français enfin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
dino Roi Niva
| Sujet: Re: probleme compte tour et voyants Sam 1 Déc 2012 - 13:57 | |
| Je crois qu'on peut lui pardonner eu égard à son jeune âge... |
ladiste28 Nivanovitch
henon Beaucoup
| Sujet: Re: probleme compte tour et voyants Sam 1 Déc 2012 - 14:51 | |
| sinon a part se foutre de mon age il y a personne ki peut maider
| Sujet: Re: probleme compte tour et voyants Sam 1 Déc 2012 - 14:53 | |
| Ben 10 ans on trouve ça jeune, ce n'est pas ton âge, n'est-ce pas ?
On ne se moquait pas, on plaisantais...
| Sujet: Re: probleme compte tour et voyants Sam 1 Déc 2012 - 15:13 | |
| Puis je m'aperçois que j'ai commencé à t'aider sur un autre forum, mais là, plus d'idées...
Je vais quand même regarder s'il n'y a pas un fusible qui fait compte-tours et la moitié des voyants sur le livret du véhicule...
| Sujet: Re: probleme compte tour et voyants Sam 1 Déc 2012 - 15:21 | |
| Je penche pour un fusible, le miens est un 2005 et le fusible numéro 2 (16A) en partant de la gauche sur la rangée du haut gère:
Essuie-glace, clignotants, recul, excitation alt, voyant blocage, voyant frein à main, voyant liquide de freins, voyant huile, thermomtre eau, jauge à essence, voyant batterie et...compte tours.
Comme tu as un 2002, c'est peut-être câblé autrement, si tu as vérifié tes fusibles, peut-être le câble en sortie de boite à fusibles qui est débranché ?
| Sujet: Re: probleme compte tour et voyants Sam 1 Déc 2012 - 16:54 | |
| - henon a écrit:
- sinon a part se foutre de mon age il y a personne ki peut maider
vu comment tu commence fort !!!!!!!!! ça me rappelle un peu l'intervention de LEPERE sur le forum Gpl |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: probleme compte tour et voyants Sam 1 Déc 2012 - 18:26 | |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: probleme compte tour et voyants Sam 1 Déc 2012 - 21:23 | |
| A mon humble avis ,c'est peut etre un fusible ou une piste du cicuit imprimé qui se trouve dans le bloc compteur ,ça m'ai arrivé il faut demonté et verifié a part ça il seait judicieux de changer ton age dans ton profil |
henon Beaucoup
| Sujet: Re: probleme compte tour et voyants Dim 2 Déc 2012 - 2:44 | |
| ok je te remercie pour les info que tu m a donner je vais voir ca apres midi et pour l age c est changer je penser que c etait la date de la premiere mise en circulation |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: probleme compte tour et voyants Dim 2 Déc 2012 - 7:04 | |
| si tu as bien verifié tes fusibles ,il se peut que ce soit une piste qui est cramée sur ton circuit bloc compteur!!si c'est le cas il faut refaire une soudure avec de l'etain voici des photos de la platine avec les circuit pour le compte tour cherche du coté de la prise rouge ça m'est arrivé et j'ai du refaire la piste et cherche sur le forum je crois que c'est arrivé a d'autres ,bon courage!!!!!! |
henon Beaucoup
| Sujet: Re: probleme compte tour et voyants Dim 2 Déc 2012 - 12:44 | |
| salut merci pour ton aide je vais voir ca mais j ai regarder et le compte tour est pris sur la prise blanche a moins que je me sois planter de fils |
| Sujet: Re: probleme compte tour et voyants Dim 2 Déc 2012 - 12:59 | |
| Prise rouge car la blanche est du negatif (ce sont mes photos) ;) |
henon Beaucoup
| Sujet: Re: probleme compte tour et voyants Dim 2 Déc 2012 - 13:06 | |
| ba ecoute j ai suivi le cable qui vient de l alternateur et il ai bien brancher mai la tu me met le doute je v verifier ca o soir |
henon Beaucoup
| Sujet: Re: probleme compte tour et voyants Dim 2 Déc 2012 - 13:09 | |
| une autre question j ai 12 v sur se fils la est ce normal |
| Sujet: Re: probleme compte tour et voyants Dim 2 Déc 2012 - 13:13 | |
| quelqu un peut m expliquer la relation entre le compte tour et l alternateur sur un essence |
| Sujet: Re: probleme compte tour et voyants Dim 2 Déc 2012 - 13:34 | |
| Sur un mono,c'est pris sur la bobine |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: probleme compte tour et voyants Dim 2 Déc 2012 - 17:39 | |
| C'est vrai dim j'ai pris tes photos " MEA CULPA" mais il y avait un tuto sur la reparation d'un bloc compteur mais je la trouve plus!!!il ne faut pas seulement regarder la prise mais aussi le circuit imprimé!!!! |
| Sujet: Re: probleme compte tour et voyants Dim 2 Déc 2012 - 17:51 | |
| Sur la photo du haut ,a droite en haut le circuit etait naze,comme oxydé |
henon Beaucoup
| Sujet: Re: probleme compte tour et voyants Dim 2 Déc 2012 - 18:19 | |
| je vient de demonter le tableau de bord apparement la platine n a rien mai j ai l impresssion que j ai quelque resistance de naze je vais voir pour les changer en esperant que ca soit ca |
| Sujet: Re: probleme compte tour et voyants Dim 2 Déc 2012 - 19:56 | |
| peut etre une mauvaose masse sur le bloc compteur |
| Sujet: Re: probleme compte tour et voyants | |
