| Chassis fendu | |
steph75 Passionnément
Date d'inscription : 21/02/2008 Nombre de messages : 209 Localisation : 55 à Jouy sous les Côtes près de Commercy Age : 49 Niva type, année : niva 1600 de 87 avec un nouveau moteur de 85000 kms environs Couleur : beige
| Sujet: Chassis fendu Sam 26 Avr 2008 - 18:45 | |
| En effet nivette à une fente, pour ceux qui doutaient de son sexe:smurfin: , en fait mon chassis est fendu au niveau du support de la boite de transfert, environs 20 cm, dans l'alignement des trous des vis de fixation. Est ce que quelqu'un à dejà eu ce problème est comment l'as t'il réglé? |
pat27 Un peu
Date d'inscription : 18/01/2007 Nombre de messages : 23 Localisation : 27 le bec hellouin Age : 45 Niva type, année : 2.1l d periquet un isuzu d max et un dahaitsu terrios Couleur : rouge et bleu
| Sujet: Re: Chassis fendu Sam 26 Avr 2008 - 21:29 | |
| tous ceux qui on une vielle niva qui a toujours coucher dehors ont ce problemes pour le resoudre nettoyage supression des toles rouiller et resouder une nouvelle tole |
| Sujet: Re: Chassis fendu Sam 26 Avr 2008 - 22:01 | |
| faut surtout mettre une plaque de renfort a l'interieur |
| Sujet: Re: Chassis fendu Sam 26 Avr 2008 - 22:02 | |
| Eh, pourquoi ne pas fixer une plaque sur le chassis, plutôt que de tout découpé??? Ce serait peut être plus simple pour moi, car pas le matos pour ressouder tout ça. |
| Sujet: Re: Chassis fendu Sam 26 Avr 2008 - 22:04 | |
| Le dessous ça donne quoi en photo? |
| Sujet: Re: Chassis fendu Sam 26 Avr 2008 - 22:20 | |
| c'est une photo que j'ai copier dans un post precedent :renfort de boite !! va voir tu comprendra le truc !! j'ai eu ce bleme et j'ai mis une plaque inox fine dessous avec du blackson pour faire etanche et a l'interieur une plaque en arrondie comme sur la photo !!! mais la mienne monte plus haut contre le pont ,sa fait un point d'appui |
| Sujet: Re: Chassis fendu Sam 26 Avr 2008 - 22:26 | |
| Est ce que ça ne pose pas de souci au niveau de l'autre fixation, ne faut-il pas mettre une rondelle histoire pour que tout soit au même niveau? |
| Sujet: Re: Chassis fendu Sam 26 Avr 2008 - 22:39 | |
| tu fait les deux côté ,car si ça se fend d'un côté tu peu être sur que l'autre fera pareil !! vaut mieux prevenir que guerir dans la foulée tu fait les renforts pour les 2 boîtes !!transfert et vitesse !!!! attention de pas decale les boites sinon alignement a refaire |
gegemaycry Roi Niva
| Sujet: Re: Chassis fendu Sam 26 Avr 2008 - 22:49 | |
| tiens si ca peut te donner des idées , des photos du mien l interieur : le dessous : |
| Sujet: Re: Chassis fendu Sam 26 Avr 2008 - 23:06 | |
| Sujet: Re: Chassis fendu Dim 27 Avr 2008 - 0:31 | |
| Je verrais ça samedi, je vais profiter que Madame reprends le boulot pour bosser dessus et dessous. ya plus qu'a si mettre. |
Flyp Beaucoup
Date d'inscription : 16/03/2008 Nombre de messages : 83 Localisation : Eure 27 Age : 43 Niva type, année : Niva 1986 Couleur : Jaune
| Sujet: Re: Chassis fendu Dim 27 Avr 2008 - 10:01 | |
| Sujet: Re: Chassis fendu Dim 27 Avr 2008 - 10:19 | |
| si tu regarde bien flyp j'avais copier une de tes photo pour lui montrer la marche a suivre pour l'interieur perso j'ai preferer mettre une autre plaque a l'exterieur en inox de 1mm ,sa tien plus large sous le plancher que les rondelles et ça fait mieux l'etancheiter avec une bonne dose de blackson !!! tu me diras que 1mm c'est pas epais ,mais cette de plaque inox etait raide comme du chien et j'y ai flamber une meche hss en la perçant !!! j'ai fini par percer avec une meche a beton carbure titane cobalt ,l'a pas pus resistée sur ce coup !!!! |
Flyp Beaucoup
| Sujet: Re: Chassis fendu Dim 27 Avr 2008 - 13:32 | |
| C'est sur que c'est toujours mieux d'en mettre une en dessous. Par contre le blackson n'est pas trop à conseiller apparement moi j'utilise toujours du rustol (il a des propriétés imbibantes), le blackson retient l'humidité d'après ce que l'on m'a dit.
Salut |
| Sujet: Re: Chassis fendu Dim 27 Avr 2008 - 13:49 | |
| le rustol je l'ai mis avant de mettre le blackson faut tout netoyer avant ,laisser secher si la caisse a pris l'eau sous l'isolant de plancher ,rustol , laisser secher le rustol ,une bonne couche de blackson dehors et dedans ,les tôles dehors et dedans les boulons , on bloque le tout et terminus c'est fini faire gaffe de pas deplacer les boîte sinon alignement a refaire |
Flyp Beaucoup
| Sujet: Re: Chassis fendu Lun 28 Avr 2008 - 12:06 | |
| Salut Groink, oui là c'est sur que le résultat sera impeccable. Pour ma part, je n'ai pas fait vraiment gaffe à l'alignement des boites. Je devrais peu être faire un alignement pour être sûr.
Salut |
| Sujet: Re: Chassis fendu | |
| Chassis fendu | |
