| petit souci | |
steph75 Passionnément
Date d'inscription : 21/02/2008 Nombre de messages : 209 Localisation : 55 à Jouy sous les Côtes près de Commercy Age : 49 Niva type, année : niva 1600 de 87 avec un nouveau moteur de 85000 kms environs Couleur : beige
| Sujet: petit souci Sam 15 Mar 2008 - 18:34 | |
| c'est bon, j'ai trouvé mon bonheur, il est chez moi. Mais bon, déjà quelques soucis sont apparut après quelques 200 bornes avec. En effet, monsieur calle de temps à autres lorsque je m'arrête (feu ou stop, il doit y faire une allergie à tout ça) je pense que cela pourrait venir du ralenti, mais byzarement une fois le moteur de nouveau en marche il ne donne pas signe de baisse de régime ou autre. Mais c'est pas le plus chiant, ce que je vais vous annoncé l'est. Il vibre dans tout les sens lorsque je roule, ça à l'air de venir de derrière et de plus les petits léviers (crabo, et boite courte et longue) vibre à en tomber par terre, enfin presque, est ce que cela viendrait de la boite de transfert et ou du pont arrière? J'ai besoin de vos avis et de vos conseils.
Autrement la caisse est saine, quelques points de rouille mais rien de grave, ça va être réglé rapidement. |
fabrice niva 88 Passionnément
Date d'inscription : 29/11/2007 Nombre de messages : 215 Localisation : 88 vosges Age : 47 Niva type, année : niva 1700 carbu de 2000 Couleur : blanc et orange
| Sujet: Re: petit souci Sam 15 Mar 2008 - 18:48 | |
| salut, pour les vibrations, c'est fort possible que t'a boite de transfere ne soit pas bien alignée, une boite de T doit s'alignée à l'aide de petite cale que tu met entre les vis de montage de celle-ci et la caisse. pour le calage, pouff cela peut venir de plein de choses , je ne veut pas dire de betisses alors je ne dit rien!!!!! |
| Sujet: Re: petit souci Sam 15 Mar 2008 - 19:09 | |
| Sujet: Re: petit souci Sam 15 Mar 2008 - 19:33 | |
| D'après ce que je viens de lire, il me semble que cela pôurrait être le problème d'alignement. Le souci maintenantc'est que je n'ai pas la place pour le faire et encore moins les connaissances, est ce que quelqu'un pourrait me filler un coup de main pour le faire? |
| Sujet: Re: petit souci Sam 15 Mar 2008 - 21:30 | |
| ben
j'aurrai bien voulu sur ce coup là, mais je suis des vosges, c'est pas tout pres de chez toi quand meme
vais voir mais peut pas promettre |
SOUCIS71 Un peu
Date d'inscription : 15/02/2008 Nombre de messages : 46 Localisation : montceau les mines Age : 52 Niva type, année : NIVA GTI 130 CH Couleur : Gris pour le moment
| Sujet: Re: petit souci Sam 15 Mar 2008 - 21:47 | |
| a mon avis ta un croisillon de mort j ai deja eu droit mais fait gaffe sa peut pete a tous moment et sa peut faire des degats si tu roule asser vite |
SOUCIS71 Un peu
| Sujet: Re: petit souci Sam 15 Mar 2008 - 21:48 | |
| regarde si ta pas du jeu aux croisillons |
| Sujet: Re: petit souci Sam 15 Mar 2008 - 22:03 | |
| les croisillons ont été changé par l'ancien proprio, donc ça devrais être bon, à moins qu'il est mal fait ça. |
| Sujet: Re: petit souci Sam 15 Mar 2008 - 22:04 | |
| - fabrice niva 88 a écrit:
- ben
vais voir mais peut pas promettre Pas de souci |
| Sujet: Re: petit souci Sam 15 Mar 2008 - 22:38 | |
| Si tu remplissais ton profil ce serait bien. Je le sais depuis pas trés longtemps (merci JP) mais les liaisons BT/BV ne sont pas les mêmes sur tous les modéles. Pour les croisillons, ils y en a ou il n'y en a pas ! Ca change pas mal de choses @+ |
jch11 Beaucoup
Date d'inscription : 05/02/2008 Nombre de messages : 54 Localisation : 11 - près Carcassonne Age : 63 Niva type, année : plus de niva mais un Terrano II Couleur : violet
| Sujet: Re: petit souci Dim 16 Mar 2008 - 8:55 | |
| - SOUCIS71 a écrit:
- ... si tu roule asser vite
à 70/80 km/h, quoi ! :o) chu pu lo ! |
| Sujet: Re: petit souci Dim 16 Mar 2008 - 11:38 | |
| J'ai quand même accroché le 110 sur un faux plat , en descente. Pour ce qui est des croisillons ils ont été changé par l'ancien proprio. Et pour mon profil je viens de le faire, mais je vais me présenter dans la rubrique qui va bien, maintenant que j'en ai un. |
| Sujet: Re: petit souci Dim 16 Mar 2008 - 11:45 | |
| - steph75 a écrit:
- J'ai quand même accroché le 110 sur un faux plat , en descente.
En ce qui concerne mon profil je viens de le faire. Voila maintenant on en sait un peu plus sur ta Niva Là effectivement il y a un croissillon, celui là n'a peut-etre pas été changé ! Fait déja un alignement de la boite de transfert, si il n'y a pas d'amélioration il faudra voir ce croisillon, là il faut carrement tomber la BT pour le changer. Pour l'aide, désolé tu es un peu loin pour moi @+ |
| Sujet: Re: petit souci Dim 16 Mar 2008 - 11:48 | |
| Il a dû être fait car le proprio m'as fillé quelques factures dont celui des croisillons. |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: petit souci Dim 16 Mar 2008 - 11:54 | |
| - steph75 a écrit:
- Il a dû être fait car le proprio m'as fillé quelques factures dont celui des croisillons.
il t'a filé les croisillons au moins? |
| Sujet: Re: petit souci Dim 16 Mar 2008 - 11:58 | |
| Ils sont montés, d'ailleurs c'est peut être de la que viens le souci. |
| Sujet: Re: petit souci Dim 16 Mar 2008 - 12:08 | |
Sur ta facture, tu a le nombres de croisillons changés ? Ce sont tous les mêmes mais il y en a 5. 4 pour les transmissions et 1 pour la liaison BV/BT @+ |
| Sujet: Re: petit souci Dim 16 Mar 2008 - 12:13 | |
| Il en as changé que deux... mais lesquels mystère! |
| Sujet: Re: petit souci Dim 16 Mar 2008 - 12:22 | |
| - steph75 a écrit:
- Il en as changé que deux... mais lesquels mystère!
Donc je suis pret a parier que ce sont ceux des transmissions, probablement arrieres. Celui de la BT n'a certainement pas été changé ! Commence quand même par un alignement de BT. Aprés faudra voir ! @+ |
| Sujet: Re: petit souci Dim 16 Mar 2008 - 12:28 | |
| Le souci c'est, pas de garage (pour l'instant), un temps de merde dehors et surtout pas les connaissances qui vont bien. Si il y avait une âme charitable, je suis près à faire le déplacement. |
| Sujet: Re: petit souci Dim 16 Mar 2008 - 12:37 | |
| - steph75 a écrit:
- Le souci c'est, pas de garage (pour l'instant), un temps de merde dehors et surtout pas les connaissances qui vont bien. Si il y avait une âme charitable, je suis près à faire le déplacement.
Allez les gars de l'Est, dénoncez-vous ! @+ |
| Sujet: Re: petit souci Dim 16 Mar 2008 - 12:53 | |
| Je suis prêt a rendre quelques services, ou payer une bonne bouteille |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: petit souci Dim 16 Mar 2008 - 13:00 | |
| avec une lada achetes par carton de 12 |
| Sujet: Re: petit souci Dim 16 Mar 2008 - 13:05 | |
| douze bouteilles de coca, c'est ça??? |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: petit souci Dim 16 Mar 2008 - 13:10 | |
| - steph75 a écrit:
- douze bouteilles de coca...
t'as bcp de piéces à dégraisser? |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: petit souci Dim 16 Mar 2008 - 13:11 | |
| ton flector est ds quel état?
ça peut être une cause de tes vibrations |
| Sujet: Re: petit souci Dim 16 Mar 2008 - 13:25 | |
pourquoi cette question? je ne vois pas ou tu veux en venir. pour le flector , je n'ai pas mis le nez sous le véhicule encore. et vu le temps c'est pas encore pour maintenant |
| Sujet: Re: petit souci Dim 16 Mar 2008 - 13:27 | |
| - steph75 a écrit:
pourquoi cette question? je ne vois pas ou tu veux en venir. pour le flector , je n'ai pas mis le nez sous le véhicule encore. et vu le temps c'est pas encore pour maintenant le coca et le pepsi c'est tres bon pour dégraisser le pepsi est excellent pour d.gripper un moteur. |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: petit souci Dim 16 Mar 2008 - 13:29 | |
| Niva 95 |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: petit souci Dim 16 Mar 2008 - 13:31 | |
| - steph75 a écrit:
- pour le flector , je n'ai pas mis le nez sous le véhicule encore. et vu le temps c'est pas encore pour maintenant
tu peux voir ton flector par l'interieur en déposant la tablette en plastique en bas des leviers (vitesses,bloc...) |
| Sujet: Re: petit souci | |
| petit souci | |
