| Freins marchent parfois | |
+3Pierre-Jean42 Gastair niva56 7 participants |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4554 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Freins marchent parfois Dim 3 Sep 2023 - 14:09 | |
| - grosminet a écrit:
- Youri a écrit:
- Normal qu'elle ne sort pas.. Elle est solidaire de la membrane, donc si tu la tires, elle vient avec la membrane, mais elle ne sortira pas.
Le maître-cylindre de niva c'est un modèle qui a été monté sur la plupart des fiat (et d'autre voiture du groupe) de l'époque, de la petite 126 sans assistance jusqu'à la 132. Normalement il n'y avait pas de differences de la position d'appuis de la tige de poussée. slt non Elle est solidaire de la membrane, donc si tu la tires, elle vient avec la membrane, mais elle ne sortira pas. ,,, bien sur que si Donc si tu tires, cette tige sort librement ? |
| Sujet: Re: Freins marchent parfois Dim 3 Sep 2023 - 17:55 | |
| Sujet: Re: Freins marchent parfois Dim 3 Sep 2023 - 17:57 | |
| Non, on parle des deux... puisque la tige du servofrein appui au centre du MC... |
| Sujet: Re: Freins marchent parfois Dim 3 Sep 2023 - 18:14 | |
Le maître-cylindre de niva c'est un modèle qui a été monté sur la plupart des fiat (et d'autre voiture du groupe) de l'époque, de la petite 126 sans assistance jusqu'à la 132. Normalement il n'y avait pas de differences de la position d'appuis de la tige de poussée. slt non Elle est solidaire de la membrane, donc si tu la tires, elle vient avec la membrane, mais elle ne sortira pas. ,,, bien sur que si Donc si tu tires, cette tige sort librement ? oui |
| Sujet: Re: Freins marchent parfois Dim 3 Sep 2023 - 18:18 | |
| Ok merci Grosminet donc tout est normal |
| Sujet: Re: Freins marchent parfois Dim 3 Sep 2023 - 18:24 | |
| - Gastair a écrit:
- Ok merci Grosminet donc tout est normal
ben oui comme la profondeur bien sur que non elle ne sont pas toute les mêmes et c est sur en 28 ans de tt je l ai changer quelque fois |
| Sujet: Re: Freins marchent parfois Dim 3 Sep 2023 - 18:28 | |
| j'ai bien compris. |
| Sujet: Re: Freins marchent parfois Dim 3 Sep 2023 - 18:34 | |
| - Gastair a écrit:
- j'ai bien compris.
sachant que 0,5 mm peux faire bloquer les freins ou pas ,ou mal les purger a cause de ça |
| Sujet: Re: Freins marchent parfois Dim 3 Sep 2023 - 18:44 | |
| Tu mets combien toi entre le plan de joint du servofrein et le bout de la tige ? |
| Sujet: Re: Freins marchent parfois Dim 3 Sep 2023 - 19:45 | |
| Sujet: Re: Freins marchent parfois Dim 3 Sep 2023 - 19:46 | |
| Sujet: Re: Freins marchent parfois Dim 3 Sep 2023 - 19:49 | |
| Sujet: Re: Freins marchent parfois Dim 3 Sep 2023 - 19:51 | |
| Ah ok, je comprends. En fait tu éloignes le MC de la tige du servofrein en insérant des rondelles. |
| Sujet: Re: Freins marchent parfois Dim 3 Sep 2023 - 19:56 | |
| Je comprends... |
Youri Passionnément
Date d'inscription : 13/01/2022 Nombre de messages : 205 Localisation : Loiret Niva type, année : 212151 1994 Couleur : blanche
| Sujet: Re: Freins marchent parfois Dim 3 Sep 2023 - 21:45 | |
Le maître-cylindre de niva c'est un modèle qui a été monté sur la plupart des fiat (et d'autre voiture du groupe) de l'époque, de la petite 126 sans assistance jusqu'à la 132. Normalement il n'y avait pas de differences de la position d'appuis de la tige de poussée. slt non Elle est solidaire de la membrane, donc si tu la tires, elle vient avec la membrane, mais elle ne sortira pas. ,,, bien sur que si Donc si tu tires, cette tige sort librement ? oui Au temps pour moi. Jamais essayé étant persuadé (d'après le dessin en coupe) quelle ne peut pas sortir sans le démontage du servo. |
Youri Passionnément
| Sujet: Re: Freins marchent parfois Dim 3 Sep 2023 - 21:49 | |
| Sujet: Re: Freins marchent parfois Dim 3 Sep 2023 - 22:06 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Freins marchent parfois Dim 3 Sep 2023 - 22:30 | |
| Une idée stupide sans doute, mais est-ce que le coup des rondelles modifiées ne pourrait pas être adapté sur 2 découpes de clinquant qui permettraient de rétablir, par plus de surface de contact,un plan de joint/appui correct? |
| Sujet: Re: Freins marchent parfois | |
