| GPL qui se coupe | |
+3ladarno Olivier 4300eme Michel2570 7 participants |
Michel2570 Un peu
Date d'inscription : 17/02/2019 Nombre de messages : 22 Localisation : 25490 doubs ou 70270 haute Saone Niva type, année : 212140SZ gpl 2005 Couleur : vert
| Sujet: GPL qui se coupe Dim 1 Nov 2020 - 19:42 | |
| Bonjour à tous
je viens sollicité votre aide pour un niva 1700i GPL de 2005
je roule essentiellement au gpl pas eu de problèmes quelques réglage de pression du vapo réalisé par un garagiste Lada
depuis un certain temps je démarre normalement en gpl , roule plusieurs kilomètres , il se coupe du gpl , je passe en essence roule quelques km le repasse en gpl , il repare je l'ai fais vérifié par le garagiste lada , il ne trouve rien , dernièrement il a mis 100gr de pression en plus , mais au bout de plusieurs km , il se recoupe il me dit que c'est la qualité de gaz
avez vous ce genre de problème ? sur le forum y a t'il un sujet sur le gpl , un plan du circuit gpl avec les sondes peut être que celle ci ne détecte pas correctement la pression du gaz de plus le garagiste lada par en retraite , plus de concessionnaire lada dans mon secteur Dans l'attente de vous lire , avec mes remerciement, bonne soirée |
Olivier 4300eme A la folie
| Sujet: Re: GPL qui se coupe Dim 1 Nov 2020 - 21:22 | |
| bonsoir un schéma du circuit GPL Démarrer en GPL??? non le commutateur est peut être sur GPL mais le démarrage ce fait toujours avec l'essence. un lien vers un doc sur le gpl pas de lada mais bon cela explique chaque pièce du circuit les liens en MP.ac-nancy-metz.fr/autocompetences/2_ressources_pedagogiques/1_motorisation/stockage_le%E7ons_technologie/gpl2_etude-du-systeme.pdf |
| Sujet: Re: GPL qui se coupe Lun 2 Nov 2020 - 6:14 | |
| Salut Pas besoin d'un garagiste lada un GPListe fera l'affaire (vue que c'est un montage courant fait en France) le garagiste a t'il nettoyer le vapo ou juste régler les pressions ? si il ne l'as pas nettoyer, ben tu sais ce qu'il te reste a lui demander a t'il bien contrôler le fonctionnement du distributeur ? l'état du filtre (si il en est équipé) après le vapo ? |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: GPL qui se coupe Lun 2 Nov 2020 - 8:48 | |
| bonjour. le système de sécurité des pressions l sur le corp du distributeur gpl si modele 2004 .2005. |
Michel2570 Un peu
| Sujet: Re: GPL qui se coupe Lun 2 Nov 2020 - 11:58 | |
| Bonjour,olivier
merci pour le schéma , oui je connais pour l'inter sur gpl démarre en essence |
Michel2570 Un peu
| Sujet: Re: GPL qui se coupe Lun 2 Nov 2020 - 12:06 | |
| Bonjour ladarnomerci pour les réponses le garagiste a t'il nettoyer le vapo ou juste régler les pressions ? fait le nettoyage si il ne l'as pas nettoyer, ben tu sais ce qu'il te reste a lui demander a t'il bien contrôler le fonctionnement du distributeur ? fait le contrôle l'état du filtre (si il en est équipé) après le vapo ? nettoyé ainsi que les tuyauxil y a un garage gpl dans mon secteur , mais ne veut pas regarder , c'est pas lui qui la équipé il y a 2 pressostat peut être ne fonctionne t'il pas correctement |
Michel2570 Un peu
| Sujet: Re: GPL qui se coupe Lun 13 Déc 2021 - 9:27 | |
| Bonjour a tous
je vous donne des nouvelles pour mon problèmeGPL j'ai trouver un spécialiste gpl
le constat vapodétendeur membrane percée le pressostat fonctionnais pas normalement le tout changé 780€ j'espère que cela durera un moment tout fonctionne normalement |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: GPL qui se coupe Lun 13 Déc 2021 - 11:45 | |
| Bonjour et merci pour ce retour En revanche, pour ma gouverne et si pas indiscret, bien sûr, ces frais correspondent à quelle prestation exactement ? Vapo remis en état (e/s membrane incriminée )avec un kit de joints? Autres éléments ? Main d'oeuvre? En tout cas, très heureux pour toi ! |
FredLaGome Un peu
Date d'inscription : 29/11/2021 Nombre de messages : 11 Localisation : PAU Age : 44 Niva type, année : Essence/GPL Multipoint 2005 série METALIC Couleur : Gris/Blanc
| Sujet: Re: GPL qui se coupe Lun 13 Déc 2021 - 12:19 | |
| - Michel2570 a écrit:
- Bonjour a tous
le constat vapodétendeur membrane percée le pressostat fonctionnais pas normalement le tout changé 780€ j'espère que cela durera un moment tout fonctionne normalement Tu n’avais pas regardé les codes erreur du système gpl avant de l’emmener chez le spécialiste ? |
Michel2570 Un peu
| Sujet: Re: GPL qui se coupe Lun 13 Déc 2021 - 17:00 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Bonjour et merci pour ce retour
En revanche, pour ma gouverne et si pas indiscret, bien sûr, ces frais correspondent à quelle prestation exactement ? Vapo remis en état (e/s membrane incriminée )avec un kit de joints? Autres éléments ? Main d'oeuvre? En tout cas, très heureux pour toi ! Bonjour cette somme correspond a 1 vapo neuf + pressostat + joints+ main d'oeuvre TTC |
Michel2570 Un peu
| Sujet: Re: GPL qui se coupe Lun 13 Déc 2021 - 17:01 | |
- Bonjour a tous
le constat vapodétendeur membrane percée le pressostat fonctionnais pas normalement le tout changé 780€ j'espère que cela durera un moment tout fonctionne normalement Tu n’avais pas regardé les codes erreur du système gpl avant de l’emmener chez le spécialiste ? Bonjour je n'ai pas de contrôleur pour vérifier les codes |
ZJ1200 NivAventure
FredLaGome Un peu
| Sujet: Re: GPL qui se coupe Mar 14 Déc 2021 - 10:16 | |
- Bonjour a tous
le constat vapodétendeur membrane percée le pressostat fonctionnais pas normalement le tout changé 780€ j'espère que cela durera un moment tout fonctionne normalement Tu n’avais pas regardé les codes erreur du système gpl avant de l’emmener chez le spécialiste ? Bonjour je n'ai pas de contrôleur pour vérifier les codes Pas besoin de contrôleur pour lire les codes d'erreur GPL, juste un fil pour faire un pont et lire le code sur la dernière led du GPL. Le mien coupe aussi au bout de 5Km, le capteur de pression SAGEM vient d'être changé mais c'est toujours pareil Le lada va repartir chez le spécialiste car je n'ai pas payé pour toujours avoir le même problème. |
FredLaGome Un peu
| Sujet: Re: GPL qui se coupe Mar 14 Déc 2021 - 10:21 | |
| Procédure pour lire un code erreur GPL (merci à marcelblaireau)
La led à utiliser pour la lecture des défauts est celle qui se trouve sur le commutateur Gpl au dessus des leds de niveaux. Elle reste jaune fixe uniquement en procédure de lecture des défauts et ce si aucun défaut n'est présent.
Le fil gris: A droite du volant (sur le mien 2005) tu as un porte fusible 2 fusibles Gpl, et une petite prise noire à 4 broches.
Sur cette prise 1 fil rose, 1 fil gris la commande de test , 1 fil marron la masse , 1 fil rosé noir.
Procédure pour lire les défauts:
Contact mis avec anti-démarrage désactivé Moteur à l'arrêt Mettre le commutateur sur Gpl; la led doit clignoter jaune/rouge. Connecter les fils gris et marron La led s'éteint un certain temps et si un défaut est présent, se remet à clignoter la lecture des défauts commence; sinon comme dit plus haut la led restera jaune fixe.
Exemple de lecture de défaut le 31: Commutateur sur Gpl; connexion fil gris et marron La led s'éteint environ 2s La led clignote 3 fois assez rapidement puis s'éteint environ 2s c'est le chiffre 3 La led clignote 1 fois puis s'éteint environ 2s c'est le chiffre 1 La led s'éteint environ 2s et ça recommence.
Pour finir le test on déconnecte les fils marron et gris. Pour effacer un défaut, il faut enlever les deux fusibles Gpl pendant au moins 1 mn |
marcelblaireau Maître GPL
| Sujet: GPL qui se coupe Mer 15 Déc 2021 - 22:23 | |
| Bonsoir
Alors je m'absente quelques jours et les conneries recommencent; Ah Lada quand tu nous tiens!
Fredlagomme à tout dit.
Il nous faut le N° de défaut.
@suivre |
| Sujet: GPL qui se coupe Jeu 16 Déc 2021 - 17:15 | |
| Bonjour
Le code 31
Pression secondaire gaz; niveau du signal trop bas ou trop haut.
J'ai mis les deux options, car comme nous ne savons pas avec certitude ce qui se passe dans le calculateur gaz, il est difficile de savoir si c'est trop haut ou trop bas.
Cela ne change rien; si c'est un capteur Sagem il est cuit! il est placé sur le distributeur à l'arrivée de la tuyauterie gaz. Voir les autres posts il y a des photos.
@suivre |
| Sujet: Re: GPL qui se coupe | |
