| PB coupe circuit | |
+7bigtiti calimero JOJO 27 OUBA pahn madbouc maxalje 11 participants |
maxalje Un peu
Date d'inscription : 30/06/2009 Nombre de messages : 6 Localisation : centre Age : 51 Niva type, année : 1.7i GPL déc 2006 Couleur : vert
| Sujet: PB coupe circuit Mar 11 Aoû 2009 - 7:32 | |
| Bonjour, j'ai un problème avec mon coupe circuit, je n'arrive plus à l'enlever du premier coup, il faut que je donne d'abord un tour de clé et ensuite je peux l'enlever, ce coupe circuit est-il vraiment utile ou peut-on le désactiver complètement ??? Merci par avance Max |
madbouc Un peu
Date d'inscription : 05/07/2009 Nombre de messages : 48 Localisation : 60400 Age : 35 Niva type, année : 1989 21213 rouge Couleur : rouge
| Sujet: Re: PB coupe circuit Mar 11 Aoû 2009 - 9:15 | |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: PB coupe circuit Mar 11 Aoû 2009 - 9:19 | |
| il doit parler de l'anti démarrage si c'est le cas... ben t'es chocolat ça m'arrive aussi de donner un coup de clé pour désactiver l'anti démarrage c'est pas trop génant et on finit par si faire |
maxalje Un peu
| Sujet: Re: PB coupe circuit Mar 11 Aoû 2009 - 9:33 | |
| oui, coupe circuit, anti démarrage, enfin ils ont la même fonction puisqu'on ne peut pas démarrer la bête , bon donc on ne peut pas le "désactiver" ?.... |
madbouc Un peu
| Sujet: Re: PB coupe circuit Mar 11 Aoû 2009 - 9:44 | |
| oui en effet il y a une combine pour le désactiver , enfin ce n'est pas désactive qu'il faudra dire , mais shunter ! le probléme c'est que tu devient vulnérable en cas de vol ( et oui on vol aussi des niva et même pourri ) et que l'assurance de ton vehicule sait qu'il dispose ou pas de l'anti démarrage donc voila c'est ambigu |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: PB coupe circuit Mar 11 Aoû 2009 - 9:53 | |
| Tu ne peux pas le désactiver sur les multipoints, et tu as un multipoints montage constructeur trop compliqué relié au calculateur et à l'allumage pour moi non plus |
madbouc Un peu
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: PB coupe circuit Mar 11 Aoû 2009 - 10:01 | |
| si tu as la façon de le shunter sur les multipoints je suis preneur Merci |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: PB coupe circuit Mar 11 Aoû 2009 - 10:20 | |
| à vérifier les contacteurs de portes (les plafonniers doivent s'allumer) souvent mauvaise masse moi aussi je suis curieux de savoir comment tu fais Madbouc? |
madbouc Un peu
| Sujet: Re: PB coupe circuit Mar 11 Aoû 2009 - 10:36 | |
| l'anti démarage sur une voiture est un système de sécurité électrique à contact indirect en série , c'est a dire que l'antidémarrage schematiquement , est une serie de contact en amont du systeme d'injection pompe ... voir des autres equipement electrique . Le but du shunt est de lui dire en permanence que tout est ok , c'est a dire tiré une ficelle directement en contournant ce systeme jusqu'au equipement nécéssaire , comme injection , démarreur et tout le tralalala . ce qu'il faut savoir dans un premier temps , il faut un schema détaillé des faiseau et relais du vehicule , et ainsi repéré les différentes fonction que l'antidémarrage vérouille ! ensuite , un travail de repérage sur le vehicule simpose , et de cablage , ps: sur certain vehicule , ces manip doivent de faire sous tension pour ne pas vérouiillé l'antidémarage iréversiblement |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: PB coupe circuit Mar 11 Aoû 2009 - 11:09 | |
| d'accord avec toi mais tu ne donnes pas la solution concernant le niva, donc pour le momenttu ne nous a rien démontré |
madbouc Un peu
| Sujet: Re: PB coupe circuit Mar 11 Aoû 2009 - 11:42 | |
madbouc Un peu
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: PB coupe circuit Mar 11 Aoû 2009 - 11:52 | |
| - madbouc a écrit:
- d'ailleur quelqu'un aurait t'il la doc ?????
bon aalors on respire et on annonce doucement: l'année, le type, quelles pages, etc.... enfin tout ce qui permettra au secours de faire l'action qui convienne |
| Sujet: Re: PB coupe circuit Mar 11 Aoû 2009 - 11:55 | |
| pour ce qui est demarreur c est sans probleme mais je voudrais savoir comment tu va faire pour donner l ordre au processeur de liberer l injection ???????????? |
madbouc Un peu
| Sujet: Re: PB coupe circuit Mar 11 Aoû 2009 - 12:01 | |
| je recherche tout se qui concerne l'equipement electrique ( schema electrique ... etc ...) qui concerne les 1700 niva |
| Sujet: Re: PB coupe circuit Mar 11 Aoû 2009 - 12:04 | |
madbouc Un peu
| Sujet: Re: PB coupe circuit Mar 11 Aoû 2009 - 12:09 | |
| Sujet: Re: PB coupe circuit Mar 11 Aoû 2009 - 14:09 | |
| Eh bien il faut racheter la société lada france pour un euro symbolique et vous aurez les schémas? ok je sors |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: PB coupe circuit Mar 11 Aoû 2009 - 15:10 | |
| - nemrod3842 a écrit:
- Eh bien il faut racheter la société lada france pour un euro symbolique et vous aurez les schémas?
ok je sors J'irai plus loin : tu rachète Lada Monde et tu supprimes l'anti-démarrage |
| Sujet: Re: PB coupe circuit Mar 11 Aoû 2009 - 15:20 | |
| C'est sûr qu'en rajoutant un rouble de plus çà doit être possible. Et pas de bitonio noir à passer devant la diode clignotante, ce serait beaucoup moins ch...t quand on cale.J'avais envisagé de mettre ce truc devant la diode avec un adhésif, mais je suis pas sûr du fonctionnement. |
madbouc Un peu
| Sujet: Re: PB coupe circuit Mar 11 Aoû 2009 - 16:55 | |
| bon bah jai bien potasser sur le sujet Pour INFORMATION : il n' y a PAS de Processeur , il ne faut pas confondre processeur ( qui fonctionne comme une calculatrice ) et UNE MÉMOIRE FLASH ! qui réagit en fonction de se que on lui a mis en mémoire comme son nom l'indique !!! Pour être sérieux : dans un premier temps Action simple : Reseté l'anti démarrage = connecté le + & - ( les câbles ) de la batterie ensemble pendant 1 minute minimum et rebranché normalement aprés et essayer si c'est correct [ astuce correct si la batterie fournis bien du 12Vcc ] merci de me tenir au courant |
| Sujet: Re: PB coupe circuit Mar 11 Aoû 2009 - 18:05 | |
| eh DJ viens par ici on va avoir un cours gratuit sur le fonctionnement du calculateur |
madbouc Un peu
| Sujet: Re: PB coupe circuit Mar 11 Aoû 2009 - 18:08 | |
| Sujet: Re: PB coupe circuit Mar 11 Aoû 2009 - 18:17 | |
| c'est sur |
JOJO 27 NirvanaNiva
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: PB coupe circuit Mar 11 Aoû 2009 - 18:56 | |
| Sujet: Re: PB coupe circuit Mar 11 Aoû 2009 - 19:01 | |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: PB coupe circuit Mar 11 Aoû 2009 - 19:10 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: PB coupe circuit Mar 11 Aoû 2009 - 19:17 | |
| Ce que tout le monde veut te faire comprendre Madbouc, c'est qui n'a pas débrancher une fois sa batterie pour une raison ou une autre. Cette opération n'a aucune influence sur l'anti-démarrage sinon chacun de nous aurions jeté cette put... de clef. L'astuce est ailleurs |
| Sujet: Re: PB coupe circuit | |
